Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вроде как оно. По ДУ подходит. Тогда, если вал проворачивается сейчас легко, то можно и обратно собрать с движком. Хуже не станет.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только проверить где остальные части. А то они имеют свойство приплывать с водой в обратный клапан и блокировать его в открытом состоянии.
  3. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Servisnik, Если бы вы мне еще подсказали как пролезть в насосную часть. Она же в колбе из нержавейки спрятана. А как эту колбу снять я ума неприложу. В описании этого насоса рабочие колеса пластик. Так вы думаете что ремонт будет дорог если они поменяют насосную часть?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Насос разбирается уже и не помню как. :). Вроде надо сверху. Выкручиваете верхнюю часть, если присмотреться внимательно, на корпусе видно, что там резьба. Ну и в тисках с медными губками, осторожно, не торопясь, против часовой стрелки ключом инженера Томаса :)
    Может и с Акварио путаю. Они одинаковые (для меня).
    Может резьба и с низу быть, близ движка. Там то ли 4 гайки, то ли на резьбе. Помню, что там слабое место есть, между движком и насосом.
  5. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Protasevich, Дело в том что вал насосной части вообще непроворачивается, Проворачивается только вал двигателя. И он резво работает при включении в сеть. А когда одеваю сверху насосную часть, то в ней что-то стопориться, и мешает работать двигателю. И насос сразу отрубается.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Фото насоса покрупнее бы. Я может и вспомню что.
  7. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    И в описании по паспорту этого насоса, у него вроде нет встроенного обратного клапана:(...
  8. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Вот фото насоса и кусочка. Лучше фото не получилось.
  9. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Servisnik, И что скажете? Если разбирать в тисках как вы говорите, у меня их нет. Печаль тоска... Может вы знаете другой способ разбора этого насоса?
  10. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Мои действия. Я снял сетку, потом 4 гайки соединяющие обе части, и отделил верхнюю часть насосную от нижней движка. И все. Дальше моего светлого ума нехватило.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Верх насоса я зажимал в тисках, и выкручивал за низ. Другого культурного способа не знаю:no:
  12. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    И от безнадёги я собрал его в обратном порядке. Как вы можете видеть на фото.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Деталь, соединяющая насос с двигателем, закрытая сеткой, слабое место при разборке насоса. Она хрупкая.
  14. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Всё равно cпасибо вам за информацию! И что не остались безучастны в моём горе. Теперь хоть буду знать на будущее. Как и с чем его едят:)]. Да, надо приобретать тиски. Вот всё есть, любой инструмент, а тисков нет. Придется значит идти в сервис. А вы необращались в сервис с похожей проблемой? Я звонил туда хотел узнать примерно стоимость, а мне ответили что просто так ничего не могут сказать. Нужна диагностика. Мне просто интересно, есть смысл его чинить по деньгам? Или дешевле и проще новый купить?
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да как то не получается. Как не звоню, все занято :)] .
