Резкий запах воды из скважины (похож на пластик, резину...)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ugori, 15.10.13.
  1. Ugori
    Ugori
    Ugori
    Смоленск
    Помогите, пожалуйста, разобраться... Скважину пробурили (105м) в июле мес текущего года. В июле, августе пользовались ежедневно, с сентября только по выходным. Недели 2 тому назад появился резкий запах не то резины, не то пластика плохого качества. Если воду слить в течении часа, запах исчезает, но за ночь опять появляется и в холодной и в горячей воде. Грешу на то, что в 10м находится канализационный скептик, но запах не похож на бактерицидный, скорее химический. Смущает еще то, что запах исчезает после слива воды, а после опять появляется. Кто знает ... С чем это связано? Заранее благодарна.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ugori, сделайте анализ воды на нефтепродукты.
  3. Ugori
    Ugori
    Ugori
    Смоленск
    Но по логике, если мы добурились до нефтепродуктов), то этот запах был бы постоянно, но он исчезает после 1-2 часов сброса воды, после опять появляется. Или я не права? А может быть это связано с гидрофором (производитель Италия) или фильтром?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поблизости нет ли нефтебазы или АЗС (действующей или заброшенной)?
  5. Ugori
    Ugori
    Ugori
    Смоленск
    Буквально месяц назад построили новую заправку в 2-3 км от нас! У них же должно быть все в герметичных емкостях? Для грунтовых вод, видимо, это не расстояние? У соседей в 500м тоже скважина, но они не жалуются на запах, правда, она на несколько домов, соответственно, разбор воды больше.
    Может подскажете какой выход из этой ситуации? Теперь необходимо чистить скважину или менять какое-то оборудование? Заранее благодарю за ответ.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А что, кроме запаха, других жалоб на воду нет? Старый анализ воды имеется?
    Если нет, надо сделать.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Универсальный выход из таких ситуаций - угольный сорбционный фильтр. Большой, засыпной, с кокосовым углём. От нефтепродуктов есть недорогой российский угольный сорбент - МИУ-С.
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Ugori, такой запах может давать мембрана в гидрофоре при застаивании в нём воды.
  9. Ugori
    Ugori
    Ugori
    Смоленск
    Как это можно проверить?
  10. Ugori
    Ugori
    Ugori
    Смоленск
    Анализ не делали. Поскольку в пищу только через кипячение.
    Других жалоб нет, т. к. с таким запахом не рискую ее пробовать и даже кипятить, но мутности нет. Химический анализ даст результат по нефтепродуктам если это АЗС или что-то специфическое нужно делать?
    Спасибо.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Отключить насос от сети. Открыть кран, слить всю воду (это вода из гидрофора). Включить питание насоса. Через несколько секунд (когда из трубы будут вытолкнуты остатки воды, находившейся в гидрофоре) зацените воду. Если нормальная, значит виноват гидрофор.
    Анализ всё равно сделайте. Наверняка найдётся, от чего надо чистить воду.
    Возможно, что-то в воде есть, что плохо действует на мембрану...
  12. Ugori
    Ugori
    Ugori
    Смоленск
    Прошу прощения, в случае "виноват гидрофор" мне необходимо заменить мембрану или?
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да, я бы начал с попытки найти подходящую мембрану другого производителя или из другого материала.
    Если новая мембрана также будет фонить, можно думать в сторону безнапорной накопительной ёмкости.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Можно тоже задать вопрос по теме
    Пробурили скважину 40 м
    Забили обсадную трубу из пластика на глубину 20 м
    Статика стоит на 10 метрах
    Опустил на 15 м Ручеек и давай качать скважину
    Через пару дней обратил внимание на запах то-ли пластика, то-ли нефти
    Грешил на трубы, они как бы покрыты чем то
    Прокачивал активно 1-2 месяца, запах ушел
    Пришла зима и скважиной пользовались редко
    После перерыва в пару недель снова появился легкий запах
    Делал анализы на органику и минералогию
    Там все отлично, кроме Нитратов = 43 при норме 45
    Нефтепродукты не проверялись в тесте
    Что это - все еще трубы фонят или в грунте что то
    p. s. в 400-500 метрах ж/д полустанок,
    а так деревня деревней, ни заводов ни АЗС
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализы выложите. Запах не похож на запах от нового насоса "Ручеёк"?
