Эван Warmos Qx-9 минимальное давление стало1.5 - почему?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Atomic77, 15.10.13.
  1. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Почему-то стало срабатывать отключение по минимальному давлению 1,5. Включается при давлении 1,6. Это показания встроеного манометра.
    Раньше выкючался при давлении 1,0, включался при 1,1-1,2.
    Котел работает всего месяца три...
    Из-за чего повысилось минимальное давление: датчик, электроника или манометр загючил? Как вылечить?
    Kromanon, может вы поможете?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Отключаться должен при 0,8.
    А Вы проверте датчик верхнего давления. Я подзабыл значение, посмотрите в паспорте, да и на самом датчике должна быть цифра. Ежели и этот датчик врёт в ту же сторону, тогда манометр глючит - я вообще то им не доверяю
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я QX еще не разбирал, :|:, но там он как на других ЭВАНах не регулируется?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вам тока что-нибудь покрутить.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Мне то что, другие просят. :)]
  6. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    По паспорту отключение при минимальном давлении 1.
    Предлагаете накачать до 3,5? :ogo:
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Позвонил на работу, сказали 0,8 и 3,5.
    Ежели не хотите качать до 3,5, тогда ставте стационарный манометр в отопительную систему.
  8. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    0,8 не было с первого дня эксплуатации котла. На самом датчике мин. давления приклеена бумажечка 1,0, в инструкции написано 1,0.
    Насколько надежны устанавливаемые датчики давления?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По сравнению со встроенным манометром высоко надёжны.
  10. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Котел начал вырубаться при давлении 1,7. Включается при 1.9 :mad:
    Накачал до 3,5 :-(
    Котел отключился при давлении 3,7 вкючается при 3,5. На датчике максимального давления бумажка с надписью 3,6!
    Похоже, манометр не причем. Глючит высоко надежный:mad: супер датчик...
    Можно обойти датчик минимального давления, отключить или замкнуть контакты?
    А то скоро минимальное давление повстречается с максимальным и котел вообше откажется работать...
  11. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Или есть повод заменить котел по гарантии? Проработал от силы 3 месяца и уже такие глюки :-(
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В гарантийном котле точно лучше не колхозить, замыкая датчик. Если установлен с соблюдением требований гарантии - самому ничего не трогать и обращаться в сервис, не забывая о том, что котел - крупногабаритный товар с массой более 5 кг, то есть несмотря на все возражения продавца, доставка гарантийного товара (если будет необходима) в соответствии с законодательством РФ должна быть за их счет.
  13. biiks
    biiks
    biiks
    @Atomic77, не стоит пытаться обойти датчик давления. Вы пишете, что котлу всего 3 месяца, лучше замените/отремонтируйте его по гарантии. И не стоит поднимать давление в системе выше 2,5 атмосфер.
  14. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Ну понятно что лучше по гарантии :) Ежу понятно.
    Только как без котла то - на улице не май месяц. Да и котел установлен и подключен без привлечения официального представителя. Я им как-то звонил, этим представителям, хотел узнать как правильно комнатный термостат подключить, сказали что мы в этих котлах не разбираемся, звоните на завод :)
    Не думал я что будут такие танцы с бубном в первый год эксплуатации котла... пусть даже и нашего собранного из китайских зч...
  15. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Почему не стоит, какое давление стоит? На что влияет?
