Падает давление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем wilson 84, 14.10.13.
  1. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    Падает давление
    Здравствуйте! Думаю моя проблема не оригинальна, но все таки хочу описать именно свой случай.
    Котел "Бош", двухконтурный, турбированный, 24кв. Монтаж был произведен ровно год назад. И с первых же дней его функционирования, началась проблема с падением давления. Накачиваю давление до 1,5 атм, через неделю ноль. Кстати, подпитывался тоже как-то странно, давление на ноле, кран подпитки открываю, расти начинает не плавно, а так резко, что еле успевал на двойке закрывать. Посоветовали подкачать расширительный бак, сделали, накачали тоже до 1,5 атм., давление начало подпитываться плавно, но через 12 часов опять ноль, т. к. были последние дни отопительного сезона, оставил проблемы до конца лета. Начал искать причину, большинство стало настаивать, что РБ плохо накачали. Проверили, в баке давление ноль, подкачали, падать начало каждые два часа. Прочитал, что нужно проверить РБ, нажатием на золотник, если потечет вода вместо воздуха, то мембрама пришла в негодность. Нажал, выходит воздух. При монтаже системы, протечек не было, ну на всякий случай отсек котел от системы, теперь жду. А, еще, от постоянных манипуляций, начал капать кран подпитки при выключенном котле.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Спасибо, Doobik! Именно на ваше внимание и надеялся. Прочитал в одной из старых тем вашу цитату, не дословно, но смысл был в том, что если добавить давление в РБ не спуская воды, подпитывать придется каждый час, но к сожалению, ответ не развернут был. Еще вопросик, температура при включении горелки, быстро набирается, и так же быстро опускается, неужели не хватает мощности ЦН? Последний). Можно ли держать кран подпитки открытым, и регулировать давление, через кран подпитки котла из центрального водоснабжения? Заранее спасибо!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С новья?
    Это плохая циркуляция, а что виной:faq: Узкие трубы, фитинги, грязь в фильтрах или теплообменнике, неисправный насос или низкое напряжение...
    Некоторое время можно. Потом - замена теплообменника. ;) Производителю ни чего бы не стоило сделать автоматическую подпитку. Но не делает.
  5. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Столько причин, даже не представляю с чего начинать:faq:, а если обобщить и поставить дополнительный ЦН? И где его лучше поставить, думаю можно прямо в последнюю батарею в контуре, вот только контуров два, и еще три теплых полов.
    Doobik, спасибо большое, воспользовался ссылкой, и накачал воздух в РБ по всем правилам, только вот о том, что качать надо пока вода не перестанет течь из сбросного, не понятен, потому что его надо держать, отпускаешь, он перекрывается, вообщем я его спустил, а только потом начал вдувать:aga: пока три часа колом стоит:super:, но надо дождаться до утра, как будет отпишусь!
  6. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    За 12 часов давление упало с 1,5 до 0,5. Это прогресс конечно, по сравнению с тем, что падало до нуля за два часа, но что-то еще не хватает, что-то не доделано, недосмотрено. Может все-таки ставить доп. РБ, или уже дело не в нем, а если ставить надо ли отсекать встроенный? Как всегда заранее спасибо:hello:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теперь делаем следующее:
    Заполняем котел до 1.5. Через любое место в СО сливаем теплоноситель в емкость до 0.5.
    Результат (объем слитого) докладываем.
  8. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Ок, босс сделаю отпишусь;)
  9. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Все, сделал, вышло 300мл. воды. И что бы это значило, может и завтра провести такую же процедуру?, Хороший способ узнать герметичность СО.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сообразил! :)
    Куда девается 300 мл ? ! А?
    300 мл за 12 часов это 600 мл за сутки. В году 365 дней - это 219 литров! Котел не долго выдержит такую подпитку.
  11. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Значит все-таки дело не РБ? С такой утечкой, мне кажется, где-нибудь лужа должна была вылезти, ну или сырое место видно было бы...Я до этого тоже думал, ну и что, что даже если РБ не выполняет свои функции, вода-то все равно должна была куда-то деваться?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вункции РБ - принять воду, когда идет нагрев и она расширяется и отдать при охлаждении.
    Если бы при Вашем испытании вылилось не 300гр, а 30, то да, такую утечку найти тяжело и можно было бы задуматься о правильности накачки РБ, так, что бы он имел запас в 300 гр и 1 подпитки хватало на 10 дней. Но у Вас убегает 600! Ищите. :hello:
  13. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Ну что же, придется искать, а как посчитать не помню, если средняя капля воды, капает, раз в секунду, сколько допустим накапает за 12 часов? Подскажите пожалуйста:faq:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это барменам вопрос:)
    Я не засекал, но из небольшого опыта самогоноварения предполагаю, что примерно 200мл в час
