Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    800 Вт. :hello:
  2. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Google выдал 370Вт в других интернет - магазинах
    Судя по всему - трехдюймовый десятиколесник
    Давление в системе 3-4 атмосферы ?
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    На днях столкнулся с проблемой - не стал запускаться насос Унипамп Эко-0, 370 ватт. С трудом разобрал двигательную часть - думал конденсатору хана пришла. Нет кондер проверил 16 мкФ показывает. Статор пусковая обмотка в обрыве. Один обрыв нашел-замят проводок при сборке видно был, ищу дальше пока. Отработал 5 лет без нареканий. Брали в паре с генератором 0.9 кВт для дачной скважины. Новый насос 8200 стоит, двигатель отдельно 8000...абсурдная ситуация (норма для продаванов в России). Думаю перемотать дешевле будет.
    В масле вода была немного, конденсатор открутился с хомутом пластиковым крепежным и болтался-брякал в корпусе. Провод питающий двухжильный - в инструкции запрещают использовать насос без заземления, это как?...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Элементарная техника электробезопасности. Это присутствует в любой инструкции на насосное оборудование. Кроме того должна быть установлена дифзащита (УЗО) с током срабатывания 30 мА.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    5 лет хороший срок для такого насоса.
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Про ТБ в курсе. Как авторы инструкции предлагают заземлять насос, если провод заземления отсутствует в кабеле конструктивно! Мне заземлять не нужно-работает от генератора на даче. Есть мысль что где-то в статоре врезан термопредохранитель, он может в обрыве (ищу 2ой обрыв). Правда нелогично в пусковой обмотке искать термозащиту...
    Сегодня запаяю найденное повреждение и буду искать обрыв по секциям обмоток помечая проверенные. Вообще намотка статора похабно выполнена.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Продавец (не производитель, производитель - китай) экономит на чём только можно. В принципе не смертельно, погружной насос заземлён уже по факту установки (если он конечно стоит в скважине/колодце). Эл. току в случае повреждения изоляции проще пройти несколько сантиметров через стенку колодца/скважины на землю, чем несколько десятков метров по трубе (при том же самом сопротивлении воды) через тело человека на землю.
  8. macrolab
    macrolab
    macrolab
    Друзья, помогите плиз.
    Есть насос UNIPUMP ECO Vint 1 который я разобрал и чистил. Как говорят "проявил не здоровую инициативу".:(
    Открутил винт масляной ванны и отвлекся оставив насос прислоненным к стене в вертикальном положении. Спустя 40 минут вернулся и обнаружил, что насос упал и часть масла вытекла. Сам конечно дурак и виню себя, но все же какое масло используется в данных насосах и как восполнить потерю разлитого масла? Жалко, насос работающий, не все масло вытекло, но включать боюсь уже. Сдохнет ведь.
    Заранее благодарен.
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Говорят-не надо технике мешать работать...
    Просто долить может не получиться-не все масла можно смешивать (свернется хлопьями как молоко в кипятке). Лучше все поменять на аналогичное.
    "В качестве смазки в насосах “Водолей” используется вазелиновое масло повышенной очистки. Этот состав используется в фармакологии для изготовления мазей. При этом изготовитель скрывает название фирмы, поставляющей этот продукт."
    Я свой унипамп эко-0 разобрал, в статоре 4 обрыва нашел (спаял). Все собрал-запускается нормально. Купил масло "жидкое" ВМГЗ от роснефти (гидравлическое). Сегодня залью, на вид около 0.5л должно войти. Пробовать нужно, как работать будет и насколько хватит насоса после ремонта обмоток. Сразу покупать новый не наш метод, нужно попробовать отремонтировать сначала. Собирал насос запрессовывал статор перевернув насос вверх ногами домкратом через подкладки снизу (чтобы провод не передавить питающий) и со стороны конденсатора (там глубина запрессовки около 6-8см без подкладки ромб домкрата упирается в боковые стенки). Фото не делал-руки в масле от статора и пр.
