Нужно определиться с котлом т/топливным и прочим оборудованием для большого дома
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ofitserov, 15.10.13.
  1. ofitserov
    ofitserov
    ofitserov
    Всем привет, построил каркасник в 3-этажа на 8 квартир и гараж заканчиваю (там планирую разместить котел т/т котел газ емкости для ХВС и ГВС), поставил газ. 2-х конт котел Нева Люкс, отопление в норме (на 35-40 градусах в доме тепло, расход баллон на 2 дня), проблемы следующие:
    1. Не хватает гор. воды (в котле 1/2, хватает на 1 пользователя - при большем заборе ГВС - не хватает - думаю добавить газ. колонку (купил Нева на 28кВт) последовательно в ГВС и в будущем купить теплоаккум на 300л - если мало то еще добавить еще 300л
    2. Большой расход газа - а есть много дров халявных - перейти по максимуму на котел т/т - топить в течении дня - воду для отопления в 2 теплоаккум по 300л - вода для ГВС через бак косв нагрева на 150л и 2 емкости по 300л
    помогите с выбором котла т/т, емкостей, бака косвенного нагрева и самое главное всех других составляющих (насосы, трубы, регулировка, клапана и пр.)
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Я вообще не спец. по отоплению, но все расчеты по котлам начинаются с теплотехнического расчёта Вашего дома. Т. е. надо знать сколько нужно кВт тепла в час чтобы компенсировать теплопотери дома. По ГВС -сколько народу живёт.
  3. ofitserov
    ofitserov
    ofitserov
    Баллона для газ. котла на 24 кВт на 50л газа хватает на 2,5 суток на отопление, а ГВС - на 12 человек
