1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как утеплить веранду для зимнего времяпровождения
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем мрпрок, 14.10.13.
  1. мрпрок
    мрпрок
    мрпрок
    Добрый день всем! Подскажите, кто имел опыт или (и) знания по замене стеклопакетов. Дело в том, что пристроил к дому веранду, 25 кв. м. По трем сторонам установлены стеклопакеты высотой чуть более 2 метров по всему периметру. ОДНОКАМЕРНЫЕ. Из-за этого зимой холодно (отапливаю, в отличие от дома, электроконвекторами). Хотел заменить их на двухкамерные, но специалисты сказали, что профиль маловат. Порекомендовали заменить на пакеты с аргоном. В инете прочитал, что этот газ через какие-то года улетучивается. Поэтому даже не знаю, что делать. Уж очень хочется зимой на веранде чай пить (в тепле). Кто сможет, порекомендуйте. Да, совсем забыл, все то, из чего построена веранда, должным образом утеплено, проблема в окнах.
  2. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
    А чего тут посоветуешь? Больно окна здоровые. Можно попробовать сделать накладки на она из монолитного поликарбоната сделав как бы дополнительные камеры снаружи и изнутри разбив эти камеры на дополнительные секции для уменьшения конвекции в них. Но - нет готового решения может оказаться сложно сделать аккуратно. Монолитный поликарбонат довольно дорог.
  3. nikelblack
    nikelblack
    nikelblack
    Сумы
    Делай окна меньше, или как к обычным окнам-прибивай пленку)
  4. мрпрок
    мрпрок
    мрпрок
    Окна уже сделаны. А что касается пленки - это же не теплица времен СССР..., а жилая комната.
  5. Shilson
    Shilson
    Shilson
    Пластик или дерево? Если пластик однокамерный, то исходя из прогресса слишком уж он примитивным стал :)
    Если двухкамерные не подойдут, ставьте мощнее электроконвектор.
  6. мрпрок
    мрпрок
    мрпрок
    Похоже, специалисты готовы втиснуть две камеры, но говорят, что штапики придется на месте подгонять, а не в цеху, и это проблема, так как практически вручную:flag: .
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Похожая веранда у меня (18 м2, на снимке) эксплуатируется круглый год. Высота потолка 275 см. Стеклопакеты однокамерные. Отапливается жидкостными теплыми плинтусами. Правда, собственного изготовления с панелями, выполненными из медного листа, но с такими же выходными параметрами, что и промышленные. Эти отопительные приборы выпускаются также в электрическом варианте. Основное отличие их от конвекторов (помимо внешнего вида) заключается в том, что они эффективно подогревают всю внутреннюю поверхность ограждения (стена, окно) над собой до высоты около 1,5 м. В результате снижается отрицательное лучевое взаимодействие этой поверхности с человеческим телом, что существенно улучшает тепловой комфорт.
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    И сколько квт "накручивает" такое отопление? В свете введения лимитов на электричество... :( Как ни крути, а улицу отапливаем.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Даже не считал, потому что на практике получается немного.
    Дело в том, что эти отопительные приборы почти безинерционные и в силу своей преимущественно лучевой функции позволяют в считанные минуты радикально менять тепловой комфорт в помещении. Поэтому подключаю контур веранды к основной СО только по необходимости. Веранда южная, часто сама прогревается солнцем, а стена между нею и остальными помещениями дома выполнена с таким же уровнем теплосопротивления, что и наружные стены дома.
  10. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Чудеса бывают только в сказках и рекламе. В реальной жизни реальные приборы имеют реальную потребляемую мощность при реальном кпд. У меня в бане теплый пол в КО - 400 ватт. Реально греет только стоящие на нем ноги (для этого и сделан). Простая арифметика - 400 ватт Х 5 часов - 2 квт за один банный день 8 квт в месяц. А вы греете всю веранду и говорите "немного". "Не верю!"(С) Станиславский.
    ЗЫ У меня сейчас в мастерской (6х3х3=54М3) +24. Включен один пленочный нагреватель 0.5 квт. На улице +5. Но у меня пол и стены - 100 мм пенопласта, потолок - 150 мм. В морозы (10-15 минус) для тех же +24 внутри, включаю 2 квт. Но у меня электричество почти халявное, могу себе позволить. Пока.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Здесь нет никаких чудес;). Первейшее назначение отопления это греть человека, а не какие-то массивные конструкции. Веранду я специально не грею, хотя и это не сложно, потому что теплоемкость образующих ее материалов относительно небольшая.
    Мощность всего контура теплых плинтусов в этой веранде, если я подам в них температуру теплоносителя, скажем, 70 град. С, составит около 2 квт. Этого достаточно, чтобы нормально себя чувствовать в отапливаемой таким образом веранде в обычной домашней одежде вечером при отсутствии инсоляции. Тепловое излучение, направленное внутрь комнаты по широкому фронту, делает свое благое дело :). А днем может быть и избыточно, потому что обращенное на юг развитое остекление способно добавлять заметное количество тепла даже от рассеянного солнечного света. В межсезонье, когда на небе мало облаков, его бывает столько, что иногда реально подтапливаю им и дом через открытую дверь, соединяющую его с этой верандой.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Недавно тем же вопросом озадачился, обогреть веранду зимой.
    Окна, правда все не то что однокамерные, а тентовые прозрачные из ПВХ.
    Купил UFO 3киловаттник, при +5 было отлично, жду минуса чтобы попробовать.
    Постоянно на верадне не живем, но собраться компанией в тепле, думаю будет нормально.
  13. мрпрок
    мрпрок
    мрпрок
    Спасибо! А можно фото этих приборов?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Там же видно панель, что идет внизу вдоль всей стены с окнами. Это и есть мой теплый плинтус. Можно окрасить в любой цвет, лучевая теплоотдача только улучшится.
  15. мрпрок
    мрпрок
    мрпрок
    Да... Может посоветуете, чем Ваше изобретения можно заменить мне. Вместо конвекторов...
