1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом_Мод 10.5*11.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Firsov, 14.10.13.
Надо ли армировать газаблок, заполняющий жб каркас
Голосование закрыто 17.10.13.
  1. да
    80,0%
  2. нет
    20,0%
  1. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    Дом_Мод 10.5*11.5
    Всем привет. Меня зовут Андрей. И я хочу построить дом для своей растущей семьи. Участок 15 соток. Земля, кто не копает говорит очень хорошая! Вода, Газ и Электричество есть, но где то не совсем близко. Уже распланировали где будет дом и приблизительно остальные здания. Материал выбрали газаблок, с монолитным перекрытием.
    На данный момент сделано
    1. Вырыт котлован небольшой глубиной где то до 70см.
    2. Засыпан песком и щебнем в 5 см (то что оставалось)
    3. Залит фундамент плитой 10.5*11.5 толщиной 30 см, сверху лента шириной 52см толщиной так же 30.
    На следующий сезон планируем сделать коробку.
    1. Додумать планировку дома
    2. Материал
    3. Рассчитать стоимость
    4. Коммуникации
    Читать приходится тонны информации начиная от свойств материалов, заканчивая грамотными технологиями и все равно за все не уследишь. Любому доброму совету буду рад, кто уже сделал либо уже начал заниматься строительством "Каменного дома". Так как являюсь пользователем 3д пакетов буду выкладывать потихоньку свои идеи в картинках (может кому то же понадобиться прикинуть обращайтесь:).
    На данный момент планирую делать Монолитный ЖБ каркас (на первом этаже, так как очень боюсь, что газаблок не выдержит большой массы плиты и второго этажа да же если его армировать) с монолитным перекрытием и туда же лестницу. И заполнить все это газаблоком Aeroc (предположительно).
    Если есть совет по тому на какую функцию в первую очередь обратить внимание (газ.вода.канализация.эектрика.дринаж дома) буду очень признателен в словесной помощи.
    Позже вечером скину картинки:
  2. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG первый вариант. Еще без каркаса. И от 2го света, думаю отказываться потому что изначально идея была совсем другая.
  3. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    Как сделаю второй вариант так и вопросы думаю пойдут
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    По-моему, это лишнее. Блоки спокойно держат нагрузку от двух этажей и бетонного перекрытия. Судя по рисунку, Вам нужно будет только колонну заливать угловую, где большое окно.
    Дело, конечно, Ваше. Если решите делать монолитный каркас, то как раз у Аэрока есть весьма интересные блоки с плотностью D300. Они теплее, чем остальные. Соответственно, можно сделать тоньше стены и сэкономить на кубатуре.
  5. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
  6. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    Неправильно сделал цитату.
    Спасибо Антон за ответ. Боязнь появилась после разговора с одним товарищем. Который поведал что газаблок в принципе не являться несущей конструкцией (на это можно закрыть глаза, глядя как везде их возводят+армирование), но он добавил что технология бетонного перекрытия на газаблок да же через армопояс совсем новая технология и шиш его знает что будет через 10-15 лет.Второй товарищ говорит что газаблок совсем мягкий не сторой совсем из него, не один прораб из него не будет строить себе дом.Заходил в дом к 3му (прорабу-архитектору) очень понравилось. Перекрытие так же на каркасе. Дальше по толщине стены идет брус (думаю обычный не калиброванный) и облицовка кирпичом. Но денег на такое чудо нет. Так же я понимаю что колоны мостики холода будут и их надо будет утеплять.
    От сюда и вопрос вытекает если такая площадь перекрытия будет в 10.5*11.5 (где то подсматривал вес второго этажа 35-40тонн, дурно становиться от таких цифр) по объему это где то 23куба бетона+арматура. Подойдут ли столбы в количестве 9шт сечение 40*40см высотой 270см. Объемом 4 куба+арматура (возможно можно меньше делать). Может кто подскажет как это высчитывается.
  7. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    А зачем вам монолит? Плитами покройтесь типа ПНО (слегка легче чем ПК). Получится в два с небольшим легче чем монолит, ну и по скорости быстрее, да и по деньгам дешевле. (только заказывать нужно за месяц или полтора, если в сезон)
    Про монолитный каркас тоже много читал. В итоге узнал, что необходимость его есть, если регион сейсмоопасный.
