1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Не закрытая пена снизу окна. Это косяк?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Pollitra2010, 14.10.13.
  1. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем привет. В коттедж устанавливали окна. В принципе претензий нет, но, изнутри дома под окнами оставили ничем не закрытую пену, чопики тоже торчат. На мой вопрос, это так надо? Ответили, что, если я буду ставить подоконники (позже), то чопики надо убрать и можно ставить подоконник. Про пароизоляционную ленту ничего не сказали.
    Вопрос- должны-ли были установщики снизу окна закрыть пену лентой и какой, если моё требование к установке окна-установка по ГОСТ?
    ps С улицы пена закрыта лентой, отливы будем ставить позже.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Какой ГОСТ имеете в виду?
  3. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    ГОСТ 30971 2002-Наверное этот.. Не специалист я. :)
  4. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    У меня завтра приходит человек от установщиков, по моей рекламации, стоит-ли его носом ткнуть в не закрытую пену снизу или нет?
    По краям и сверху пена закрыта лентой.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Pollitra2010, роли не играет. Вы не заказывали заделку откосов, как я понимаю, и установку подоконников. Вся пена уйдет в заделку.
  6. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Конкретизирую вопрос-на картинке под подоконником установлена пароизоляционная лента. Обведена красным. У меня её нет. Должны-ли установщики её ставить или нет? Соответственно стоит ли предъявлять претензии к ним или нет?
  7. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Спасибо за консультацию. Действительно, ни отделку, откосов ни установку подоконника я не заказывал, всё это я планирую сделать позже. Но, на откосах пароизоляция есть, а снизу окна нет. Подозрительно как-то.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Установщики чего?
    Судя по вашему рисунку она ставится при установке подоконника, а не окна.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вряд ли это пароизоляция. Скорее обычный скотч, которым закрыли пену. Чтобы она от солнечного света не портилась.
  10. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Точно не скотч. Плотная такая лента серого цвета. Широкая. Приклеена на раму и на откос. Привозили в коробках эту ленту, но, названия не видел.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Pollitra2010, в принципе неважно. Эта пена не боится влаги и не пропускает пар. Она боится только солнечного света, он ее разрушает. Не так чтобы очень быстро, но все-таки.
  12. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Курю инет, везде указывается только монтаж к откосам, как правильно, как нет, а про то, что д. б. под подоконником и самое главное-кто эту ленту должен ставить-нет. То-ли установщики окон ("Доступные окна г. Иваново"), они-же производители, то-ли уже монтажники подоконников.
  13. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Спасибо ещё раз за консультацию.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Pollitra2010,
    1. "Чопики" не убирать категорически. (если не хотите в будующем иметь провисших рам).
    2. Ваше требование прописано в договоре? Если "да", обязаны установить.
    3. Дались Вам эти ленточки. ;) Гораздо важнее количество крепежа, по тому же самому ГОСТу.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пена не пропускает пар? Ну тогда кирпимч точно пароизолят :) Или я ошибаюсь?
    Не знаю как там ставят окна. Но дополдлинно знаю, что изнутри пароизоляция всегда желательна (она же обычно герметизация). Хорошо проклеенные наличники (уголки) наверное решают эту задачу, однако диагноситровать нарушение пароизоляции внутри конструкции тяжело, да и поздно обычно... Как на схеме - я бы герленом (битумной лентой) заклеивал бы...
