Проект баньки из полистиролбетона (8,5х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tezus, 15.10.13.
  1. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Приветствую всех! Вопрос собственно вот в чем. Решил на будущий год строить баньку из полистеролбетона (размер блока 600х300х200). Ложить хотел только по периметру и толщиной стены в 200 мм, внутренние перегородки в полкирпича. Достаточно ли будет или все таки толщину делать 300 мм. И насчет отопления. Имеется дом на 100 м2, котел стоит протерм гепард 23 (расчитан на 250 м2) если одним контуром запитать отопление в бане потянет или нет? Расстояние до планируемой бани 4-5 м., трубы можно кинуть в земле. Баня (NXPowerLite).jpg
  2. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Котел потянет. Дрова зачем в тамбуре? Купель через стол с гостями? Кухня напротив туалета?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мягко говоря, сомнительный материал для бани. В Евросоюзе из него не строят - не проходит по экологическим нормам.
  4. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Насчет купели согласен (вариант предварительный), насчет туалета - почему и нет, в хрущевках через стену?
    Полистеролбетон - разницы не вижу из чего стены, все равно под штукатуркой. Влагу не впитывает, легкий, самому ложить можно нанимать не надо, крепкий да и цена - 3200 куб.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Штукатурка газопроницаема, поэтому отравление стиролом гарантировано. ППС запрещён! в строительных конструкциях детских учреждений, школ и больниц. Разрешён только в помещениях временного пребывания: склады, хранилища и т. п.
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Палеха, ППС и ПСБ вроде не одно и то же... да и проницаемость вроде изнутри наружу будет. Т. е. если бы что и выделялось, то на улицу.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ПСБ - это бетон с ППС.
    Все выделения наружу полетят вовнутрь через форточки и двери. Или у Вас подводная лодка или бункер с автономной системой жизнеобеспечения? Чего спорить и пытаться настоять на своём? Я написал, где запрещено использовать ППС. Почему? - Думайте сами. Не хотите думать, то стройте. Подумаете потом, когда придётся лечить от онкологии себя или близких.
  8. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Просто интересно. Чтобы были выделения Этож как должны блоки нагреться! А каркасники на форуме строят! OSB - экологически чистый материал? А срубы обработанные чуть ли не полностью до сердцевины незнай чем?
  9. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ППС термодинамически неустойчивый материал и полимерные молекулы ППС постоянно разрушаются с образованием и выделением токсичного мономера - стирола. Повышение температуры только увеличивает скорость этой реакции. Такова природа этого материала. И известно это ещё с 50-х годов прошлого века, потому в строительстве ППС в СССР не применялся. И сейчас, не смотря на на усилия лоббистов и ОГРОМНЫЕ бабки, ППС запрещено использовать там, где будут находиться дети и больные.
    Да, пропитанные незнамо чем брёвна могут быть опаснее ППС. Так не надо пропитывать брёвна пропитками, состав которых не указывается производителем. Потому я и не рекомендую использовать популярные современные пропитки, а использовать только те, которые подтверждены ГОСТами и проверены временем.
    OSB - хорош и относительно безопасен только в утеплённых фундаментах и в/п полосах аэродромов, выполненных с соблюдением технологии. Всё остальное это грязный бизнес. Найдите хоть один пример испльзования OSB в конструкциях домов в Евросоюзе - запрещено.
  11. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Палеха - на счет материала проехали. Пусть будут другие блоки. Суть - ложить на ребро можно, или плошмя. 3х5 положить можно не рухнет, а такой размер?
  12. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
  13. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Немного исправил. насчет печки сомнения... Может кто, что посоветует
  14. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    В наше время куда не глянь везде одна химия. Если на все обращать внимание то на улицу страшно выходить. Не в обиду будет сказано, если было бы достаточно денег люди бы не искали компромиссов и не пользовались этим форумом, а просто обратились к спецам.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Добавлю. К незаинтересованным в продвижении чей-либо продукции. Где таких найти?
    Общий размер бани нормальный. даже избыточный ИМХО. Но сердце бани парилка, а она маленькая. При таких размерах бани полок должен быть не один и его длина не менее 2,5 м. Оптимальное расположение полков буквой Г. Моечная тоже маленькая, не учтено расположение кранов с водой, бака с горячей водой, его нагрев.
    У Вас всё заточено под КО в ущерб бани.
