Котел комбинированный Дымок
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dersy, 14.10.13.
  1. Dersy
    Dersy
    Dersy
    У меня стоит Котел ДЫМОК АОТВ. Вот хочу узнать, если я затопил котел вечером углем и дровами и они за 4 часа сгорели, может котел сам переключиться на электрическую работу для подержания температуры или мне придется самому вставать и переключать на ТЭНЫ.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Чтоб самому не вставать:aga:, должно стоять что то вроде этого - http://www.zota.ru/panel-upravlenia.html
  3. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Подскажите, Вы давно пользуетесь данным котлом? А то мне достался в наследство...и заодно пульт и тены на 9кВт, как выше сказал garifyllin
  4. сергей198100
    сергей198100
    сергей198100
    Стоит на даче котел ДЫМОК-20. Отапливаемая площадь 80 м2 (из них 12 м2 это полуподвал с бетонным полом по земле и щелями). Дом из железнодорожных шпал + 5-10 см минеральная вата (такой уж дом достался-на другой денег не было). Окна в самом доме грубо говоря не очень-щели есть. В общем утепление дома далеко не идеальное. Мощности котла на дровах хватает полностью. Стоит автоматика с ТЭН на 3 кВ. (1+1+1)-можно включать пошагово, а не все сразу. Автоматика работает, но по советски. Температуре воды 40 градусов соответствует 70 градусов на блоке управления.(в принципе это мелочь). ТЭН 3 кВ недостаточно. нужно минимум 6 кВ (2+2+2), но такой я побоялся ставить по причине старой электропроводки. Т. е протопив дом и оставив на ночь котел с 3-ми кВ температура в контуре опускается с 50 до 35 и дом остывает. Очень сильно охлаждает систему отопления мой полуподвал т. к. там основные потери тепла. По поводу подкладки дров- хватает на 2-3 часа и это является основным минусом-ощущаю себя кочегаром. Мои особые неудобства вносит то что котел стоит в полуподвале в пристройке и чтобы подкинуть дров надо спускаться на 1,5 метра, а потом подниматься. После первой зимы всплыли проблемы- отключили электричество на неделю. Соответственно насос перестал работать-система стала недееспособна. Решил проблему установкой ИБП от компьютера с заменой штатной АКБ на автомобильную (при соблюдении определенных условий это сделать можно).В принципе у меня только положительное мнение о работе самого котла. Если бы закладки дров хватало на 8 часов было бы идеально. Кстати в системе отопления установлены 5 радиаторов. (12+10+10+6+6 секций).Насос грюнфос (как то так).
  5. Николаевич 1
    Николаевич 1
    Николаевич 1
    Красноярск
    У меня стоял " Дымок - 10" на 93 кв. м. и тэны на 6 Кват, Котла хватало и при -50, а вот тэн не хватает и при -30. Но после 7 лет котел потек, хотя топил сухими дровами. Короче это пародия на котел. Лучше брать чугунный котел, или импортный. Дымок сделан с простой тонкой стали, а не с котловой стали.
  6. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    7 лет это вполне приличный срок, чем не устроил то?
