Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    За какую деталь вы говорите? Под сеткой четыре шарнира на которые как на шампур насаживается насос. И закручивается четырьмя гайками. Что там хрупкого еще может быть? Валы движка и насоса что-ли?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нижнюю часть (которая соединялась с двигателем) прикручиваете к основанию (верстак/столешница и т. п.). За верхнюю часть цепляетесь газовым или раздвижным ключом. Перед этим выкручиваете все винтики с корпуса насоса и в резьбы, а также по местам примыкания к корпусу проходите WD-40. После этого откручиваете ключом. Может начать откручиваться верхняя часть, может нижняя - не важно. Только аккуратно - не обломите "уши" под трос.
  3. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Protasevich, Спасибо вам ещё раз! Скажите, а есть какой нибудь другой альтернативный способ, проникнуть внутрь насосной части? Мне просто бурильщик сказал что, может залезть внутрь без тисков?.. А как он это сделает не говорит. Пытаюсь развести меня на деньги...
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если только двумя ключами с двух сторон.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мучачес, есть цилиндр с внутренней резьбой. В него всунули рабочие колеса на оси. Сверху вкрутили пробку с резьбовым отверстием для выхода воды. Снизу вкрутили пробку с отверстиями для поступления воды (ну и с площадкой для крепления насоса). Эти "пробки" не дают рабочим колесам выпасть ни в верх ни в низ. Как можно добраться до рабочих колес не выкрутив ни одной из пробок - ХЗ. Тисками/ключами/силой мысли - без разницы. Без разборки - ну не знаю, если только у бурильщика была предыдущая специальность - гинеколог, и стаж работы по ней - лет 20;):)].
    П. С. есть еще вариант с болгаркой:)]...
  6. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Protasevich, Точно! Я сам в сомнениях был.
  7. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Кстати, я тут одну тему увидел по-поводу реле. Подскажите как прочистить реле давления? Тоже не держит нифига. Но вроде контакты не подгорают. Особенно в последнии три месяца перестаёт держать.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мучачес, смотрите на реле с той стороны где в него входят проводки. Видите квадратную площадку. Она прикручена четырьмя винтами. Выкручиваете винты, отсоединяете само реле. Если до этого не сбросили давление воды в системе - с легким паром! ;) Отчищаете от отложений камеру в этой площадке и канал по которому поступает в камеру вода. Собрать в обратном порядке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298
  9. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    И к этому реле эта инструкция тоже относиться?
  10. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Прошу прощения за тупизну. Только начинаю постигать азы...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мучачес, Да. Винты эти.
  12. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Protasevich, Спасибо вам! Столько интересного узнал на вашем форуме! И в частности от вас! :hello:
  13. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    А если следы оплавления не видны на реле,(но запах гари чувствуется) оно могло выйти из строя? Или всё определится после прочистки? Объясните как можно определить что реле сдохло?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потыкайте в него палкой, если не шевелится - значит сдохло©:)].
    Прозваниваем контакты тестером, должны замыкаться/размыкаться при поднятии/опускании черной пластиковой П-образной детали под контактами. Снимаете пластиковый кожух с контактов и осматриваете их. Если видите такое https://www.forumhouse.ru/attachments/940115/ - реле на выброс.
  15. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    То фото которое я вам прислал таких следов коррозии не имеет. Значит надежда есть что пациент жив...