    Кстати насос проработал 5 лет, но по 20-30 часов за сезон (летом закачка бочек водой со скважины для полива на даче). Возможно растрясло статор от постоянной перевозки на дачу и обратно, 15 км в один конец. Лак вроде есть на обмотках символически. Стянул после восстановления обмотки хомутами пластиковыми и проводом в изоляции (вязки простые сделал) главное смотрел-чтобы за ротор не цеплялись. От масла им ничего не будет. Масло было, но около стакана выбежало. Прочистил пружину на уплотнителе втором (ближе к концу вала ротора) от песка (она заклинила в сжатом состоянии). Разбирал открутив нижнюю пробку и сняв кондер. Выбивал все вверх (открутив секцию насоса и 3 винта боковые, +винты крепления уплотнительной крышки с заливной пробкой). пробку тоже снял сразу. Никакой инфы по сборке разборке не нашел нигде. Самое сложное было сорвать и выкрутить нижнюю пробку, добраться до конденсатора 16мкф 400в (насос 370 ватт). Он просто болтался внутри вместе с хомутом и крепежным винтом...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Хорошо бы все-таки указывать регион. Как пример - у меня лежит под разборку Водомет. Нужен от него только корпус, все остальное, в т. ч. и "масло" мог бы просто отдать.
    2. Пройтись по местным сервисам. Неисправные двигатели зачастую остаются в сервисе и их просто выбрасывают. Думаю за некую символическую сумму Вам без проблем сольют.
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Масло залил, вошло 2/3 бутылки в 1л. Насос проверил в бочке качает отлично, сегодня сгоняю на дачу проверю в скважине.
  12. papadva
    papadva
    papadva
    Здравствуйте, помогите разобраться. Скважина 22 м, вода на уровне 6 м от поверхности земли, дебит очень хороший. До дома 7 м по горизонтали и на второй этаж 4 м. В доме 3 крана, душ, 2 унитаза, стиралка и полив летом грядок иногда. В центре предлагают поставить unipump 3 mini eco-3-98 с напором аж 98 м, хотя по моим дилетантским подсчетам надо около 50+10%?
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Насос проверил-все отлично. Запускается легко, просадки на генераторе почти незаметно при подключении. (запускаю генератор и при выходе его на нормальные обороты открываю "подсос-заслонку", далее втыкаю вилку насоса-пошла вода. За раз работает эта связка 40-50 минут раз в неделю (если без дождей). Если кто будет разбирать двигатель-осторожно вынимайте ротор. Обмотки статора отвратительно уложены-легко шоркнуть по ним при разборке-сборке. У меня ротор только с одной стороны входит не задевая обмотки. Рихтовать обмотки не стал рисковать...
    Интересно как дела с качеством укладки обмоток и их пропитке лаком в других двигателях насосов.
    @papadva, при горизонтальной укладке напор нужен больше. Есть формула расчета в инете. Я в доме у родителей поставил в скважину 18 м (на дно почти) насос Водолей БЦПЭ 0,5-32 У.
    Номинальный расход: 1,8 м³/ч
    Номинальный напор: 32 м
    Потребляемая мощность: 650 Вт
    +труба пнд32. от скважины до гидроаккумулятора с реле давления 4-5м. Дом 1 этаж- все работает нормально уже 6 лет, давление в системе 2.5 атм. Краны на кухне хол-гор, в туалете хол-гор, стиралка автомат, унитаз, кран хол во 2й половине дома. Горячая греется через 2й контур газ. котла Навьен 16к.
    Наверняка действительно хватит 50% от того, что Вам предлагают. Профи подскажут верный и надежный вариант.
  14. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Добрый день всем, подскажите, поменял винт на насосе эко винт2 и вместо увеличения потока получил его заметное уменьшение (процентов на 30, видно даже на глаз).
    Где мог накосячить?
    Пока из версий только та что перетянул половинки при сборке, может быть?
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите какая резьба у UNIPUMP ECO 4?
    В характеристиках написано 1 1/4
    Но никак не найду фитинги такие. :(
