1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите по дому из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман528, 14.10.13.
  1. Роман528
    Роман528
    Роман528
    Зеленоград
    Добрый день Форумчане. Купил готовый дом из бревна 240мм, появились некоторые вопросы:
    1) Чем пропитать его на эту зиму и какой пленкой закрыть окна, и закрывать их вообще?
    2) На следующий год в планах окна и фасад, с наружи хотим оставить структуру дерева покрасив без цветным покрытием, вопрос шлифовать или отбелить бревно ?
    3) На фото видно, что между бревнами нету не какого зазора, получится ли проконопатить?
    И что лучше проконопатить или всеже с моими зазорами использовать геметик?
    Если кому не затруднит, подскажите, заранее Спасибо!
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    1. Окна закрывать не надо
    2. Шлифовать на след год перед финишной обработкой
    3. Проконопатить получится т к пазы еще "раскроются", конопатка или герметик тут вопрос вкуса и религии:)
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Добротно, но видно, что дальше стройка не могла продолжаться. Дому больше 2-х лет, но несмотря на это вполне чистый. Получается самое правильное щас - ничо до весны не делать. Ну если только торцы шлифануть везде да водостоку сделать. Отмостку.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Полностью согласен с Толстый и ник500 с небольшими дополнениями - лучше отбелить перед шлифовкой (чтобы шлифовка была только для придания гладкости с минимальным убираемым слоем) и нельзя использовать безцветное покрытие. Для защиты от УФ лучше слегка отколеровать каким-нибудь светлым цветом, не скрывающим структуру дерева, но защищающем от УФ.
    А так домик неплохой.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что за груда за окном на третьем фото, смахивает на моченую минвату?
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Еще раз посмотрел фото и мне показалось, что низковаты окошки первого этажа. Пол планируется вроде как на уровне 2-го бревна, бревно прямо под окном нужно немного (хотя бы) стесать. Получится подоконник очень низко. Хотя может это и не принципиально.
  7. Роман528
    Роман528
    Роман528
    Зеленоград
    Спасибо за ответы! Да дому 2-3 года, в этом году делать не чего не будем. За зиму планировку дома и участка обдумаем, думаю справа пристроить гараж с навесом, и подумываю с заднего фасада пристроить большую открытую террасу, с входом из дома. За окном минвата, некогда было ее выбросить. Окно низковато только одно, на главном фасаде, там зал будет. А достаточно отверстий в фундаменте? Толстый, не ужели после такого времени, пазы еще раскроются? Приложил фото дома, соседей-родственников)
  8. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Снаружи пропитал бы Неомидом. Окна и двери закрыл бы плёнкой, но сверху и снизу оставил открытые
    полосы, чтоб проветривался. Весной шлифануть и покрыть лессирующей пропиткой. На счёт отбеливателя:
    купил себе, потом много почитал- отказался от использования .
  9. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Всем привет! У меня вопрос по теме. Этой зимой соберу дом из оцилиндровки 20 под крышу, но ни окон ни дверей и соответственно отопления в этом году не будет. Какие действия по сохренению и как долго может простоять недострой в режиме ожидания.
    Спасибо.
  10. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Спасибо.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    до +5 ночью и выше.
  12. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Простите не пойму... Что Вы имеете ввиду?
  13. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Как я понял можно закрыть окна пленкой, например перфорированной чтоб воздух пропускала а влагу нет. Плюс отмостка и водосток. И обработка после шлифовки. Для этого хочу использовать специальное покрытие "сикенс" цвет шоколад. Как такой вариант?
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Окна не закрывать! Начиная с +5 начнут расти грибы
