Можно ли класть паркет на ТП?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Zorko, 15.10.13.
  1. Zorko
    Zorko
    Zorko
    Минск
    Здравствуйте! Собираюсь строить дом на УШП. Отопление первого этажа - теплый пол. Однако ходить по плитке семье не очень нравится (она естественно будет в С/у и прихожей, на кухне). Хотелось бы в гостиной и спальне положить деревянный пол. Именно не ламинат, а массив, паркетную доску или просто паркет. Температура ТП = 30 С. Жду рекомендаций! Спасибо)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    По технологии, полы надо прогреть до нужной темпетаруты, потом отключить и через 24 часа клеить. Но я думаю, что будет щелить. Имею у себя паркет на стяжке, и в другой квартире был на ОСБ - при включении- выключении отопления щелевание видно очень сильно. А тут тепло снизу...
  3. Zorko
    Zorko
    Zorko
    Минск
    Спасибо! У меня в квартире паркетная доска и радиаторы - руку долго не продержать. Там тоже щелки появляются.
    Ищу возможные варианты. Надеюсь найти: все-таки ТП с 30 градусами. может не будет такое сильное воздействие на древесину.
  4. Zorko
    Zorko
    Zorko
    Минск
  5. ncpol
    ncpol
    ncpol
    Рассмотрите вариант инфракрасного теплого пола. И важно, взять хороший терморегулятор.
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Эту тему обсуждали, обсуждаем в соседних ветках и будем еще долго обсуждать.
    Мой опыт показывает только одно: положить можно. Но любое покрытие, кроме камня/плитки/керамогранита, будет снижать эффективность ТП. Как следствие - дополнительные приборы отопления в помещении. Под Пд рекомендации производителей температура основания не более 25С.
  7. ncpol
    ncpol
    ncpol
    В данном случае теплый пол используется не как источник основного отопления, а как придание комфортной температуры напольному покрытию. Ведь приятнее ходить по теплому, чем холодному полу, особенно, когда есть дети в доме.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    По теплому конечно ходить приятнее. Если Вы готовы мириться с тем, что к. п. д. теплых полов будет очень сильно снижен, то можно температуру в них отрегулировать на 20-23 градуса и стелите тогда что душе угодно!
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Из известных мне покрытий, которые выдерживают теплый пол - это индустриальный паркет (здесь было). Он универсален, хоть на улицу, хоть на теплый пол. Возможно, инженерная доска. Но подобное укладывали всего пару раз, так что статистики немного. Но это всяко лучше чем штучный паркет. Он умрет очень быстро.
  11. Zorko
    Zorko
    Zorko
    Минск
    Большое спасибо!
  12. Евгений17
    Евгений17
    Евгений17
    Курск
    Забудьте о паркете, массиве и паркетной доске при ТП. И не слушайте менеджеров в магазине, которые утверждают, что можно. Если Вас устраивают щели между плашками по 1-1.2мм, то можно конечно :)]
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Полностью согласен, что в один этап приведет к рассыханию материала и к образованию щелей.
    Но на глаза попадалась методика, где человек клал массив в два этапа. Т. е. стелил массив, после усыхания его уплотнял (сжимал распорками и добавлял еще доску).
    Если мне память не изменяет, то несколько лет у него простоял, без каких либо проблем.
    Как считаете, рабочая схема?
