Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Подозреваю, что это именно так и есть, просто кажется, что он при подаче воды должен перекрыть отверстие.
    @Андрей 203, в инструкции ни слова про эту штуку, в комплекте идет штуцер под шланг с 1"1/4 на 1" видимо так и есть простенький обратный клапан.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Nymphetamine174, по задумке производителя - обратный клапан, по факту - просто лишняя деталь.
    Перемещение его по высоте должно ограничиваться выступами на четырёх пластиковых ребрах, т. ч. выход он по-любому не заткнет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так оно и есть. Но как мне кажется, это всё-таки псевдо клапан. Нужно будет вне насоса установить типовой ОК.
  4. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    @Андрей 203, типовой ОК прикуплен маркировка на корпусе A. P. M ACS с металлическим седлом. Продавцы насоса сказали очень хороший.
  5. Den14
    Den14
    Den14
    Здравствуйте. тоже возникла проблема с unipump eco-3. купили новый насос, установили, работал нормально. 2 недели не пользовались. включили, а воды нет. подняли. включаешь-гудит чуть слышно, но не крыльчатка не крутится. отверткой подтолкнули - закрутилась. опустили в скважину, заработал. тут вырубился дизель генератор от которого работал насос. включаем, опять не работает. опять подняли, все действия повторили. опустили - опять работает. поработал 5 мин, выключили, включили - воды нет. в чем может быть проблема?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или песок, или пусковой конденсатор. Первое можете проверить сами - снимается защитная сетка и пальцами пробуете вращать вал. Если идет туго или рывками - возможно засор. Второе - только в сервис, с чисткой, кстати, туда же, т. к. насос похоже еще на гарантии.
  7. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Уважаемые Профи! еще вопрос по этому насосу. Открываю коробку, все сухо, подтеков масла нету, а пахнет совсем неприятно... так и должно быть? выветрится? или мучить продавца насоса?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что вы хотели от китайского насоса? Может и выветрится.
  9. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    @Андрей 203, если это у всех так пахнет-то нормально, много у кого унипампы стоят-нареканий по ним не было, но устанавливали им конторы-нюхать не давали
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что всё пахнут.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Что то не припомню, что бы мой пах как либо вообще ..
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что и силовой кабель не имел запаха?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Извиняйте, не внимательно прочитал, подумал речь идет про сам насос. Кабель в резиновой оплетке и наверное пахнет, но как-то я его не обнюхивал. :)
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю в этой теме складывать сообщения, информацию, опыт использования насосов для скважин торговой марки UNIPUMP.
    Запустили у себя скважину, по деньгам хватило только на вышеуказанный насос, модель ECO3.
    По паспорту скважины: глубина 49 м, зеркало 14 м, дебит 10 м3/час.
    Предполагалось скважину использовать на 2 дома (и хотел ставить ЕСО4), но сосед по материальным соображениям пока отказался и я установил ЕСО3 + ГА 100 л + робот турбипресс 2.2 кВт.
    Собственно первое наблюдение - очень удивило, что входящий в комплект кабель электропитания двужильный, т. е. провода заземления конструктивно не предусмотрено.
    По-моему, это грубейшее нарушение ПУЭ. Что скажите?
  15. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Тоже вроде бы был 2х жильный. Не вонял провод? У меня работает вроде неплохо, тьфу, тьфу... прокачал скважину.
