Вертикальная несущая способность стальной трубы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexander2000, 14.10.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Подскажите пожалуйста, как узнать вертикальную несущую способность стальной трубы, если не нанимать для этого конструктора? Буду с фасада дома делать большое остекление 3х9 метров. Первоначально рассчитывалось что перекрытие над стеклом будет стоять на жб-колоннах 30х30 см, но я хочу заменить их стальной трубой. Ну, скажем 76 мм в диаметре, толщина стенки 3.5, длина соответственно 3 метра, на высоту.
    Может таблицы есть какие, или методики упрощенного расчета?
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Неужели никто не знает?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
  4. mike8
    mike8
    mike8
    Если стальную трубу заполнить бетном, то получается композитный материал трубобетон. Несущая способность трубы возрастает в разы.
  5. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Стоимость проекта в среднем 5% от стоимости здания,
    той части что влияет на прочность и того меньше
    А вообще делайте так:
    Длину трубы делите на радиус инерции из справочника это число не больше 120
    но может в вашем случае и не хватит этого,
    тогда когда затрешит еще раз спросите совета на форуме,
    а когда завалится, ищите конструктора
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Не большой, и не дорогой. Бюджет очень ограничен. Дешевый каркасник, при том что утеплитель мне достанется бесплатно. Есть где взять большие стеклопакеты недорого, если Вы сочли меня богачём по этой причине.
    Спасибо за ссылку с примером расчета. Удивлен что труба 50 мм высотой 2.5 метра, вертикально несет 3 тонны. Я хотел 76 мм поставить. Если эти расчеты верны, то получается что мне на 3 метра должно хватить круглой трубы 57 мм со стенкой 3.5мм. Это было бы конечно же лучше. Не из соображения того что труба 57мм дешевле чем 76мм, а просто из за эстетики.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Товарищи, делать специально для меня бесплатный расчет не прошу. Мне нужны типовые примеры рассчитанной вертикальной нагрузки для круглых труб высотой 3 метра, подобно тому на что дал ссылку Konstantin11. Таких примеров наверняка полно, ибо 3 метра это высота этажа, а стальные трубы часто используют как несущие колонны.
    Работу конструктора уважаю, и если сегодня найду того кто мне грамотно (со всеми формулами на бумаге, а не автоматом в программе) пересчитает мои изменения
    по фундаменту за те копейки которыми я располагаю, закажу ему и стальные трубы рассчитать.
    А вообще, было бы неплохо если бы были какие-то таблицы, подобно тому как это с балками для перекрытий:
    Разрешенная длина свободно стоящих стропил в зависимости от сечения доски и снеговой нагрузки.jpg
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я говорю о том, что вижу на приведенном вами фото. На фото - весьма не бюджетное строение.
    Да. Мне недавно посчитали цену пластиковых дверей - я расстроился, плюнул и забил.
    Из соображений эстетики лучше использовать квадратные, или прямоугольные труба. И да, очень желательно заполнить их бетоном, или пескобетоном, как писал mike8. Если вы сможете сделать это без пустот, конечно.
  9. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    Если интересно, скачайте учебник "СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ". В нем есть примеры расчета с формулами, выкладками и объяснениями. Колонны там тоже есть, и стальные, и деревянные, и какие хотите.
    А кроме вертикальной несущей способности, есть еще устойчивость. И тут диаметр трубы важен.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    где скачать? и сколько там страниц?
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ненавижу этих барыг, занимающихся пластиковыми окнами, как и сами пластиковые окна. Лучше безрамное остекление делать, если большое остекление. Или ставить стеклопакеты в деревянные рамы.
    А вообще, смотрю в сторону алюминиевого профиля.
  12. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    Забейте "строительные конструкции учебник" в гугле, найдете за 5 секунд. Страниц там около 500. Прямые ссылки на форуме вроде не приветствуются.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут много чего важно. общая схема, закрепление трубы в опорной точке и в стропильной части. помимо прочности, гибкости, устойчивости отдельной колонны в составе рамы, есть еще и устойчивость и жесткость всего каркаса здания. не разберетесь сами, полагаю.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Мне нужна вертикальная несущая способность одной трубы длиной 3 метра, условно никак не закрепленной.
    Только лишь при условии допустимости относительно не сильных случайных боковых воздействий. Ну например, удар ногой сбоку, или случайное падение фанерного шифонера, не должно привести к тому что труба с учетом вертикальной нагрузки согнется и часть перекрытия провиснет.
    Устойчивость всего каркаса мне совсем не к чему. Он более чем устойчив. Здесь речь о двух-трех подпорках под перекрытие только со стороны больших окон. Просто не хочу бетонные колонны ставить перед стеклами.
    Для примера, интересует круглая труба 57 мм со стенкой 3.5мм, высотой 3 метра, и труба 76мм той же высоты.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
