Ваше мнение по моему фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем feniks1988, 15.10.13.
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Сделал фундамент. хотел бы попросить у вас совета, как вы думаете пойдет ли он под стены из керамзитобетона:
    использовал горизонтальную арматуру 1.6 см а вертикальную 0.8 армировал в трипрута и сверху и снизу... на фото видно
    высота фундамента 0.6м, ширина тоже 0.6 метра подушка из песка сантиметров 20... глубже не сделал фундамент т к метр и вода. самое оптимальное советовали ленту делать...
    бетон марки м 250
    zmmO7Q3qv4A.jpg y6LjNJDQA9c.jpg l5OVShW61Us.jpg IxbkwoCVtNs.jpg B6Zj6PKKgO8.jpg
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А сколько этажей будет?
    А вот по арматуре косяк есть: не должна она упираться в апалубку, потом ржа пойдет внутрь по металлу. Вся арматура должна быть закрыта бетоном.
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    изолируем) спасибо большое) хочется 1 этаж - керамзитоблоки и 2 этаж мансарда... 1 этаж хочется в 1 блок ложить чтоб 40 см была стенка... + потом еще и утеплить.
  4. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Зимы у на очень суровые до 45 градусов
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Неизвестен тип грунта и масса дома. может можно было поуже и повыше Раз МЗЛФ, то следует делать жестким, т. е. высота больше ширины. А тут одинаково.
  8. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    тип грунта глина. не советовали делать уже... т к что б не утонул) советовали площадь опоты делать больше вот и сделал... согласен надо было вверху заузить до 40. масса дома? еще не высчитывал но посчитаю и отпишусь
  9. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    А может вообще рассмотреть вариант газосиликатных творений а не керамзитоблоков?
  10. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Что значит советовали? Расчет давали? Примерно хоть цифры прикидывали? Почему дом должен утонуть? у Вас торф и болото? Хотя метр и вода... Возможно. Мало данных.
    2. Для газосиликата нужен жесткий фундамент, армопояса на каждом этаже и арматуру под оконными проемами. А Вам как "посоветуют" ?
  12. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Максим, верно) армирование - дело нужное. и я солидарен с вашим советом. а откуда мне давали советы:? да так же по форумам в интернете.
    Сам задаюсь вопросом что лучше кб или гб... изначально все делалось лишь для газосиликатов... но он не внушает уверенности. ну не строитель я... вот и выкрочиваюсь ... наспрашиваю многих знающих и делаю общиц вывод
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Молодой человек, вы с компьютером же "одной левой" наверняка ?
    Я вам ссылку на калькулятор давал - проверяйте .
  14. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    благодарю.)
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что грунт внутри оставили? Потом лопатой эти кубы кидать придется...
  16. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    уже кидал)
