1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
По мотивам Фахверка + цсп (с командой форума)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenii1975, 15.10.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блин, вот нафига эти колхозные решения, законопатить плотно не получится никогда. Не обманывай сам себя.
    Труба это как пример, на сайтах Дельты есть еще примеры прохода балок через пароизоляцию с применением пароизоляционной мастики. Делов то на день - обернуть балки пленкой и замазать, потом с этой пленкой соединить контур первого и второго этажей - все по технологии...И не надо возиться с пароизоляцией на всем потолочном перекрытии. Кстати, вот эта пароизоляция на потолок для Заказчика бесплатно?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Категоричненько! ;) Я даже тебя обмануть не смог, куда уж себя... Стас, я пробовал. Получилось. Конструкция другая, но тоже сложная. Примыкание пароизоляции к фронтону из оцилиндровки. С дымоходами в моих домах всё проще.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот эти места самые противные, т. к. сделать их качественно весьма сложно. На втором доме полосы пароизоляции даже в кладку заложили, чтоб потом соединить контур перекрытий первого и чердачного.
    Январь спокойный месяц, есть время, почитываю разные темки...Все упираются в конструктив самого каркаса - укосины, ригели стойки и т. д. А вот про важную мат. часть как качественный пароизоляционный контур забывают. Вспоминают лет через 5, стоя на улице с тепловизором в руках.
    На стадии каркаса кто-то делает заранее закладные пленкой в местах прохождения балок перекрытий, чтоб потом все соединить без мастик и геморо...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот фронтон постоянно в движении относительно крыши. Сначала усыхает, а потом вверх-вниз по сезону. Я в своем предыдущем доме из оцилиндровки пароизоляцию вытащил наружу фронтона и соединил с гидрозащитой кровли. После усадки засунут в образовавшуюся щель между кровлей и фронтоном паклю, исключив просто продувание.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Такие закладные, обычно, делают на перегородках, но не вижу особого смысла, т. к. всё равно надо отсекать пыль минваты. И чем герметичнее, тем лучше. На перекрытии сделать закладную плёнку, которая будет внутри тёплого контура? Это как?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А конденсацию в пакле не получил потому, что через неё шёл приток в дом, я скоро похожую задачку решать буду. Утеплили кровлю сверху ППУ (снимали металлочерепицу) Приехал проверить качество и увидел вот такой мауэрлат. На следующей неделе вскрою, посмотрю. Я думаю, что из вент-зазора между пеноблоком и кирпичём фигачит.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эта закладка по торцам балок выходит наружу...
    По стойкам идет две обвязочных доски, закладываешь пленку под первую, зажимаешь второй, на обвязку опираешь балки, торцы балок снаружи закрываешь пленкой, прижимаешь доской и выводишь внутрь.
    Лично мне не особо нравится такой способ. Лучше мастикой...
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не пойдёт. Пароизоляция должна быть внутри тёплого контура, а ты её наружу выводишь, гарантированный конденсат.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Уже говорил, что мне не нравится такой путь, просто здесь некоторые так делают...Видимо неправильно.
    Я "протыкаю" пароизоляцию балками перекрытия и замазываю мастикой.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Так пойдёт ;) но очень долго, а значит, дорого.
  11. Guevara
    Guevara
    Guevara
  12. Guevara
    Guevara
    Guevara
  13. Guevara
    Guevara
    Guevara
    Maxbrovin,
    день добрый! как я понял из ветки вы были бригадиром данной стройки. Хотел обратиться к Вам с вопросом. Весной планирую стриться, проект пока выбираю, но как раз на этой ветке увидел примерно то, то хотелось бы воплатить:
    Планируется построить дом на две семьи. Причем я бы хотел не совсем каркасник, точнее, не обычный каркасник. Углы здания и общую стену я хотел бы выполнить по технологии несъемной опалубки, т. е. каркас планируется железобетонным, дальше нашиваем на неко деревянный каркас, снаружи блокхаух, внутри ЦСП. Насколько это разумно или нет? И смогли бы вы выполнить такие работы? Мой имэйл на всякий случай для связи: vladimir_che@inbox.ru
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хмм а зачем такая странная комбинация ?
    Если для увелечения иеплоемкости дома то надо не углы домы делать из бетона а стены из кирпича, это если всеже каркасник хотите.
    Впрочем и для обычных деревянных домов из бруса или бревна такая система не помешает.
    В каменных так стои делать если стены из пенного материала, пенобетонн или газобетон, с кирпичем это не нужно, но его надо утеплять обязательно.
    Лично на мой взгляд лучше всего именно классический каркасник но с кирпичными перегородками.
    Или фундамент УШП, он сам по себе хорошую теплоемкость имеет, хотя ничто не мешает сделать кирпичные перегородки и с УШП.
  15. Guevara
    Guevara
    Guevara
