Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. wowka88
    wowka88
    wowka88
    Имею опыт с насосами ECO (около 4-х лет), считаю насос достойным, цена качество, десяток установок, работают на отлично, ничего не воняет.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    5 лет работает ЕСО-1, все гуд.
  3. Лёхич 20
    Лёхич 20
    Лёхич 20
    Киров
    ЕСО-6 работает 1 год, всё гуд. Выход 4 провода (фаза, нуль, кондёр, земля) + ПЗУ. Давление ого-го.
  4. Ferin0
    Ferin0
    Ferin0
    Пермь
    Доброго времени суток! ECO-3 отработал 2 года, потом стало вышибать УЗО, сопротивление между жилами близко к короткому, 3-4 Ома, судя по мультиметру. Я так понимаю, сопротивление должно быть порядка 10-15 Ом? Достали насос, он весь покрылся черной коркой (т.к. в воде много марганца и железа предположили, что из-за этого корка). Сетку открутили валы крутятся нормально. До двигательного отсека не знаю как добраться. Неужели пора выкидывать и покупать новый? И еще раз такой налет, может еще реле давления почистить, как было выше?
  5. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Подскажите плз.
    Возможна ли работа насоса Unipump 3" ECO VINT 2 от бензогенератора Huter DY4000L ?
    Мощность насоса 550 Вт.
    Max мощность генератора, кВт 3.2
    И какие нюансы есть при работе насоса от генератора?
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Будет без проблем.
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    А в чем может быть проблема?
    По мощности бензогенератор тянет, напряжение соответствует.
    Подключайте.
    А нюанс один, даже два: бензин в генераторе кончился - насос отключился, ну и шумно всё-таки.
  8. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Скважины, также как и насоса у меня пока ещё нет.
    Скважину бурить планирую на 24-31 метр (как у соседей).
    Со слов соседа, зеркало у него на ~5-7 метров.
    В инструкции на Unipump 3" ECO VINT 2 написано:
    устройство можно заглублять в воду на 15 метров, тем самым увеличивая доступный для выкачивания объём.
    Собственно и вопрос, для такой скважины на сколько кретично заглубление в воду, более чем на 15 метров? Как это скажется на работу насоса (производительности).
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Бывают скважины глубиной например метров 70, статическое зеркало 20м, а динамическое - 50.
    Вот и получается, что в момент пуска насос заглублен на 30м.
    А если его повесить выше - он быстро высосет всю воду и остановится по сухому ходу или сгорит.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    В инструкции написано, что в автоматическом режиме, т. е. с ГА и автоматикой расстояние от земли до воды не более 25 м для Винт 2. У моего знакомого скважина 40 м, до воды 30 м, значит насос не годится.
  11. kuzinew
    kuzinew
    kuzinew
    Здравствуйте, помогите с насосом Эко Винт 3. Перестал выдавать нужное давление. Когда он наверху отпускаю в ёмкость с водой напор вроде нормальный, а когда в скважине напор еле бежит и нет нужного давления.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чем можно помочь? Ваши действия стандартные:
    - смотрите напряжение питания насоса под нагрузкой;
    - требуется разборка насоса на предмет осмотра его на отсутствие/наличие износа или повреждения внутренних элементов.
    По всему у вас как раз последний случай. Вывод: не покупайте китайские насосы, их надолго не хватает.
  13. kuzinew
    kuzinew
    kuzinew
    С напряжением вроде всё в порядке, правда не знаю как его проверять.
    На счет износа, то наверно возможно.
    В таком случае можно ли самому произвести ремонт и замену например рабочего винта или может где есть какие инструкции?
  14. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @kuzinew, Сколько он у Вас проработал ? И в каких условиях ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тестером, непосредственно на клеммах реле давления. Как его отремонтировать я не знаю. Но у вас явно износ внутреннего уплотнения вокруг винта. Если вода с песочком, то оно быстро изнашивается.
