Запуск угольного котла-автомата в межсезонье
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Терморобот, 14.10.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да вот, просто. Даже на примере здания. Солнце вдруг сегодня выдало на улице +30 после -5 (в это самое межсезонье, такое запросто могёт быть). Или технологический процесс дал сбой. Что гасить котел?
    Причем здесь "урод"? Это людская жизнь и здесь всё немного иначе, чем в правилах и описаниях. Примеров привести могу массу. Например, наблюдаю на объекте давление 3кг/см2. Зачем, спрашиваю. "Так лучше, же!": получаю ответ. Про уголь не буду.
    Отправляю дымосос на замену сгоревшему. Даже не разбираюсь почему он сгорел, хотя все-все-все сразу по обмоткам отправляют в аут. Отправляю, звоню, говорю, что мне обратно вышлите сгоревший (в конце сезона. начало весны. мне интересна причина, разобрать для возможного анализа причины.) Вспоминаю недавно. Звоню.
    - ... где дымосос?
    -... я его починил и оставил в запас.
    -Тогда оплатите стоимость.
    -Почему? Он же сломался в период гарантии?
    -Вам же выслали на замену, а не в запас.
    ... короткие гудки...
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Михаил, ты неисправимый гуманист!
    Если бы гражданин вывел из строя районную котельную, то приехал бы ОМОН, и расстрелял бы фантазера из "калашниковых". В клочья. А наши котлы можно ломать как угодно, и потом еще подавать на нас в суд по "Закону о правах потребителя", требуя возврата денег и компенсации морального ущерба. Такой вот дисбаланс.
    На управление дебильным мопедом сейчас вводят права, то есть, нужно доказать свое право на эксплуатацию этого потенциально опасного изделия.
    И только сложнейшее оборудование, от которого зависит жизнеобеспечение дома, можно эксплуатировать всем, включая двоечников, олигофренов и козлодоев Тибета. Но в любом случае отвечать за любую поломку должен производитель. Карма!
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Как откуда опыт? Свой. Год отработала такая схема. Обратка котла всегда горячая, в системе всегда стабильная температура +- 2 градуса. В чем проблема беспроводных термостатов?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Запуск холодной системы происходит раз в год, в это время я вручную кранами прогреваю сначала котел потом СО. Дальше весь отопительный сезон в зависимости от температуры воздуха дома регулирую температуру в СО трехходовиком. Обратка котла при этом остается стабильно на 2-3 градуса ниже, чем в котле. Не вижу причин городить что-либо ещё для себя.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам не надо и хорошо. Другим может быть надо.
    К примеру, надо для систем, работающих полностью в автоматическом режиме и имеющих разнообразную нагрузку. В межсезонье теплым днем система запросто может стопориться, а вечером запускаться. И так по весне довольно часто.
    Опять же, профилактические чистки хотя бы раз в пару недель, с полной остановкой котла. И потом из-за большой протяженности трасс, довольно долгий выход на режим.
    В общем, каждому свое.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Тоже верно. Считать нужно экономику в каждом конкретном случае, стоит ли это всё городить и готов ли за это платить потребитель.
  7. vin
    vin
    vin
    Опять нефига не понял.
    Зачем часть системы отопления гордить на котле?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Для пущего наворота.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут не только экономика, но и просто удобство/неудобство в управлении СО.
  10. vin
    vin
    vin
    при стоимости котла за лимон узел подмеса в 40 штук копейки
    при стоимости котла 120.000 это 30% стоимости.
    Чего тролит Виктор я не понял.
    А на каждый купердаконпромитей узел подмеса не поставить?
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет, Игорь!
    Проблема - она или есть, или ее нет. Если она есть, ее все равно нужно решать, покупая доп. оборудование. Его может сразу установить поставщик котла, а можно потом собирать куски в розничных магазинах, и городить самоделку (если умеешь). Дешевле не будет, будет хуже.
    Это ты троллишь, я мы столкнулись с массовой проблемой, потому я и задаю здесь вопрос: не лучше ли предлагать эту опцию сразу? Все равно физику не обманешь.
    Кстати, тебе-то грех трындеть, твои котлы нисколько не слабее и не дешевле наших, и ты тоже не очень уместен в теме "Дом и дача". Конкуренты мы, батенька, и нужно нам вести себя аккуратнее.
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Поясню.
    Поставщик котла должен не просто втюхать свой котел (а потом хоть трава не расти), а попробовать комплексно решить покупателю проблему его отопления.
    И если мы видим одну и ту же проблему с системой отопления у множества покупателей, я, как маркетолог, обязан спросить себя и покупателей: может этот узел сразу вам предложить? Не ждать, пока "нахлебаетесь"?
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    "Пущий наворот" - это глупость. Любая ненужная функция удорожает изделие, а значит, делает его менее конкурентоспособным. Только придурки нагружают свои изделия ненужными функциями.
    Нагружать надо нужными функциями.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Понимаете, форум - это не трынделка для зажравшихся "гуру". Форум - это хороший инструмент для вдумчивого производителя. На нем нужно не трындеть, а слушать, слушать, слушать... иногда задавая наводящие вопросы (вот как моя тема). Тогда и продукция у нас улучшится, и покупателям станет лучше.
    Когда мой коллега - начальник сервисной службы, сидящий за соседним столом (за соседним столом - это моя принципиальная позиция, я шефа убедил) в сотый раз по телефону объясняет, как избежать неудобств при угольном отоплении в межсезонье, я ставлю себе галочку, и создаю здесь тему.
    Дураки слушают только себя, и "шлепают" котлы по своему усмотрению, умный маркетинг состоит в том, чтобы послушать покупателя, а уже потом делать.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Поставщики бытовых котлов увлеклись демпингом: у кого дешевле котел.
    При таком подходе в него не только нельзя включать что-то полезное, но необязательное, а наоборот, из него нужно убирать все, что только можно убрать. Чтоб цену написать пониже.
    Но природу не обманешь: покупателю все равно придется покупать и устанавливать все эти скрытые недокомплектации. И что набежит в итоге - одному Богу ведомо.
    Знаете, однажды в жизни я хотел купить изделие в кредит. Я сел на телефон и обзвонил варианты. Я задавал им вопрос не про проценты и комиссии, а конкретнее: сколько денег я должен взять, чтобы у меня ЭТО появилось и заработало. Это ужас! КАК они врут в рекламе!
    Покупатели котлов! Задавайте этот вопрос и нам: "Сколько в итоге нужно будет денег, чтоб заработало без косяков?"
