Проект все до фитинга. ЭК+ТТ греют батареи и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Физик, 14.10.13.
  1. Физик
    Физик
    Физик
    Форумчане, здравствуйте!
    В своем строительстве подошел к системе отопления. Т. к. в этом вопросе малограмотен, то решил проработать схему отопления досконально и разрисовал её до каждой железячки. Задача была узнать как они называются и что нужно покупать. Выставляю систему на Ваш суд. У меня остались вопросы которые я не могу пока решить и поэтому задам в этой теме.
    Сначала немного о системе и о доме. Дом в 84 м2. Первый этаж 54м2, второй около 30м2. Дом деревянный из профилированного бруса 200мм. Другого утепления нет. Кровля утеплена на 200мм минватой. На первом этаже заложены теплые полы - 3 контура по 60м, 16МП трубой. И один контур на открытой веранде, также 60м длиной и 16МП трубой. Под плитой теплых полов заложен ЭППС 150мм. Толщина плиты теплых полов в среднем 8см. Кроме ТП предполагается использовать 2 батареи - одна на первом этаже в комнате без ТП и вторая на втором этаже, там также нет ТП.
    Нагревать систему будет электрический котел Zota 9кВт и печь-камин Гуча Лава с теплообменником.
    Для циркуляции будут использованы два насоса ALPHA 2 L 25-40 от Grundfos. Для ТП планирую использовать трехходовой ротационный смесительный клапан ESBE VRG 131 (3/4"Rp, 1160 07 00).
    В приложении две схемы. Одна - это общая концепция СО. Вторая картинка - это попытка отрисовать систему со всеми элементами. Ну и немного фото по ТП.
    Логика работы, которую я закладывал в систему следующая. Пока дом больше используется как дача, то плюсовая температура в нем будет поддерживаться электро котлом. В периоды когда в доме есть жильцы, то будет топиться печь камин в помощь ЭК. В первое время буду использовать антифриз, т. к. по качеству электроснабжения пока сказать ничего не могу. В нормальном режиме, при работе печи камина предполагается некоторый дефицит тепла, который будет компенсироваться ЭК автоматически. Если же вдруг возникнет избыток тепла, то системой будет включаться контур веранды (который в нормальном состоянии перекрыт) для отвода лишнего тепла на улицу.
    Теперь вопросы которые я пока не могу решить:
    1) Как перейти с G 1 1/2" на насосах и ЭК на 3/4" Rp (внутр резьба) и 3/4"G - наружняя резьба соответственно?
    2) можно ли использовать совместно фитинги из нержавеющей стали и латуни?
    3) Может посоветуете какой антифриз лучше?
  2. Физик
    Физик
    Физик
    Немного упростил схему. В районе узла смешения убрал кучу фитингов и перешел полностью на латунь в этом месте.
    Т. к. буду использовать пресс-фитинги и буду брать в аренду обжимной инструмент, то задача состоит в том чтобы использовать при монтаже предсобранные модули, чтобы весь процесс обжима и опрессовки занял один, максимум два дня.
    Спрошу ещё раз, как организовать переход с 1 2/2" G на 3/4" в местах установки насоса и котла. Эти места обвел красным.
    Вот ещё вопрос, насколько целесообразно использовать пресс фитинги с накидной гайкой? насколько эти соединения надежны? Вопрос связан с тем, что основная масса именитых производителей делает максимум 20МП на 3/4". А у меня понатыкано везде 26МП на 3/4...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    заходите в магаз сантехники, берёте то что вам надо соединить, спрашиваете продавана ЧЕМ и покупаете.
    однако без опата и хотите что б сразу мастерски получилось. фантазёр однака.
  4. Физик
    Физик
    Физик
    Предпочитаю заранее знать что мне необходимо. А то бывает выходишь из магазина, с четким чувством что тебя кинули, а где понять не можешь...
    Уверен что получится на твердую четверку! :victory:
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И опять ! ТТ-котел с МП трубами, с принудительной циркуляцией и мембранным закрытым РБ (закрытая система). Но этого показалось мало, и решили добавить для "контрольного выстрела в голову" еще и антифриз. :flag:
  6. Физик
    Физик
    Физик
    Inchin, как-то миллионы автомобилей работают, в общем-то по такой же схеме и ничего, нормально... МП труб конечно у них нет, соглашусь. Но пластик используется в системе циркуляции антифриза - например расширительный бачок.
    Использование ТП без принудительной циркуляции на мой взгляд неработоспособно. Поэтому циркуляция обязательна.
    ТТ котел и МП применять совместно думаю можно, но циркуляция обязательна, иначе конец всей системе - поэтому резервирование насосов и ИБП.
    А сделать систему открытой возможно?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это демагогия. В авто не стоят ТТ-котлы. Вот только если авто бывает просто кипят, то ТТ-котлы взрываются. Вы бы почитали соседние темы, хотя бы на первой странице, хотя бы за последние сутки. Надоело писать одно и то же каждый день по десять раз.
  8. Физик
    Физик
    Физик
    Inchin, а сделать систему открытой возможно?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    У Вас есть паспорт на котел, там есть несколько вариантов схем подключения к СО... в том числе и к открытой
    guca.jpg :hello:
  12. Физик
    Физик
    Физик
    Коллеги, благодарю за наставления. Беру паузу на пересмотр концепта. Склоняюсь к применению ТА и открытой системе.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а сами трубы что об етом думают?
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Плохо, что они сказать ничего не могут.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Физик, основная проблема с ТТ в том, что вы, случись чего, не сможете его ни резко заглушить, ни снизить тепловыделение. Представьте ситуацию отключения электроэнергии с газовым котлом: электричество отключилось, насосы встали - но и котел отключился. Все нормально. А с ТТ котлом - насосы встали, а котел жарит, жарит, жарит... Я где-то считал через какое время выкипит вся вода и наступит абзац. Довольно небольшое это время...
