1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Похоже у меня нет особой разницы температуры между подачей и обраткой. Завтра поставлю термометры. А как увеличить разницу температур между подачей и обраткой? Поджать кран обратки
    перед котлом?
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Это означает, что вы не эффективно снимаете тепло радиаторами с теплоносителя.
    Нужно увеличивать площадь радиаторов.
    Смотрите, последовательность следующая. Строитесь - делаете расчет теплопотерь (с учетом самых холодных дней в году, с учетом улетучивания тепла через вентиляцию и всяческих поправок. Ссылок на различные калькуляторы в интернете масса) - подбираете радиаторы (учтите, что тепловой поток указанный в паспорте радиатора актуален при определенной разнице температур подачи и обратки)
    Посмотрите страницу из паспорта батареи Лидея, у меня такие.
    Там есть текстовое описание про коррекцию на разных режимах.
    А то поверите в надпись на радиаторе 2 кВт, а в инструкции мелким шрифтом белым текстом будет написано, что эта мощность радиатора при температуре тепноносителя 110 градусов. :)] Как правило, на радиаторах указывается теплопоток для редима 75/65/20. Это означает, что температура подачи - 75 градусов, температура обратки - 65 градусов, температура в помещении - 20 градусов. Это некий стандарт систем отопления. Но системы бывают разными. У кого-то конденсационный котел с увеличенными радиаторами отлично справляются и на 40 градусах подачи.
  3. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Теперь понятно, спасибо. Всё таки, для уменьшения температуры обратки мы поджимаем кран обратки на коллекторе или котле, а подачу не трогаем вообще, она открыта на полную?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    мы вешаем больше радиаторов, а краны не трогаем вообще.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну а если кроме тёплого пола ничего нет, то согласен - узел не требуется. Выставляется температура теплоносителя в котле и на этом всё. Никаких дополнительных танцев с бубнами не потребуется. При понижении температуры в помещении котёл будет включаться и греть до выставленной температуры тёплые полы, температуры полов, а не помещения. Помещением должен заведовать комнатный термостат, вот он и будет давать команду на включение котла.
    В итоге Вам потребуется любой термостат, даже самый простой (с одной крутилкой) справится с этой задачей, а с температурой подачи котёл разберётся сам.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я бы только ещё добавил - открываем их полностью, а то мало ли что, вдруг где-то прикрыто :)
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Avoronkov, это что за зверь такой?
    У меня такая же ситуация. Вместо перемычки на котле подключен ZONT H-2. Датчик болтается рядом с Зонтом. Веб форма отчитывается что котел включен, а он тены не включает.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не те контакты на зонте используете. Там есть нормально открытые и нормально замкнутые контакты.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это товарищ пишет про OpenThern. То есть зонт пытался рулить не по реле, а в цифровом режиме, которого в котле нет.
    Ваша проблема в неправильно подключенных контактах на зонте.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Все, вроде разобрался. Только сообщение так и не ушло на форум.
    Я котел подключил к контактам 1-2 на Зонте. Хоть я и купил Зонт сейчас, но по паспорту произведен он в июле 2015, а в инструкции сказано:
    Так что термостат "включил" котел, разомкнув контакты. Как только прозвонил тестером пары 1-2 и 1-3 все понял. Переставил на контакты 1-3 все вроде работает.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ничего не понял. В инструкции и сказано 1-3. Хотя я помню у меня тоже не заработало с первого раза, менял пару на другую. Удивляет что вопросы по этому подключению у народа возникают с завидной регулярностью. что-то тут не так :) .
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Fenix747, Да нет, просто нужно было смотреть на дату производства в паспорте. Я-то думал, что в октябре 16 года куплю свежий продукт, а тут "тухляк" впарили :)].
    Правда цена дешевле чем на сайте производителя, видно залежался товар и отдают с небольшой наценкой с учетом оптовых закупочных цен.
    А в инструкции все четко,
    просто что-то заставило производителя поменять в марте 2016 контакты с нормально замкнутых на нормально разомкнутые. Может Илья подскажет? @ilya zont,
    У меня вот еще мысль появилась, хочу пристегнуть еще датчик наружный, в загашнике есть запас DS 18d20 в герметичном корпусе от Ардуино. Подойдет ли он?
    На сколько понимаю, нужно красный провод (питание) соединить с синим (у меня он не синий, а желтый. Это сигнальный). Тем самым сделать паразитное питание. Вот мучают сомнения, так ли это? ДС - это цифровой датчик, а какие стоят на самом Зонте? У меня он был в оплетке, маркировки не видно, но формой очень похож на Далласа.
  13. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    В общем, быстрый разогрев пола повышенной температурой подачи сделать сейчас, как я понимаю, нечем? Поскольку температурой подачи рулит исключительно котёл, это он должен быть достаточно умным, чтобы понимать датчик температуры пола. Но таких котлов нет, как я понимаю. По крайней мере за вменяемые деньги.) Ладно, значит придётся делать примитивно.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Быстрый разогрев пола невозможен в принципе, так что там нечем рулить. Котёл сразу выдаёт нужную температуру, а комнатный термостат управляет температурой в доме. Система ТП несовместима с кратковременными приездами и длительным отсутствием при котором всё отключается или переводится в режим поддержания пониженной температуры. Это доступно радиаторным системам или конвекторам, про которые Вы упоминали. Не пытйтесь организовать такой быстрый прогрев системой тёплых полов, ничего хорошего из этого не выйдет.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Более чем - это он и есть.
    Там они и стоят, так что смело можно ставить.
