Помогите разобраться с антисептиками TEKNOS
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем vooov, 15.10.13.
  1. vooov
    vooov
    vooov
    После покрытия фасада осталось много Woodex Base и колерованного Woodex Classic (расход оказался меньше заявленного и немного перезаложились в расчетах).
    Хочу использовать остатки ЛКМ для покрытия половой доски на террасе (крытой).
    Подскажите, какое положить прозрачное финишное покрытие, чтобы обеспечить износоустойчивость ?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    То что у Вас не бьется расход вовсе не говорит о том, что он оказался меньше заявленного и Вас обманул производитель. В данном случае, скорее Вы не соблюдаете рекомендуемый расход производителя и от этого могут быть проблемы в будущем в стойкости покрытия. Если производитель пишет 8 м2/л, необходимо этот литр именно использовать на эти 8 метров квадратных. Многое зависит от способа нанесения, так, например, 1 слой безвоздушного распыления будет равен 2-3 слоям кистью. Не важно за сколько слоев Вы нанесете материал, важно нанести точное его количество на определенную площадь.
    Woodex Classic не предназаначен для террас, для этих целей есть специальное террасное масло Woodex Wood Oil или Woodex Aqua Wood Oil, которое наносися поверх Woodex Base
  3. Elenaspb
    Elenaspb
    Elenaspb
    Петербург
    Я как раз изучаю вопрос - чем обработать свою террасную доску на даче. Доска в наличии. Она пропитана раствором Таналит, т. е. имеет зеленый цвет.
    Ребята говорят, что из-за уф-защиты зеленый цвет не так выгорает на солнце, к тому же, как видно на фотографии масло отталкивает влагу.
    Но, террасное масло называется Teknol Wood Oil а не Woodex.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    @Elenaspb, зеленый цвет Таналита, если это действительно Таналит, не выгорит, потому как это не краситель. Это окрашивается на воздухе соль, которой доска пропитана насквозь. Это отличная защита от гниения и других напастей. Но это неприятное соседство для любого масла. Поэтому и советовать немного сложно. Эта соль создаёт кислую среду (обычно), которая может убивать пигмент, то есть полученный обработкой масла оттенок не будет постоянным. Уважаемый Alexprof77 в этом случае в сложном положении: масло то хорошее, а вот результат через годик гарантировать тяжело...
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Teknol Wood Oil - это название масла из промышленного сегмента Текноса (продается на производства)
    Woodex Aqua Wood Oil... - это масло из строительно - бытового сегмента (продается в строительных магазинах)
    Разница этих материалов, скорее всего, только в литраже и внешнем оформлении тары (в бытовом сегменте тара имеет привлекательный внешний вид и по наполнению может быть на 1, 3 литра и т. п.)
  6. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Добрый День куплен на весь дом teknos woodex eko но пока бесцветный. Решил тонировать по весне. Уже перепробовал семь оттенков но так и не могу попасть в нужный цвет. Интересуют три варианта цвета крайне не похожие друг на друга. Первый ну просто очень нравится но не уверен что его реально получить при стандартной колеровке. Второй цвет скрин из ролика Текноса. Третий шведский красный. Очень нужен код колеровки по лессирующим Текносу или Тиккуриле.
    Прошу помощи Спасибо
  7. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @kizersozi,
    1-ая картинка - по Symphony TVT L434.
    2-ая картинка - по такой фотографии трудно сказать.
    3-ья картинка - по Monicolor Nova TVT Y018.
    Много каталогов просмотрел, самые похожие.
  8. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Таким образом это все покрывает краски. Получается Текносом Вудокс Эко мне не получить данный цвет? Или близкий к ним?
  9. JonVector
    JonVector
    JonVector
    Обычно, ребята, которые колеруют (например тиккурилу), могут с легкостью заколеровать, идентичную по свойствам, краску другого производителя и цвет при этом может несколько отличаться (на пару тонов). Можете попробовать взять литрушку, может повезет.
  10. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    @kizersozi, как сказал @JonVector, краску другого производителя заколеровать можно, но здесь вопрос везения и профессионализма отдельных колеровщиков.
  11. JonVector
    JonVector
    JonVector
    topmar2012, верно подметил, многое зависит от профессионализма ребят.
    Дальше только совет, а не руководство к действию.
    kizersozi, если у вас есть Леруа-Мерлен поблизости, зайдите в отдел краски, у каждого аппарата по колеровке должен стоять специально обученный человек (мерчендайзер), во всяком случае раньше так было. За "отдельную плату" могут заколеровать все, что угодно и даже краску не из каталога, т. е. со своей банкой приходите и платите только за колеровку. Правда не знаю как сейчас у них с этим делом могли мерчендайзеров убрать, а вместо них еле обученных продавцов поставить. Если не мерчендайзеры стоят, то смело уходите.​
  12. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Спасибо За советы. Про Леруа отдельное СПАСИБО. Он находится от дома в паре кварталов. Кстати в Питере вероятно самый интересный гипер строй маркет. Но я уже купил краску teknos woodex eko на весь дом но бесцветную как и писал выше. Теперь дело за колеровкой. На сегодня уже намесил семь литровых банок а толку нет. Как бы была покрывная краска то цвет подобрал бы без проблем. Брат окончил "Муху" двадцать лет назад и естественно с первого раза подобрал покрывной колер к первому фото. Но проблема именно в том что нужны цвета исключительно из линейки лессирующих. А их линейка реально бедна. Все бы упростили фото реальных домов окрашенных в не стандартные цвета (не в цвета морилок а-ля пенатекс) но к сожалению они мало популярны в РФ. Все как правило орех, дуб, бук, краснуха и прочие оттенки желтого. А ведь в картах тикурилы и текноса масса не стандартных сложных и одновременно не вызывающих оттенков. Но примеров домов покрытых ноль.
    Прошу опытных пользователей скинуть ссылку на галереи реальных объектов лессирующих септиков. За ранее СПАСИБО
  13. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Решил выложить карты что нашел в сети но вот реальных примеров на дереве к сожалению нет
  14. alax70
    alax70
    alax70
    Цвета 1831 и 1832 разве не подойдут Вам? по-моему, очень похожи..после проведения пробных выкрасок, возможно, понравятся больше, чем на картинках-). хотя, цвет деревянного фасада должен хоть отдаленно напоминать цвет дерева..но это только мое мнение-)
