Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. kuzinew
    kuzinew
    kuzinew
    Проработал год. В скважине есть песочек. фильтры менял раз в три месяца.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Думаю в этом проблема.
    Зазоры большие в насосе, как следствие напор падает.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @kuzinew, параметры насоса, как и напряжение питания, "на глаз" не определяются. Напряжение проверяется на работающем насосе (как можно ближе к насосу) вольтметром/мультиметром, напор - по манометру при закрытом кране (на самодельном стенде, фото ниже).
  4. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    У меня стоял насос Unipump eco 2. Перед ним стоял УЗО на 30. как-то раз электрики выключили свет и после этого УЗО стало на насос вышибать (хотя может это совпадение). я подключил на прямую без УЗО. спустя 2 недели вышибло входное противопожарное УЗО в щитке. насос больше не включается. Сегодня я его достал. Фото прилагаю.
    Он был еще на гарантии. стоял меньше года, активно использовался с июня. Если в сервис тащить, то это 2 недели без воды, что очень плохо. Причем чувствую, что в сервисе в гарантии откажут. А может без сервиса специалистам причина видна будет.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Забились входные отверстия, насос видимо клинит, везите в сервис разберут выяснят проблему.
  6. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Я так и сделал. Отвез в сервис... 45 дней (время ремонта).:( Большая вероятность, что ремонт будет за мой счет. Обидно, что работал всего 3 месяца. И если менять насосы каждые 3 месяца - это БЕДА. :(
  7. kudrjavcev63
    kudrjavcev63
    kudrjavcev63
    Здравствуйте! Имеется насос Unipump. Двигатель работает без нагрузки в бочке, насос проверил, работает. Под нагрузкой не качает, то есть когда отпускаешь в скважину. Двигатель, если трогать то бьет током. Как можно решить проблему.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Везите в ближайший сервис Юнипамп, если на гарантии и нет нарушений монтажа, то заменят на новый.
  9. Воздух 78
    Воздух 78
    Воздух 78
    А сечение какое провода?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сечение провода зависит от его длины и мощности двигателя. И да, вы цитируете пост двухгодичной давности.
  11. Воздух 78
    Воздух 78
    Воздух 78
    Спасибо, заметил! Только свежей ветки нет, а мощность у Эко -6 - 1.5 кВт, глубина моя 100 м. Впрочем только что приобрёл 4*4 ПВС, думаю, проканает!
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    При 1.5 кВт макс. длина кабеля 75 м, вам лучше 4-6 мм до 115 м.
  13. Воздух 78
    Воздух 78
    Воздух 78
    Ок! Спасибо за ответ. Не могу нигде найти сколько весит этот насос? Неужели так трудно написать массу в характеристиках, даже странно.
  14. mrjli
    mrjli
    mrjli
    Посоветуйте бюджетный бесперебойник для насоса ECO 3 ?
  15. laviniya_nk
    laviniya_nk
    laviniya_nk
    Здравствуйте, люди. Подскажите, кто разбирается в насосах. Я два года живу в доме. Скважина 36 метров, я покупала уже с готовой скважиной и насосом, все было установлено. Сама ставила только фильтры - грубый, угольный, и большой от железа (с марганцовкой). Все было хорошо, а сегодня вода стала идти с разным напором. Он плавно меняется от сильного к слабому, волнами. И на горячей, и на холодной воде. Что это значит и что делать? Мужчин в доме нет, поэтому спрашиваю здесь. Насос Unipump погружной скважинный.
