1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Бюджетный дом из полистиролбетона с полумансардой своими руками (9х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Миха85, 14.10.13.
  1. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Гораздо эфективнее, по бокам будет фанера, хотя и дороже ...
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Андрей610, Я тоже сначала повелся.)
    Он будет делать "сдвоенные" балки! Две доски параллельно! В одном горизонте, не вертикально одна на другой!)
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Ну значит я не правильно понял ...
  4. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вот примерно нарисовал как будет. Доски 200х50, прокладки такие же, через 1метр, и шаг балок будет 1 метр. Длина балки будет примерно 7 метров, может 7.5м.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Миха85, Я считал 200 на 6 м. На 7-7.5м не проходит.) Лучше тогда 150 друг на дружку (или 200+150) в Вертикальной плоскости и соединить фанерными щеками как советовал @Андрей610, а на стыке досок насверлить дырок и набить чопики (шпонки) от черенка лопаты. (Вариации балки Деревягина).
    6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
    Формулы и пример расчета балки Деревягина
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот картинки, которые любезно отрисовал @Владимир113, в выше упомянутой теме. Единственно, что на картинках толщина балки 150мм, т. к. это Жилое перекрытие. Для крыши достаточно 38мм. И, если ставить шпонки не нужно сплошняком зашивать фанерой. усилить балку-1.jpg усилить балку-2.jpg
  7. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Вроде не совсем ясно написал, сделаю сдвоенную балку из 200х50 с вставками
    а снизу ещё подкос из той же доски
    думаю должно работать
  8. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    тогда вообще не понимаю в чем вся прблема
    длинна балки 6 метров и что а завязать на стропильную систему и сделать трехуголниками как собираются фермы что не устраивает?
    намного надежней будет чем то что получится даже при вашей сборке хотя она тоже надежная
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Привет. Перечитывал твои посты и увидел это. Как раз думал о ширине лестницы (100 или 120), так как хочу всё таки сварить в этом году её. Почему бы уменьшидл ширину? 1 м достаточно?
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Думаю 1 метр достаточно. Сейчас 1.2м, можно свободно вдвоём рядом подниматься или спускаться.
  12. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    вполне достаточно табуном бегать ведь не будете)
  13. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Здравствуйте. на какие фитинги крепили трубы из сшитого полиэтилена к коллекторам ТП? Или у Вас коллектора уже с цангами, как для металлопласта? В таком случае резинки уплотняющие убирали? Сам планирую ТП и хочу сэкономить, отказавшись от готовых коллекторов с евроконусами. (фото в 314 сообщении темы).
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Добрый день. Прегородки на 2 - м этаже то же из металлопрофиля делал? Про каркас из дерева не думал, не считал?
    Кстати ещё, когда блок не оштукатуреный стоял, при косых дождях, внутри швы не сырели? А то у меня в некоторых местах при косом дожде сырость.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У нас прямо дома как копии) Смотрю твои фото и прям как у меня (по крайней мере 2 этаж). Почему ванную перенёс на второй этаж? Я просто то же решил ванную на 2 этаж перекинуть, так как на первом поставлю котёл, сначало хотел рискнуть поставить котёл потом туда же воткнуть с/у, а котёл и др оборудование закрыть в шкаф, но решил не рисковать, на первом оставлю только умывальник, толчок и возможно душевую кабину потом поставлю, а ванную перекину на верх почти на то же место где и у тебя, только хочу воткнуть её между комнатами посередине скатной стороны и сделать мансардное окно.
