Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давление в гидробаке нужно проверить в первую очередь:um:
    То есть нужен мужик в доме или специалист;):aga:
  2. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Добрый вечер. Нужен совет специалиста. Установлен Unipump eco vint 5. Подключен через родную коробочку. Нужно сделать подключение к частотнику IG 5. Это возможно? Из насоса торчат три провода. Между двух из них устанавливается конденсатор. Следует ли из этого, что насос 3 фазный?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это насос с однофазным электродвигателем и пусковым конденсатором.
  4. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Спасибо, ясно. Подключить к частотнику для трехфазного двигателя, не получится.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть частотники для однофазных двигателей. :)
  6. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Это я знаю. Равно как и есть трехфазные двигатели для нашего частотника) Нужно считать что сейчас будет дешевле для организации. Либо частотник менять и перенастраивать весь шкаф, либо другой двигатель.
  7. djonik435
    djonik435
    djonik435
    Добрый день. Вы возможно ошиблись Unipump Eco 5.(без Vint). В линейке глубинников Unipump все ECO 5,6,7,8 бытовые однофазные, с пусковым конденсатором и мощностью мах 2,2 кВт. А Вам нужен 3-х фазный насос, но это уже промышленные насосы и соответственно цена отличается и мощность от 4 кВт. Такие насосы есть у CNP, у Pedrollo. И еще Вам нужно понимать, что нужно напор 120 м расход 7 кубов, как у ECO 5 или напор 88 и расход 12 кубов как у CNP или Pedrollo.
  8. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Возможно ошибся. Вопрос уже решили. Оказалось там частотник м420. Включили в режим однофазного насоса. Работает.
  9. papajohn1955
    papajohn1955
    papajohn1955
    Насос Unipump eco vint1. Иногда в подаваемой воде оказывается масло. Проблема временная или косяк с насосом?
  10. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Это не из-за насоса. Ищите проблему в самой скважине. В насосе (в том месте - чем он качает воду) неоткуда взяться маслу, кроме как извне.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    может, сам насос маслозаполненый, такое бывает если перед гидробаком ставят фильтры.
  12. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    В этом случае - да. Но в самом насосе - нет ничего. Я их разбирал.
  13. papajohn1955
    papajohn1955
    papajohn1955
    Перед гидроаккумулятором никаких фильтров нет. И каким образом масло может оказаться на глубине 15 метров?
  14. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Да легко. У нас масло есть и на 35... Неисповедимы пути воды в грунтах.
  15. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Я сам несколько раз видел протекшие винтовые насосы, правда не Юнипамп. Точно там масла внутри нет? Вроде льют же в винтовые, а они все шнековые насосы примерно одной конструкции.
