1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если у него есть сухие контакты, то можно.
    Мне просто для понимания, Вы с какой целью хотите его ставить? У Вас Zont всё делает и программы там есть и мониторинг, зачем к нему в пару такой же по функциям девайс, но с управлением руками? Тем более что в Вашем случае все эти девайсы с протоколами работать не смогут, только вкл-выкл. Я бы вообще крутилку поставил и не ломал себе голову.
  2. KPOTOC
    KPOTOC
    KPOTOC
    Дело в том что я не могу найти инфу по поводу сухих контактов на Термолинке... Котел на сухом контакте как я понимаю, единственное термореле которое подходит к скату это термолинк s, как я понимаю там тоже сухой контакт, прав ли я?
    Задумка не моя, я бы конечно пересмотрел бы варианты...
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это кто Вам такое сказал? :ogo:
    К Скату подходит абсолютно любое термореле, совсем любое, от любого производителя! Ваши требования к термореле сводятся к двум пунктам:
    1. Сухие контакты, т. е. конткты не имеющие напряжения.
    2. При срабатывании контактов на обогрев оно замыкает эти самые контакты.
    Этим требованиям отвечает ну просто масса термореле.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    заказал такой сегодня - с купоном цена вышла 1525р
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @s m c, а Вы его подключать как будете? Это прибор для тёплого пола не имеющий сухих контактов.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    с чего вы так решили?
    по схеме - контакты 5 и 6
    Инструкцию форум не дает загрузить из-за размера и ссылку на нее тоже вставить...
    Ссылка на инструкцию на русском и английском есть на странице товара https://ru.aliexpress.com/item/BEOK-BOT-313-WIFI-Gas-Boiler-Heating-Thermostat-Wireless-Room-Temperature-Controller-Regulator-for-Boilers-Weekly/32830410437.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RXSkC3
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну если термостат предназначен для тёплого пола, то у него как бы обязаны иметься выходы 220 Вольт, а сухие контакты ему не требуются в силу особенностей работы. Если на этом термостате именно сухой контакт и реализация включения 220 выполняется при монтаже через него, то это скорее исключение.
    Расскажите потом так ли это в реальности, именно из-за нестандартного решения производителя термостат становится универсальным, тем более лично меня вот эта фраза в описании несколько настораживает:
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    тут в тебе реальный пользователь отмечался:hello:
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    прошу прощения за опечатку, правильно читать: "тут в теме":hello:
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Про теплый пол, кстати, в описании ни слова
    Судя по всему, прибор может управлять котлом и (второй вариант) 3-ход краном. и вот во тором варианте скорее всего и подается 220 на зкарытие или открытие. А контакты 5,6 именно сухие.
  11. reclub
    reclub
    reclub
    Beok BOT-313WIFI газовый котел отопления термостат синий и белый AC220V Wi-Fi регулятор температуры для котлов Еженедельный программируемый
    https://s.aliexpress.com/n6ruuUZN?fromSns - на котлы его все ставят. А "сухие контакты" позволяют и нашим котлом управлять.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Спасибо, не видел что есть такие в общем то универсальные штуковины. Была идея к Zont пришурупить комнатный термостат именно такого плана, но не было желания курочить от тёплого пола. Так что отметил его как кандидата на покупку.
  13. reclub
    reclub
    reclub
    Beok BOT-313WIFI - универсальный термостат. Может повторюсь, у меня в доме два таких стоят (одинаковые) Первый управляет котлом через сухие контакты, второй включает насос тёплого пола. На контактах 1-2 фазу 220 вольт подаёт или выключает в зависимости от нужного подключения. Поэтому, про 24 вольта и предупреждают.
  14. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста разобраться, запутался совсем. Электрокотел Протерм Скат 15 квт, без электронной индикации который. Включена только первая ступень мощности, термостат на минимум. По мере потепления на улице, стал замечать, что температура ОВ держится в районе 60 градусов. В помещении становится жарко. Никаких дополнительных датчиков нет. Как уменьшить температуру ОВ? Заранее спасибо!
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет такого котла!
    Посмотрите, что в паспорте написано? Какой котел?
