Запуск угольного котла-автомата в межсезонье
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Терморобот, 14.10.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык, невозможно говорить о вопросе, не имея конкретных показателей. Я не знаю особенностей мегаваттных котлов. И форум не тот.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Согласен у нас просто полёты разные. Раз Вы производите и продаёте котлы и модульные котельные, значит можете собрать индивидуально под клиента основные распределительные узлы. Я думаю оно того стоит, не у каждого дома либо на производстве есть грамотные сантехники. А так самое основное уже входит в комплект главное чтобы это не было обязаловкой.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Все упирается в возможности, желание, степень желанного, наконец в идеи. Какая разница как делать, главное сделать так, чтоб компромисс был менее вредным, насколько это возможно. А это подмес.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Да при чем тут высота полета? Представьте, что я создал ник "Вася Пупкин" и спросил: "Формчане, подскажите, а что лучше купить на 40-60 кВт: "голый" котел, или "чтоб было удобно"
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    ForumHouse - очень хороший форум, но его углеавтоматическая ветка довольно своеобразная. Она не для пользователей, а для эмоций завсегдатаев. Любое конструктивное предложение и комментарий немедленно обрастает сотней "наездов". Любая мысль быстро вырождается во флуд.
    Мы, участники, друг к другу относимся как на диком Западе: сначала стреляем, а потом смотрим, кто пришел. Зачем тогда вообще тратить время на эту суетню?
    Здесь стало скучно говорить.
    И читать.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А о чем говорить, когда эти вещи применяются по умолчанию даже для газовых котлов? И никто странно не смотрит, когда в котлах малой мощности система уже встроена в котел. А бывает и нет.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Терморобот,
    Тоже озаботился этим вопросом. Дилеры на местах, как правило, делают обвязку котла, исходя из своего исторического или коммерческого опыта. Всё может быть не просто, а очень просто, имею в виду банальный байпас, но весь теплоузел клиенту всё равно приходится собирать, так почему бы это не сделать сразу "по уму" и дешевле чем "на коленке"? Выше имеется в виду разница в закупочных ценах на комплектующие, розничной и оптовой.
    Если уголь не настолько мокрый, что хоть как-то проходит в горловину бункера, то особых проблем с конденсатом в топке не замечал. В трубе - да, если не утеплена, то при влажном угле, конденсат может появится, а вот в топке и при 50С на обратке, проблем не видел, думаю, это объясняется тем, что не вся закладка угля нагревается до температуры интенсивного парообразования, а только уголь в горловине.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По большому счету, в профессиональной теплотехнике эта задача давно решена. Потому как там зачастую имеет место быть разным тепловым режимам даже в зимнюю пору, а не только весной.
    Поэтому ничего сверхмудрого обычно не предлагается. Стандартны два контура - котельный со своей температурой и контур СО, с температурой, регулируемой в погодном режиме. Проблема лишь в том, что автоматика для полноценного подобного регулирования стоит денег и от неё чаще отказываются, чем ставят.
    Поэтому, если с завода оснащать котел подобной системой, то это будет здраво. Но конкурентоспособность котла всё равно пострадает. И производители решение об установке подобных систем обычно оставляют на усмотрение пользователя.
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Вот и конструктивный разговор!
    У кого конкретно из производителей угольных автоматов "система подмеса" включена в базовую поставку и входит в цену?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про угольные не знаю, а среди пеллетников вспоминается Грандек.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так этого даже в импортых котлах не наблюдается, хотя они ими раньше заниматься начали...
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Вы четче моего выразили мою мысль и сформулировали проблему. Спасибо!
    А покупатели, похоже, просто читают тему, не регистрируясь, и сказать своего мнения не могут. Как же их спросить?
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Приветствую, Юрий!
    Давай вместе спросим людей, что им надо.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Могу предположить, что ответ в общем будет таков: " Надо сделать теплоузел так, чтобы я про него ничего не знал, но по-дешевле..."
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Это правда, но человеку нужно объяснить выбор и цену этого выбора: либо трубочист задешево, либо управленец, заплатив скока-то денег сразу. Я это и спросил в теме!
    Кстати, уж ты-то, Юрий, в подобных вопросах должен мне подыгрывать! Представляешь, ты нахаляву получишь ответ, нужно ли включать в свои котлы узел подмеса.
    Понимаешь, в маркетинге есть два подхода: "сбытоориентированный" (втюхать то, что наделали сдуру на склад) и "клиентоориентированный" (произвести то, что уже согласовали с покупателем, поняв, что ему нужно). Ты пока развлекаешься "сбытом", а мне интереснее договориться с покупателем о его потребностях. А для этого нужно сначала понять, что нужно покупателю.
