Печь Harvia с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Alex17474, 14.10.13.
  1. Alex17474
    Alex17474
    Alex17474
    Cheliabinsk, Chelyabinskaya Oblast', Russia
    Ситуация следующая:
    установил в бане печь Harvia boiler 20sl (с теплообменником)
    бак с водой висит в помывочной, сама печь находится в парилке, топится печь из предбанника.
    беда в том что на участке очень очень плохая вода. Много железа в ней. при нагревании вода сильно ржавеет. Решил выкрутиться так, поставил водонагреватель, температуру выставил 50 градусов, вроде проблема решена. Остается одно но, вода постоянно в баке закипает, приходится каждые 20 минут менять воду, что напрягает. Вопрос в следующем, если отключить бак и не использовать его совсем, что произойдет с теплообменником печи? прогорит и в последующем нельзя будет теплообменник?
  2. Alex17474
    Alex17474
    Alex17474
    Неужели никто не сталкивался с подобного рода проблемой?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ничего с ним не будет.
  4. Alex17474
    Alex17474
    Alex17474
    Из личного опыта или как специалист говорите?
  5. fligth12
    fligth12
    fligth12
    Старая Купавна
    У меня у самого стоит Харвия Бойлер. Бачок под воду еще не подключен. Топлю так уже давно и никаких намеков на прогорание нет. Думаю, что он выполнен из такой же огнеупорной стали, что и сама печь, так что ничего с ним не случиться.
  6. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Точно такая-же ерунда. печь Harvia boiler 20sl с контуром. вода греется быстро. Бак для нагрева воды 60 литров вынесен в моечное отделение. За 1 час вода закипает, и шум стоит как в машинном отделении. Подскажите, если не заливать воду-контур со временем прогорит? Или подскажите как выйти из положения. За ранее всех благодарю.
  7. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Шли годы! Ну где вы, спецы?
  8. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Alex, ты решил проблему?
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Неужели никто не может подсказать ответ по этой теме?
  10. Codervill
    Codervill
    Codervill
    Челябинск
    Я в, порядке эксперимента, подключил бак на 70 литров к теплообменнику трубами на полдюйма (больший диаметр ускоряет процесс). Длина труб (от теплообменника до бака) по 3,5 метров. Греется долго, закипает как раз к завершению банных процедур, часа через три (ну это как топить и кому то три часа мало). Если воздуха в системе нет, то не должно быть сильного шума, тем более стуков. Приятное шипение, не зря в народе теплообменник называют самоваром. Если самовар закипел- слейте немного кипятка и добавьте холодной, все устаканится. Заливая воду в систему постарайтесь исключить образование воздушной пробки, иначе будет грохот и свистопляска, стены будут трястись. С этой целью нужно подавать воду через обратку на нижний штуцер теплообменника. Всё о чем написал выше, проверено на своем опыте. Конечно бак на печке упрощает процесс, но его главный минус- постоянное кипение и чрезмерное увлажнение парной, что не есть хорошо. А с самоваром как то комфортнее в парилке.
  11. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Я вышел из ситуации!
  12. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    Доброго дня, Как вышли из ситуации? В инструкциях пишут, что вода должна быть
    Смотрю для своей бани Harvia 20 SL Boiler.
    и вот хотел найти отзывы про нее. У меня парилка дхшхв - 2,6х2,3х2,2 объем 13 кубов.
    1. Кто-что может сказать из практики как эта модель. плюсы/минусы/нюансы эксплуатации
    2. Сколько у кого парилось (человек на круг)
    3. Выходы для теплообменника универсальны (можно ли подключить бак с водой с левой стороны)
    4. Кто какой бак ставил (это чтоб оптимально поставить объем бака, чтоб вода не закипала)
    5.
  13. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    Извините некорректно указал тип печки Harvia 20 Boiler
    по конструктивным особенностям моего проекта топить буду в парной
