Срощенный штиль на потолке
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Franco, 15.10.13.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Сделал отделку потолка бессучковым срощенным штилем. На стенах имитация бруса.
    Покрасил все бесцветным маслом. Несмотря на это, дерево спустя пару месяцев немного изменило цвет: приобрело красивый медовый оттенок.
    Все бы здорово, но однотонный светлый потолок, похожий на планкен, стал выглядеть кусочками: одни срощенные области потемнели больше, другие меньше. И это меня смущает.
    Теперь думаю, как поступать: толи покрасить потолок еще раз маслом, например, цветом слоновой кости, чтобы скрыть эти "перепады", толи новый потолок сделать, но уже несрощенным бессучковым деревом.
    Кто-то красил срощенное дерево? Как выглядит?
    Потолок сейчас выглядит примерно так:
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    Franco, ...так а вроде и неплохо же выглядит? натурально так! :)
    вот здесь это немного обсуждается: http://www.forumhouse.ru/threads/194097/page-180
    с фото с #2696 и там же на странице 182 еще десяток фото.
  3. Franco
    Franco
    Franco
    Хотелось бы что-то такое:
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Franco, ну так вот же, выбирайте, как говорится, на любой вкус... :)
    здесь специально рядом поместили два эффекта: выделяется текстура (правые образцы, это масло) и, наоборот, немного сглаживается рисунок. Это лазурь. Оттенки не рядом расположены по тону, к сожалению, но характер отличий заметен, как нам кажется.
    Можно более крупно посмотреть эти цвета и в альбоме: здесь и здесь.
  5. Franco
    Franco
    Franco
    Так под маслом, думаю, все равно будет видна неоднородность рисунка и тона.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Franco, маслом структура сильнее выделяется. Лазурями можно рисунок частично скрыть. То есть разница рисунков двух соседних брусков будет менее заметна. Можно, без вопросов, вообще запечатать древесину. Есть укрывистые (укрывные) и так называемые "полуукрывистые" краски.
    Важное замечание: все продукты, о которых речь, предназначены специально для дерева, то есть тонкослойные и фактуру (то что наощупь) оберегают. :nono: Это чтоб за пластик никто не принял! :)]
    Ну так вот:
    масла типа Legno-Öl рисунок проявляют.
    акриловая лазурь Adler Innenlasur (см выше) рисунок хорошо виден, но не усиливается.
    воск Adler Woodwax сильнее "размывает", "маскирует" рисунок.
    лазурь с некоторым металлическим "отблеском" Legnovit Platin запечатывает еще сильнее, при повышенном расходе вообще укрывистая. Здесь у нас в альбоме много по ней фото.
    И совсем укрывистая (укрывная) краска Adler Lignovit Color в ярких и красных тонах не полностью непрозрачна. Часть рисунка (наиболее яркие кольца, сучки, тем более, если они еще и фактурны) заметна сквозь краску.
    Вот! Никогда еще в такой линейке наши продукты не раскладывал! :)
  7. Franco
    Franco
    Franco
    Эх, нигде не могу найти фотографии общего вида крашенного потолка из срощенной вагонки.
    Если кто-то выложит буду премного благодарен.
    В данный момент у меня все выглядит так:
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Вот ещё срощенная древесина после окраски. Смотрите внимательнее, там места склейки сможете найти может и не сразу ;)
    Innenlasur seiden Kiev forum3x4.jpg Adler 1 forum3x4.jpg Innenlasur ADLER forum3x4.jpg
    Удачного выбора в любом случае! :)
  10. Franco
    Franco
    Franco
    С темной покраской, конечно, контраста вообще нет.
    На третьем фото срощенности вообще не увидел)
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Franco, дело абсолютно не в срощенности, дело в контрастной древесине - высокое содержание водорастворимых веществ, что характерно для сосны. в этом плане ёлка предпочтительнее, под прозрачной отделкой она вся беленькая. в случае высококонтрастной древесины немцы рекомендуют специальные эгализирующие грунты, как правило они продаются в готовом цветовом решении, т. к. эгализация (выравнивание) происходит именно за счет специальных микронизированных пигментов, которые имеют более мелкую структуру и более равномерно распределяются на окрашиваемой поверхности.
    Однако в Вашем случае эгализирующий грунт уже не нанести, т. к. древесина отделана маслом. Поэтому либо перешивать потолок более качественной древесиной, либо взять сильнопигментированное масло (хотя есть сомнения, что оно не сможет достаточно глубоко пропитать древесину, чтобы скрыть дефекты, т. к. нанесение будет уже на окрашенную древесину)
  12. Franco
    Franco
    Franco
    Я красил маслом Biofa. И его, насколько я знаю, спокойно можно сверху предыдущих слоев наносить.
    Плюс к этому, никто не отменял шлифование.
    А про эгализирующие грунты - спасибо за информацию - почитаю.
    Вообще, для меня до сих пор остается непонятен вопрос: из-за каких процессов некоторые доски темнеют? И есть ли какие-либо средства, чтобы избежать этого потемнения, кроме пигментных? В свое прозрачное масло я, кстати, дополнительно добавлял УФ защитное средство, но это не помогло, как видите, избежать потемнения.
    Буду признателен за разъяснения.
  13. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Изменение оттенка вагонки - влияние УФ.
    С маслом работаем частенько: изменить цвет вагонки можно будет только после прошкурки. Пигментированное масло хоть и ложится поверх старого, но не окрашивает уже закрытые поры древесины.
    Вы можете попробовать смешать некоторые оттенки цветного масла для получения желаемого оттенка - кофе с молоком например и обработать прошкуренную древесину. Хотя выготовка на потолке-очень веселое занятие.
    Можно конечно и просто краску применить на основе масла.
  14. Franco
    Franco
    Franco
    Это понятно. Интересно узнать, какие процессы происходят в дереве под влиянием УФ, и почему одни доски темнеют, а другие - нет.
  15. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Это как минимум из-за того, что бревна из разного леса были. Даже на одной доске сосновой изменения оттенка неравномерны, в любой самой маленькой столярке даже Вам покажут. Вы имеете желание побороться с природой?
