Строительство дома из бруса разного сечения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimЫch 78, 15.10.13.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Возникла проблема: средняя стена из бруса 100х150 просела по середине стены аж на 5 см, по отношению к наружним стенам из бруса 150х150.Там где средняя стена соединяется с наружней стеной просадка где-то 1 см. Посмотреть вложение 1670697
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не открывается.
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот еще фото
  5. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Да она похоже не просела а пошла волой т. к окосячки нет.
  6. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    У меня внутри стены тоже из бруса 100х150 окосячку сразу ставил все в норме.
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Было дело когда леса разобрал, среднюю стену выгнуло, появилось пузо, но я выставил ее и поставил окосячку, но как была разница 5см так и осталась, в инете вычитал мол брус по разному сохнет, раз стена тоньше то сохнет быстрее да нагружена она была сильно, больше наружных стен может в этом причина такой разницы по высоте? Че то я разочаровался в этом тонком брусе, лучше бы одинакового сечения брус кидал заморочек меньше.
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Дело в том, что раз балки перекрытий на средней стене лежат, то и пол получается будет иметь уклон к средней стене, моя ошибка в том, что перед тем как зарезать брус под балки перекрытий я промерил жидким уровнем наружное стены, а среднюю и не смотрел, поленился. Есть надежда что нагрузок наружние стены, да немного подсохнув они сравняются Как думаете ?
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Люди пожалуйста посоветуйте выровняются стены или нет? Я имею ввиду когда брус просохнет и наружние и средняя стены.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Крышу поставите. Подождете зиму и усадка проявится. Перед отделкой выровнять балки, лежащие на перегородке, проставками необходимой толщины.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет.
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Wyat-80, Собирался делать фронтоны из брусьев, получается два наружных фронтона из брусьев на наружних стенах, и один фронтон будет на средней стене, той самой которая просела, меж собой соединить их прогонами которые в дальнейшем будут потолком полуторного этажа и сверху прогон конек, а раз средняя стена просевшая как быть Вы человек знающий а я первый раз строюсь теоретик опыту нет ещё:)
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Урфин Джюс, Почему вы так считаете?
  14. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    А ровняли как, когда крышу сделали или как.
  15. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Я когда строил заметил сразу, что внутренний брус 100х150 как-то больше осаживается и стал больше ложить пакли. Но в тоже время наружний по идее должен сохнуть быстрее, и того усадка должна быть одинаковая. Наверное плохо выровняли, этот размер просто какойто неустойчевый более 4м.
