Нужен совет по фундаменту. Юбка для облицовки кирпичом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PGorlov, 14.10.13.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Мучает меня один вопрос.
    Вот собирался строить дом. Вот проект заказал. Вот на ходу поменял один момент, устно посоветовавшись с "прорабом" (изначально планировался мокрый фасад, по ходу работ "типа переиграли на кирпич"). Теперь сижу ломаю голову "и как так могло получиться! Почему он меня не предупредил, почему я не посоветовался еще где-нибудь?!"
    В общем все стандартно - лента, ширина 400мм, поверх нее залита плита (это полы первого этажа). Плита залита выступая на 100мм относительно ленты во внешний мир. Стены автоклавный газобетон, стоят смещенными немного внутрь относительно фундамента. По краю плиты сделаны вставки ЭППС, типа холод отсекали... Тем самым получается как бы порожек, юбка такая, на нее планировалось ставить кирпич для облицовки.
    Проект заказывался почти два года назад, фундамент заливался год назад. За это время естественно нахватался всего полезного и не полезного из интернета.
    Что есть сейчас:
    - хочу облицовку кирпичом.
    - порожек\юбка шириной местами от 16 до 20 см (хз как так получилось... вовремя не проверил, теперь имеем то, что имеем)
    Что надо сделать:
    - сделать облицовку кирпичом.
    Что смущает\мучает\злит:
    - ширина сильно гуляет... ну и да ладно, пусть гуляет, но надо-то сколько? Начитавшись форумов, понимаю вопрос так (пляшем изнутри наружу) - утеплитель мин. плита 50мм, вентилируемый воздушный слой еще 40мм-50мм, кирпич еще 120мм. Итого сложив получаем - 50+40+120=210мм.
    Блин! А вся беда в том, что все мои советчики на тот момент считали так - 50мм утеплитель + 120мм кирпич = 170мм. А я сейчас везде натыкаюсь на то, что без вент. зазора делать очень плохо, мол газобетон будет мокрый, будет разрушаться, прослужит меньше.
    Ниже небольшая схемка того, что имеем. Плюс фотки (сейчас коробка уже с крышей, на будущий год в планах отделка и заезд). Я так понимаю увеличивать юбку нет ни какого смысла, т. к. будет сильно хрупко, ставить кирпич на нее всего в половину его ширины, тоже плохо. Верно? Почему написал в раздел фундаментов - ну как бы опираться стена (пусть и фасадная часть) на что должна? - на фундамент... Можно ли тут что-то придумать, или все... не быть кирпичной облицовке?
    Вобщем хелп, ну и если не туда постучался, то прошу совета, куда лучше... может быть к фасадникам?
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Да любой каменщик с нуля до полметра выведет. А у Вас что...без проблем.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Простите, не совсем понял :( по-вашему получается что проблем нет ни каких?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Замените минплиту на пенопласт. Он не требует вент зазора.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да, только газобетон нельзя в пенопласт прятать
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    И кто это советует!
    Громозека,
    Посмотрите интернет, он весь завален видео, что бывает после пенопласта!
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Блин, народ... А по сути вопроса? Всетаки выбираем кирпич или забываем с таким фундаментом?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Дай мне лапу ссылку друг на счастье ! :)
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    PGorlov, Проблема то в чем? Пригласите каменщика и он вам объяснит, как сделает.
    Громозека, Ну не маленький...:um:
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Громозека, Только ради вас...
    Смотреть до конца или с 15 минуты.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Отличная реклама ! А где ужастные последствия то ? Где расслоившиеся стены, рухнувшие коробки, фасады проеденные до сквозных дыр промороженной влагой ? И где пенопласт натворивший все это ?
    Так трепаться и я умею, может и получше. Кстати заработок неплохой ...
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Я это понял.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Больше кина не будет ?
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Кина не будет. Электричество кончилось. :hello:
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Хорошо, сам поищу .
