Вертикальная несущая способность стальной трубы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexander2000, 14.10.13.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну если у Вас там не пластичная глина в основании или что-то ещё слабое, то примерно тонну одна 200мм свая несёт практически гарантировано (а в твёрдых породах ближе к 2т и даже больше может), так что лучше что-бы специалисты подтянулись, оно как-то 4 тонны я бы не рискнул на краю этой конструкции монтировать (если только на 1-2 сваи будет вся нагрузка), но и нельзя с ходу сказать что точно не выдержит.
    з. ы по картинкам не очень понятно, но если там 2 средние трубы опираются на нормальный фундамент, то они-то выдержат спокойно, площадь опоры у них уже приличная.
  2. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Всем привет. Подскажите и мне по трубе. Какой диаметр трубы минимум мне нужен. Вес распределенный около 10 тонн. Двутавр и трубы будут в два ряда.
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Как бы не совсем понятно по картинке (размеры не указаны, трубу то профильную надо?)
    Калькулятор стойки для профильной трубы 80х80х3мм на высоту 2.8 метра даёт 10 тонн даже с некоторым запасом (на 1 такую стойку)
    60х60х3 уже 5 тонн (на пределе устойчивости, но по прочности запас даже больше)
    это что вообще будет, въезд в гараж?
    з. ы. это чисто по калькулятору
  4. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Труба только круглая, это въезд в гараж, высота трубы 2.7 двутавра идёт два вдоль, каждый двутавр лежит на трёх трубах, соответственно 6 труб. Какой минимальный размер трубы мне нужен чтобы выдержали 10 тонн?
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Если круглая, то например 76я (в продаже вроде есть от 3.5мм) одна по калькулятору держит 6 тонн (по устойчивости, я там 3мм заводил), так что 6 штук должны выдержать 10 тонн с приличным запасом даже, но меньший диаметр я бы уже не рискнул.
  6. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Благодарю.
  7. Vik248
    Vik248
    Vik248
    Добрый день форумчане. Может и мне кто-то подскажет. Хочу перестроить гараж, пытаюсь определиться из чего строить. Один из вариантов сварить каркас из водопроводных труб диаметром 100 мм.
    Размеры гаража предполагаются 9 м на 6м, высота стоек будет 2,7 м. С одной из сторон 6 м планируются ворота в количестве 2 штуки, максимально возможной ширины.
    Хватит ли мне трубы 100 мм, толщина стенки 3,5 - 4 мм. Стойки планирую ставить через 1 метр. По низу и по верху будет так же труба для связывания стоек.
  8. coolegor
    coolegor
    coolegor
    @Vik248,
    у меня тоже что то типа гаражика планируется 6 на 12, так вот мне проектировщик сказал что если стойки не более трех метров то проходит проф труба 100на100 3мм, я взял 4мм. а вот на счет круглой не знаю. Но у меня всего 8 колон. а не через метр как у вас. У меня по длинной стороне расстояние между колоннами 3,9 4,9 3,9 метров, Так что я думаю просто вертикальную нагрузку она выдержит а вот на счет например ветровой нагрузки неизвестно, нужны укосины как в деревянных каркасниках. А так то на форуме у некоторых из меньшего профиля постройки не разваливаются
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Vik248, @coolegor, Вы не указываете ни тип крыши, ни регион (для снеговых нагрузок) А так да - на форуме полно строений по каркасам из 20х20/1.5мм И не все ещё развалились
  10. Vik248
    Vik248
    Vik248
    Прошу прощения, крыша будет односкатная, регион Сибирь, Иркутская область, Железногорск-Илимский. Снегу много.
    Крышу планирую из металла оцинковка с8 или с10, например.
    Мне необходимо вокруг моего существующего гаража 6*6м сделать каркас из труб, далее зашить стены снаружи, сделать ворота. В общем сделать вид цельного гаража снаружи, а далее из нутрии уже буду возводить стены (была думка из опилкобетона например). Просто бюджет совсем небольшой и строить необходимо поэтапно. В общем беда нашей необъятной) денег мало, делать надо.
  11. Vik248
    Vik248
    Vik248
    Евгений, вот сообщение выше написал. Извиняюсь, еще не совсем освоился на форуме
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Основная нагрузка снег и ветер.
    да нормально, больше проблем будет с 6-метровым перекрытием на самом деле, там либо ферму городить, либо достаточно тяжёлую и соответственно дорогую балку.
  13. Vik248
    Vik248
    Vik248
    Сейчас я просто бревна лежат поперек гаража и на них построена односкатная крыша. Причем уклон небольшой, каждую весну чищу снег. Сейчас попробую изобразить план чего" шедевра" от шабашников. Стоит просто на земле, без фундамента, собран из канализационных желобов. Короче мазанка. Стоит уже 6 лет. Когда оформлял землю под ним попросил инженера оформить на 2 метра в бок. Так как у меня микроавтобус, он в этот гараж еле влазит, остаётся с полметра между ним и воротами
  14. Vik248
    Vik248
    Vik248
    Влево буду расширяться
  15. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Мне на 6 метров посчитали трубу 160 на 160 через метр. Крыша почти плоская. Снега не так много как в Сибири но тоже достаточно, южный урал все таки. Только вот покрытие у меня сендвич будет.
