Есть ли такой видеодомофон?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Jheka, 14.10.13.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите есть ли видеодомофоны удовлетворяющие след. условиям:
    Возможность переключения между несколькими камерами
    Управление электромеханическим замком
    Запись видео с камер (3)
    Кабель к камерам витая пара.
    Возможность через инет к нему подключиться (не обязательно)
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    • Удалён адрес электронной почты. Все ответы должны быть приведены в рамках форума
    Кабель к камерам "витая пара" - зря! (Надо было экранированный проводить, возможны различные проблемы и усложнение схемы).
    Видеодомофон такой есть, стоит немного меньше тысячи долларов, но там есть ВСЁ!
    Если подешевле...придётся сильно напрячься чтоб что-то хорошее найти... или проще сколхозить монитор и обычный видеорегистратор, дешевле, эффективнее по сути как система видеонаблюдения.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Что за марка домофона?
    Если не витая пара то что?
    Какой вариант разводка кабеля если регистратор и т. д.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Можно и на витой паре, какой нить Gira... И в сервер умнодомный втыкается.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Под камеры наблюдения лучше закладывать коаксил? а питание для камер?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть комбинированный кабель... там и видео и питание...
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    дайте ссылку и производителя
  9. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    КВК-2П (наружный)
    КВК-2П (внутренний)
    КВТ (внутренний)
    и т. д. и т. п. смотри у тех же поставщиков
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Расстояние какое от камер до домофона?
    Поржал... а что сразу не RG-11? дурдом на домофоны такой жесткачь пускать... если конечно там не 150 метров трассы)
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    От домофона до замка, камер максимум 20 -30 метров, это с учетом прокладки
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ШСМ 4х0,08
    забейте в поиск и выберите где Вам проще его купить
  13. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Тоже искал нечто похожее, взял Falcon Eye FE-924.
    Пока, правда, опыта пользования нет, т. к. ремонт еще в активной стадии, но, судя по Вашим запросам, должен им удовлетворять.
    P. S. а кабель до камер, равно как и до вызывной панели, проложил ШСМ, видео кажет нормально, уже пробовал.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    а камеры какие?
    расскажите потом... а то что то у фалкона процент брака в последнее время зашкаливает...
