Запуск угольного котла-автомата в межсезонье
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Терморобот, 14.10.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что такое исходящий тракт? Никаких проблем с конденсацией на угольных котлах не отмечается. Не имеем ввиду битум на даконах- будерусах. Там совсем другое- коптильный режим.
    Это круто конечно. А сколько же обратка тогда? :aga: 10-20С? А чего не ноль?
    Что-то у меня котлы не ржавеют от влажности воздуха, хотя работая по термостату тормозят до комнатной температуры. Зимой воздух сух. Попав в теплое помещение он еще больше становится "сух". Относительная влажность падает. Так, что все это ваши выдумки. Это не касается котлов, работающих на "мокрых" видах топлива. Там просто не знаю.
    Интересовался у Doobik, каким образом некоторые газовые не конденсатные котлы позволяют установку 30-35С. Работают и не жужжат, был примерно такой ответ. Сам немного в замешательстве.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да причем здесь дёготь, там тупо вода конденсат. Температура обратки низкая, т. к. в основном дизеля работают по комнатному термостату и там при достижении температуры воздуха в помищении он сам отключается и отключается цирк насос, потом при падении темпр в доме включается котел и потом после нагрева воды в котле включается насос. Так вот когда горелка работает в топке высокая темпер а обратка заходит холодная и происходит конденсация на внутренней стенки котла. На угольном автомате происходит тоже самое если приходит холодная обратка.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У нас тоже есть посёлок СО, которых укомплектована котлами на дизельном топливе. Через десять лет котлы массово начали выходить из строя. Причина та же, низкая температура обратки и содержание серы в топливе.
    Шунин какой "научный факт"? Основанный на ваших заблуждениях? Если бы в кузбасском угле было серы не 0.4% в среднем, а более, ваш котёл не прослужил бы и десяти лет при обратке 30С, несмотря ни на какие ваши заверения о правильности горения в вашем котле. В противном случае, все кафедры технологии топлива надо закрыть, как не нужные.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    А какие кафедры исследовали эти режимы? Назовите? :|: А я исследовал. И причем тут 10 лет. 10 лет это срок службы котла прогнозируемый. Уже 6 лет служат. Я резал с целью утилизации котел, который отработал 4 сезона без всяких ограничений. В демисезонье на нем крутилкой ставил сколько нужно. И 30 было. Нет значимой коррозии. Трубы теплообменника, после небольших усилий рашпилем, стали блестеть металлом. Внутри было весьма гораздо плачевней. Но то результат водички из скважины без водоподготовки.
    И я уже выводил примерную точку росы на угле. Это около 20С.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Что вы исследовали? Вы несколько лет эксплуатировали котёл при обратке 30% постоянно? Без хим. анализа топлива? На разных углях? Вы пишите всё время, что ваш котёл работает на кузбасских углях Д. А разница в свойства углей Д, у нас в Кузбассе, большая. Белово и Ленинск-Кузнецкий рядом (40км). А свойства углей Д различны, и очень сильно. Это исследования? Не смешите. Это можно назвать тестированием, не более.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Химческий состав углей марки Д оч. близок. Или у меня "неправильные" угли марки Д 11 лет?
    И зачем постоянно использовать котел при обратке 30С? В этом есть практическая самоцель? На подаче було и 30С. Обратку просто не измерял, ввиду не интересного.
    Тот котел, который сейчас, регулярно, по многу раз в сутки, проходит эту температуру 30С и ниже четвертый сезон. Пятый уже. :aga: Но он в этих режимах не работает. Остывает лишь. Нет горения, нет дополнительной влаги, нет коррозии. От слова совсем. Вы на листе железа в домашних условиях видите, как лист съедает коррозия? Я не вижу.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А надо лет 20-100? Вы уже не смешите. Срок службы котла 10 лет.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Первые котлы пытались заварить, но после "вскрытия" и шлифовки зашкуривания металла была такая картина, метал был весь в мелкую крапинку как будто градом побило. Карозия вокруг патрубка обратки см 30 в диаметре, и варить бесполезно, зарили опресовали все Ок, через неделю опят потёк. Метал трескался рядом со швом, как паутинной трещины были.
    ИМХО что бы продлить жизнь телу котла нужна постаянная рецеркуляция с подачи в обратку, что бы не было карозии в районе обратки. А насос контура СО либо отключать либо понижать температуру подачи в СО путем подмешивания обратки в подачу.
    Опять же на больших дизельных котлах у немцев в схеме подключении котла есть рециркуляция между подачей и обраткой. Насосом управляет контролер, контролер отключает насос рециркуляции при достижении котлом 60гр.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это точно тестирование. По угольным котельным у меня опыта мизер, но по дизелям огромный от бытовых до меговатных с горелками любого производителя. Когда работал на фирме наладчиком на обслуживании были более тысячи объектов, частные дома, школы, цеха, боксы на рудниках. За 10 лет повидал много и картина по выходу из строя котлов была однообразна, либо котел сгнивал в районе обратки либо труба ТО под выходом дымохода (если дымоход прямой без отстойника) вся влага конденсат или дождь попадала в котёл с смешиваясь с сажей съедала метал.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Исследования, тестирования... Одним словом- словоблудие. Вечно путаете мягкое с теплым. Угольные котлы это совсем, совсем не дизельные. Не корродируют угольники. Да и дизели явно из жестянки.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Реально непонятное... Если такой небольшой дефект, то можно было вчистую удалить этот кусок d30см и вварить новый, чем менять котел. Явно просто уже весь котел устал ввиду жестяной конструкции.
    Да еще это не лезет ваще ни в какие рамки разума:)]
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А мовилем не надо обработать? Соблюдайте температурный режим согласно применяемого топлива, и будет щасте.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    вот здесь всего за год игры с термостатическим клапаном (напрямую ,минуя клапан) при подаче на котле 65-70 появилась поверхостная пупырчатость https://www.forumhouse.ru/posts/14926378/
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Так вот, реально если... Там можно увидеть чего угодно. И поверхностную пупырчатость, и пупырчатую поверхностность. Может и пупырьковую поверхностось. :|:
  15. evgesha69
    evgesha69
    evgesha69
    Здравствуйте, можно ли останавливать котел в межсезонье, днем стоп вечером старт ? Просто слышал что может обгореть шнек, котел автомат ВСКЗ
