Помогите с насосом UNIPUMP ECO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 14.10.13.
  1. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Здравствуйте! Имеется насос Unipump eco 3. Недавно перестал качать воду из скважины. Я его достал, при включении в сеть он еле шумит и через 5 секунд отключается. За это время сильно греется моторная часть. Но такое чувство что внутри что-то мешает ему нормально работать. Раз включу затарахтит как раньше, раз еле слышно, и сразу вырубается. Подскажите, пожалуйста, что может быть с ним? И возможно ли его отремонтировать?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Либо заклинило рабочие колеса, что ремонтируется, либо хана двигателю, тогда ремонт экономически не целесообразен. Отнесите в любой сервис, за деньги отремонтируют. По гарантии, думаю, не стоит даже пытаться искать сервис
  3. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    В насосе я обнаружил одну странную часть, когда его перевернул вверх дном. Из него выпало какая-то пластиковая штука круглая обломанная. Диаметра см. 3. Что это может быть?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего так называемый встроенный обратный клапан.
    Снимаете сетку в средней части. Пробуете пальцами прокрутить вал. Если вращается свободно - проблема с пусковым конденсатором или с обмотками двигателя. Если туго или рывками/с хрустом - разъединяете двигатель и насосную часть. Вращаем вал насосной части. Если свободно - насосная часть должна быть в норме, если нет - разбирать чистить. А может и менять рабочие колеса. Пробуем вращать вал двигателя. Если свободно - возможно неисправность в пусковом конденсаторе. Несколько пробных запусков покажут. Можно слегка притормаживать вал при пуске. Если туго - двигатель на выброс и заменить другим. В домашних условиях вряд-ли что-то с ним сделаете.
    Если совсем правильно - замеряется сопротивление обмоток. Только где Вы найдете данные - ХЗ.
  5. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Спасибо огромное! Я вам фото сейчас пришлю этого кусочка. Ну что бы вы точнее могли определить что это. И еще вопрос. А его разобрать без спец инструментов в домашних условиях реально? Я пробовал, у меня не получалось.
    Snapshot_20131014.JPG Snapshot_20131014_1.JPG Snapshot_20131014_2.JPG Snapshot_20131014_3.JPG
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не обратный клапан, затрудняюсь по фото сказать что и откуда.
    Разборка - нужно смотреть конструкцию. Возможно и не сможете разобрать.
  7. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Добрый день! Спасибо вам огромное за подробное описание по выявлению причин поломки! Выяснил значит, что двигатель в порядке. Крутится быстро и свободно. Без торможения и рывков. Снял насосную часть но еще не разобрал. По той части которая у меня выпала с насоса, понял что это обломанное рабочее колесо. Скажите а возможно рабочие колеса самому починить? Если нет, то может вы знаете примерно сколько будет стоить такой ремонт?
  8. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Судя по фотографиям это не рабочее колесо, это может быть внутренний элемент креплений рабочих колес. Если после покупки не прошло более 2 лет то этот дефект Вам бесплатно починят в наших Сервис-центрах. При самостоятельном монтаже насос будет снят с гарантии. Самому починить возможно, но нужно обратиться в Сервис-центр для уточнения наличия требуемой Вам детали.
  9. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Masterpump, Так я и спрашиваю сколько будет стоить такой ремонт? А гарантия мне сказали год. Когда бурильщики мне его устанавливали. Как раз год уже прошел...
  10. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Гарантия на насосы UniPump ECO 2 года с момента приобретения. По стоимости ремонта обратитесь в Сервис-центр.
  11. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Masterpump, А не подскажите сервис-центр в городе Ростов-на-Дону? И гарантия еще действительна если я снял сетку и отделил насосную часть от двигателя?
  12. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    К сожалению если Вы сами разбирали насос то он снимается с гарантии.
    Такую информацию в личку. Не нарушаем!:no:
  13. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Masterpump, Спасибо за предоставленную информацию! Надеюсь ремонт не будет сопоставим с покупкой нового насоса...
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если бы это было рабочее колесо, то обломок не пролез бы через рабочую камеру.
    Насосы эти ремонтируются. Сейчас уже не помню, из чего внутренности, но если из пластика, то можно попробовать ломаные или треснувшие детали склеить. У меня получалось.
    Насос многоступенчатый. Целые камеры, которые ближе к двигателю, работают под меньшим давлением. Соответственно их наверх. Отремонтированные (склеенные) на их место.
    У Вас поломка на выходе из насоса. Если же на самом деле рабочее колесо убито, то и пусть. Его выкиньте, камеру оставьте. Без нее гирлянда будет болтаться внутри корпуса. Насос соответственно будет создавать меньшее давление.
    В сервисах обычно меняют всю гирлянду целиком. По цене, надо сравнивать, что дешевле. Ремонт или новый. :hello:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мучачес, просмотрел еще раз внимательней фото - похоже на седло клапана. Хорошо бы более разборчивое фото.