  8. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    Спасибо Алексей за информацию. Прикинуть бы действительно на сколько экономней. Ведь не всегда то что дешевле с начала будет и дешевле потом. То же перекрытие по словам, того же "Прораба -Архитектора" по итогам получается одинаково, что монолит лить, что деревянное делать с утеплением (ведь дальнейшую работу то же надо учитывать). Получается 18 плит 5080*1190*160 Цена 7296. Это в Москве. Думаю у нас будут и все 11-12 с доставкой. 11*18= 198+6 (кран)+работа+допустим та же несущая стена в середине должна быть так же (как я полагаю и лицивые) 40см шириной газаблока+щели -надо их заделывать или нет. Перекрытие не знаю как считать сколько арматуры_может кто подскажет 63.JPG 63.JPG
  9. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Про 11-12 загнули конечно)
    http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=25&part=37&grp=30
    По ссылке посмотрите. В этом году у них заказывал. Ценник реальный с учетом доставки в Питер. Ваша плита
    Плиты
    8200 с доставкой.
    8200х18=147 000 плиты с доставкой
    5000+10000=15000 разгрузка краном + монтаж краном
    500х18=9000 за работу джамшутам по монтажу
    5000 за заделку швов и наведение красоты)
    176 000 готовое перекрытие и сразу можно ваять второй этаж.
    Добавим монолитный армопояс примерно 50000р (бетон, работа) 226 т р
    Монолит
    19 м3 бетона 350 марки х 4200 за м3 = 79800 р
    3 миксера доставки х от 2000 до дорого в зависимости от удаленности от бетон-завода = от 6000 до дорого)
    18000-22000 бетононасос за смену.
    1,5-2 тонны арматуры х 25-30 тысяч за тонну = 40000-60000 р
    5000-10000 р - доставка разгрузка арматуры.
    Опалубка: стойки + ОСБ + брус - тут в ценах не силен, но думаю не менее 50000р выйдет.
    от 2500 до 4000 х м3 (19) бетона за работу = 47500 - 76000
    Итог: 79,8+6+20+50+7,5+50+60 = 273,3 т р
    К тому же время на монтаж опалубки и после несколько дней на набор прочности. (Учтите, что ценник на строительные работы подскочит в следующем сезоне, джамшутов сильно гонят из страны)
    Получаем почти 50 тысяч экономии, куча времени и в весе легче в два раза.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если есть возможность пригнать кран на участок, ты выгоднее всего плитами перекрывать. С деревом вообще лучше не связываться, только в случае крайней нужды в средствах.
  11. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    :nono:хм. задумался. Хорошо все расписали:)] Но еще учесть можно момент что допусти несущая стена уже не нужна. Кубатура газаблока уменьшиться. И как я предполагаю (опрос показывает что армировать все же надо) армировать пролеты лицевых, стен можно меньшим диаметром. Размер такой плиты не подойдет по длинне 4.53 метра расстояние от стены до стены. + когда перекрытие с хорошей опалубкой делается то облицовочные работы с потолком упрощаются (то же Экономия)
  12. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    Дерево совсем мне не понравилось и шумит и скрепит тот же момент и с лестницей
  13. Firsov
    Firsov
    Firsov
    Щеглово
    Это я загнул. не совсем понял ответ
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Алексей_$, хороший расчёт! :super:
    Но от себя добавлю, что сильно зависит от региона. В моём случае заливка монолита выходит дешевле. Плиты дорогие и ждать долго (всего один завод) а бетон от 2500 руб. за куб 250-й марки (доставка входит в цену) и бетононосасос залить до 20 кубов - 4000 руб. Сетку каркаса можно уложить и связать самому, залить тоже можно самостоятельно при наличии заранее выставленных маяков.
  15. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Тут даже спорить не буду, посчитал по ценникам этого года. Я в прошлом году сам, своими руками и поддержкой супруги, заливал плиту по ленте фундамента. http://www.forumhouse.ru/threads/181308/
    У меня выступал в качестве нижней опалубки грунт. И то много ошибок допустил. Не существенных, но если бы сделал их в перекрытии первого этажа, было бы ужасно) Кривость по большей части. Так, что лучше доверять людям которые уже работали с перекрытием, а не учится на ошибках, особенно на своем доме).
