Плиты перекрытия на газобетон
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Karabus, 15.10.13.
  1. Karabus
    Karabus
    Karabus
    Казань
    С газобетоном не работал. Планирую постройку дома 12*12, из газобетона. Будут примененый плиты перекрытия длиной 6м. Перечитал и как понял опасно ложить плиты, бывают трещины. А что на счет того что бы сделать стены из двух слоев газобетона первая внутренняя сторона пойдет из блоков D600 либо D700 шириной 400 и сделать внешнюю сторону (теплоизоляцию) из D400 ширина 100мм. Что скажите? Хотя "продавец" уверяет что надо брать D500 и спокойно ложить плиты говорит ничего не треснет. Всем спасибо за ответы! Регион Татарстан г. Казань.
    ПС если уже обсуждалось буду признателен за ссылки.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    На газобетонные стены обязателен армпояс.
  3. Karabus
    Karabus
    Karabus
    Казань
    Это само собой разумеется, но как мне говорили люди строившие из газобетона и чтение интернета он все равно трескается, видимо плотность газобетона была низкой...
    От сюда и возник мой вопрос.
  4. Karabus
    Karabus
    Karabus
    Казань
    На счет пояса я все понял даже картинку из соседней темы сказал, да и люди об этому говорят. Но он все таки не решает вопрос, необходимо рассчитать плотность используемого газобетона и при этом оставить дом теплым.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно сделать армопояс.
    Можно положить пару рядов кирпичей с армированием кладки...
    Можно (на свой страх и риск) класть плиты на Д500.
    Ну и вариант с "из блоков D600 либо D700 шириной 400" тоже имеет право на жизнь.
    Я выбрал первый;)
    ЗЫ: а трещины в газосиликате, говорят, нормальное явление...
  6. Karabus
    Karabus
    Karabus
    Казань
    Видимо я не ясно объяснился, я думаю сделать стены из D600 и на него положить пояс армированный, а снаружи обложить в ряд 100 D400 для теплоизоляции.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы имеете ввиду такой слоёный пирог на всю высоту стены? Зачем?
    В итоге окажется, что эти слои работают по-разному, ведь нагруженным будет внутренний слой, и никак вы не заставите их работать вместе. А промазывать их между собой клеем - и перерасход клея, да и как бы низкая паропроницаемость клеевого шва не сыграла злую шутку с накоплением влаги в стене... имхо.
    А тем более, если будете полюбому делать ж/б армопояс, то кладите блоки цельные шириной 500мм плотностью Д500 или даже Д400 и будет вам счастье. У вас не север, и имха полметра стены за глаза...
  8. Karabus
    Karabus
    Karabus
    Казань
    В том то и дело, что переживаю не треснет ли пенобетон. Поэтому думаю взять либо Д600, либо Д700.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С чего ему треснуть?
    Если он (пенобетон) захочет треснуть- вы всё равно не поможете;).
  10. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    У меня и подвал из фбс на армированной ленте и на первом этаже перед плитами армопояс, и перед плитами 2 этажа армопояс- один хрен трещинки волосяные на 1 этаже в газоблоке даже на тех стенах, где нет опирания плит. Газоблок D500 40см.
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Также считаю что вы излишне заморачиваетесь, на блок 400 мм Д500 сдела армопояс и положил плиты длиной 8,6 м. После 2 лет трещинки действительно есть, но не много и в самых различных местах, и именно под армопоясом ни одной.
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    А блоки шириной 500 мм - садизм для того кто будет их класть.
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    у меня сосед построил себе дом толщиной 500 мм с помощью узбеков)
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Сетку из 4-ки 100*100, положенную между рядами, трудно назвать армопоясом. Может поэтому и трескается газобетон?
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Подскажите, а есть опыт создания перекрытия из специальных газобетонных плит перекрытий? p_594.jpg
