Вертикальная несущая способность стальной трубы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexander2000, 14.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    теперь уже вижу) для глаза страшновато тонкая, конечно
    57я на такой длине не проходит по гибкости.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я весь дом не вижу, поэтому просто задаю вопросы
  3. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    ПРИМЕРНО исходя из того что понял из описания конструкций получилось следующее
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Там коэфициент m есть, Он зависит от закрепления трубы картинка справа. Если m=0,5 то труба 76х3 держит уже 3800кг.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я столько же насчитал. суть в том, что можно тогда и больше 3 тонн грузить. на гибкость не влияет продольное усилие. а значит можно гораздо больше нагрузить сверху, ведь по устойчивости коэф-т всего 40%.
    но вообще, конечно, вот так на пределе делать гибкость чревато.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я там ничего не понял. :|:
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Какому коэффициенту соответствует труба, условно никак не закрепленная? У меня эти трубы будут не в бетон монолитный закладываться и не сваркой с стальному двутавру, а просто 4-мя саморезами 100 мм в деревянную балку, через приваренную к трубе "шляпку". Посмотрите на фото выше, там виден такой крепеж трубы сверху. Деревянная балка и эти саморезы, в таком креплении жесткости трубе придать не могут.
    Я же не могу сделать эту шляпку диаметром полметра, закрепив ее на 200 саморезов...
    И если стоящему по умолчанию коэффициенту 1, соответствует труба не закрепленная (или на шарнирах), а 0.5 уже как-то закрепленная, то почему такая дикая разница, где при м1 выходит 981 кг, а при 0.5 уже 3800кг?
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Часто вижу на фото заграничных домов, где визуально очень тонкие трубы держать большие пролеты над сплошным остеклением от пола до потолка. Такое впечатление, что это и не трубы вовсе, а какие-то сплошные прутья (как лом) или сталь какая-то специальная.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потому что 0,5 в квадрате это 0,25. коэф в 2 раза меньше, а квадрат в 4.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считайте, что это шарнирное закрепление. от поворота никак не закреплена. только от смещения
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну хорошо. Пусть будет шарнирное закрепление. Какому коэффициенту соответствует шарнирное и какому, ну скажем труба заложенная в бетон или приваренная? Что, правда, в зависимости от закрепления могут быть цифры 3800 и 981 кг для одной и той же 76й трубы высотой 3 метра?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно. одно дело, когда конец болтается. другое, когда закреплен или подвижен. и важно как именно закреплен. если защемлен это одно, если просто прикреплен (шарнир), то другое
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Чтобы сориентироваться, мне нужны два крайних состояния.
    1. Труба на шарнире
    2.
    Хорошо приваренная к стальному жесткому каркасу или заложенная в бетон.
    В коэффициентах ничего не пойму. Могу только тупо подставить в выложенную выше эксель-таблицу.
    Проще:
    Сколько килограмм будет нести труба 76мм*3.5мм*3000мм в 1-м и 2-м случае?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это не крайние состояния. Вариантов гораздо больше, чем 2.
    Суть в том, что труба 76я по гибкости тютелька в тютелька на такую длину, а понесет она много.
    Если шарнир, то 9 тонн почти возьмет. По прочности и того больше.
    Если жесткая заделка с обоих концов, то почти 12 тонн.
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Там расчет согласно которого труба 75х3,5 подходит практически без запаса
    я себе бы меньше 100мм трубы не поставил
