Запуск угольного котла-автомата в межсезонье
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Терморобот, 14.10.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Разоговор ведь идёт именно про схему подмесов чтобы избежать перетопа в межсезонье.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Георгий вот Вы писали что Вас интересовал данный вопрос, за эти три года что то изменилось? Вы стали комплектовать или рекомендовать преобрести за отдельную плату узел подмесов при покупке Ваших котлов? Ведь Вы серийный производитель и имеете дилерскую сеть, как то инструктируете своих диллеров по вопросу правильной обвязке котла? Или продали и все на этом?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А что значит "правильная" обвязка котла? Обязательные условия лишь бак расширитель и группа безопасности, если закрытая система.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Стоимость комплектующих:
    Насос рециркуляции 32*4 или 32*6 взависимости от мощности котла фирмы Valec или Unipump стоит в пределах 4000рублей.
    Трехходовой кран Herz диаметром 32 стоит 3000рублей. Кран шаровый фирмы Fif 600 рублей. Обратный клапан на 32 тоже в районе 600рублей. Так что цена основных комплектующих не превысит 10тыр
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Еще хотел выделить в кавычки. Хорошо тогда попробую подругому раз Вы опять "придераетесь к словам". Рекомендуете ли Вы схему подмеса своим клиентам.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С этим вопросом, к сожалению, мало что изменилось, клиенты в основном в целях экономии максим ставят байпас с шаровым краном после насоса.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А на контролере можно установит температуру менее 60гр? Мы в это году устанавливаем нижний предел 60гр. Правда не все ставят трёхходовой кран и доп насос для рециркуляции, гдето 25% берут и из них практически все кто купил именно автомат, т. к это не сильно сказывается на общей стоимости. Остальные делают как и ваши перемычку с краном и термометр.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мы пока используем в качестве контроллера Овеновский 2ТРМ-1, на нем можно установить любую температуру. Однако температура обратки при этом не должна быть меньше 50С.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Как насчет " долгожительства " 2 ТРМ - 1? Есть ли нарекания к нему?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Мы о том случае, когда регулирование системы отопления (радиаторов, теплых полов и т. п.) осуществляется путем смешения в необходимых пропорциях подачи и возвращающегося теплоносителя?
    Клиент сам волен выбирать топологию и навороченность своей системы. Для какой цели ему мозолить уши своими предпочтениями?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да именно смешнния обратки в подачу для понижения температуры теплоносителя в СО в меж сезонье. И еще желательно рециркуляцию между подачей и обраткой для повышения температуры обратки.
    А уши не надо мазольить надо просто объяснить клиенту возможные последствия возврата холодной обратки и низкой температуры теплоносителя в котле.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    За последние лет десять поменял котлов сто точно дизельных, старый на новый. Изза протечки котла, сгнил короче говоря. И причем течи были практически у всех котлов в одном месте. Там где заходит обратка в котел, и гниет именно внутреняя часть котла.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Не путайте газовые, дизельные, дровяные и угольные котлы. У угольных точка конденсации выхлопа гораздо ниже, ввиду гораздо более низкого содержания влаги в выхлопе.
    И не сильно много-то более 100 котлов? :aga: Я о такой проблеме только слышал единичные случаи.
    И опять же, это наверняка корейские китурами, даево и тп. Сделанные из жести. Как и их автомобили. :|:
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сейчас даже когда дизель дорооой котлов 20 дизельных ставим. Когда дизель стоил "копейки" а частный сектор отключали от центрального отопления котлы ставили две три бригады каждый день (в сезон) их было установленно непросто много а очень много. Поэтому сто это минемум.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваше замечание верно, если проблемы конденсации выплывают в исходящем тракте. А проблемы, описываемые @Nikola86, касаются всех котлов, независимо от того, на каком топливе они работают. Поскольку @Nikola86 рассказывает о конденсате внутри котла, виной которому низкая обратка и влажность атмосферного воздуха. Само по себе топливо тут никаким боком не участвует.
