Глубина скважины, прошу помочь
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем SnowI, 14.10.13.
  1. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Добрый день,
    бурили скважину, перфорация трубы на 25м., как сказали бурильщики вода идет с глубины 14-16м. скважины от поверхности земли,
    указание бурильщиков: насос на 25м.
    Далее 16м. труба глухая, зачем бурили на 41м. внятного ответа не получил,
    вопрос: это нормально? Или где на*ли? Требовать в конторе возврата денег?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Однозначно Вам сейчас не ответят. Могут быть только предположения.
    Надо подробности. Хотя бы, разрез и пояснения бурового мастера.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Клевый отстойник получился:)] Дебит сколько? бывает конечно так делают когда горизонт дохлый совсем, типа накопителя для воды. Ну а если дебит пару кубов то развод обычный на метраж причем наглый.
    ЗЫ загвоздка в том что лишку пробуренную из жадности надо было как то тампонировать или засыпать - а нафига париться проще обсадить и заказчику продать.
  4. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Набуренный метраж для увеличения стоимости работы
  5. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Вот: IMG_2152.JPG
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В гумаге не указано самое главное - где фильтр стоит и где рабочий горизонт...стыдно видать было...
  7. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Фильтра нет, т. к. скважина позиционируется как на известняк.(правильно это или нет не знаю:()
    Рабочий горизонт... это наверное где перфорация? тогда 25м. от нуля (поверхности земли)
  8. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Такого не может быть. Вы что то путаете. Перфорация это и есть фильтр (щелевой)
    Нужно узнать точно (у буровой компании) на какой глубине эксплуатационный горизонт. (метры от-до)
  9. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Спасибо, буду знать что Перфорация это и есть фильтр (щелевой).
    А у буровой компании (могу написать название для людей что бы не попали в будущем), на какой глубине эксплуатационный горизонт буду уточнять по весне, когда проверю реальную глубину скважины.
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Фильтр может быть не только щелевой (использование резака или болгарки), но и сверленный (станок, дрель и т. д.). Эксплуатационный горизонт может быть в несколько раз глубже Вашей скважины, поэтому не горизонт, а интервал установки перфорации по глубине.
  11. SnowI
    SnowI
    SnowI
    21 метр глухой трубы, далее труба 4 метра с просверленными отверстиями дрелью, после данной трубы глухая 4шт. х 4м. - 16м., всего 41м., где там этот горизонт, не знаю. Все данные какие указали в документе в ветке выше. Вот и вопрос: зачем лишние как минимум 11 метров, а как максимум 15-16м? В конторе где бурили, говорят что горизонт бедный и для получения хотя бы 2х кубов в час и сделана скважина на 41м. Вот...
  12. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Это было сделано для увеличения стоимости работы. А для возможного увеличения притока к скважине перфорируют весь перспективный интервал горизонта полностью, т. е. до 41 м а не только 2 м по середине.
  13. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Значит перспективный интервал у меня 4метра перфорированной трубы. на глубине от 21 до 26 метров., лишние 16 метров х на 1900р. 30400 т. р. считаются набуренными для увелечения стоимости работы. По весне будем разбираться...
  14. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Т. к. мне сразу показалось подозрительным, что у ребят прям какая то установка была захерачить на 40 метров с самого начала, а дальше "посмотрим".
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Зачем было перефразировать тоже самое? Щели там или дырки не имеет значения в данном случае было сказано для понимания что есть "фильтр" в скважине. Эксплуатационный горизонт выше, ниже не в этом дело а в том что фильтр находится именно в нем (можете называть это интервалом установки не имеет значения)
    Установлен он именно там где есть водоприток.
