Мотоблок "ОМИЧ"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Holms55, 15.10.13.
  1. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Мотоблок "ОМИЧ"
    Добрый день!
    Есть ли на форуме владельцы Мотоблока "Омич"
    Поделитесь впечатлениями и опытом эксплуатации.
    Какие есть ньюансы? Как мотоблок в эксплуатации? Не часто ли ломается?
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Holms55, хорошо бы к названию мотоблока, прицепить его характеристики и внешний вид. Сейчас такое множество клонов со всевозможными названиями. что очень затрудняет идентификацию по одному названию.
    И если я правильно определил тип МБ. то он однотипен с Салютом и Фаворитом, так что попробуйте поинтересоваться в темах про эти МБ.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как я понял из инета, не совсем однотипен. У него редуктор похоже цепной.
  4. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    У меня такой (3 сезона), аналог Салюта, с мелкими изменениями, двигатель Лифан 5,5 л. с.,редуктор шестереночный, производство НПО им. Баранова г. Омск. Где Крота выпускали. Если есть вопросы, отвечу...
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Копия Салюта если смотреть на последние фото. ;) У редуктора слабое место сальники по полуосям и валу рычага переключения да и по корпусу любит сочиться масло. :( Сам редуктор вообщем надежный, только качество сборки хромает. :( У меня лично после первых часов работы начало сопливиться по корпусу и валу рычага переключения, правда незначительно, что хорошо. Корпус протянул, вроде перестал, а после нескольких часов работы опять. Если руки правильно стоят, после гарантии можно и перебрать редуктор с заменой прокладки. При работе с фрезами под металлические пыльники вала фрез набивается сорняк с землей и может повредить пыльник сальника полуосей редуктора да и сами сальники, кроме пыльников никакой наружной защиты. :( Я думаю на перспективу резиновые пыльники заменить на пластиковые (выточить), есть такой прочный на железной дороге применяется. :) За двигатель не знаю, у меня Бригс Страттон 6,5 проблем нет. Если хотите с телегой ездить ставьте жигулевские колеса. А вообщем компоновка нормальная. У меня правда это первый мотоблок, с другими и не пробовал даже.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно где то глянуть? Где я прочитал, что нашёл в инете, написано цепной. Кстати как на Кроте.
    Ну и? У меня на Салюте от рождения один "плачет" Ну может за сезон грамм сто и уходит, и что? Да фиг на него!
    По корпусу не видел, по рычагу переключения было немного, сейчас не вижу. Не надо переливать!
    А что у Вас инструмент без крышек? Ну вот к примеру удлинители:
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Как показать-то? У приятеля Салют, редуктора одинаковые, сальник тоже сопливит, но не критично, проще долить. В Омич, в редуктор, допускается лить МС-20,скан где-то выкладывал ранее. По сравнению с Салютом, сцепление слева, справа газ (от Крота),сцепление нажимается снизу вверх, отсутствует резиновый амортизатор на рулевой колонке, в Зип не было расширителей. Фрезы шли от Крота, сам изготовил добавочно по фрезе на сторону, захват стал 85 см. 3 года назад я за Омича (5.5 л. с.) 25500 платил, приятель за Салют (6.5 л. с.) 29500, вот и вся разница на мой взгляд.
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    ,Фрезы с крышками, но землю под них набивает.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то подзабыл. Оно же вроде жидкое, а рекомендуют
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Есть такое. Лезет всё равно. Но не рвёт всё же сальники. Тем более, как понимаю их там два.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Мс-20 идет для смазки редукторов вертолетов, и прочей авиатехники, ранее на работе дизели типа Д6 ,Д12 на нем работали, остатки роскоши. 3 сезона на нем. Если принципиально, то МС-20 идет как заменитель трансмиссионного.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я и сказал, что оно вроде жидкое дюже.
  13. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Где там цепной? :faq: Обычный шестереночный, копия Салютовского. :)]
    Согласен, ничего страшного, но неприятно, я не считаю, что техника должна так работать. :no: Это мы привыкли к такому, как жигули, легко ломается, легко ремонтируется, немножко подтекает. :faq::( На двигателе тоже сальники и обороты там..., почему не сопливица? :no::super: Масла я не переливал, залито как в инструкции чуть более 1 л, при норме 1,1 л. :um: Я рад, что у Вас не сочилось по корпусу, а у меня к сожалению есть. :faq:
    Такие же, вот под них и забивает, хорошо что недолго работал, еще обкатывал и обратил внимание, причем не сорняки их и не было, а земля. :(
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Сальник один, Вы забыли, снаружи пыльник, а внутри сальник, ремонт Салюта первый пост. :um: Встречались отзывы, что протирало и пыльник и резиновую часть до металла сальника и корпус редуктора по контуру сальника. :ogo: Это конечно умельцы постарались. :ogo:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я же сказал, что его не видел, а
    Не будете же спорить, что на Кроте цепь?
    http://tehnika-sada.ru/home/product/view/4/43.html
    Скрин ниже.
    Ну это надо быть идиотом, извините, что бы до такого довести. Я после каждой работы фрезы снимаю и чищу всё. Как говорится с дуру можно и хрен сломать... :aga:
