1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Домик 6х6, временно-постоянный, на две семьи, две собаки и две кошки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем митрий, 14.10.13.
  1. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Готовимся к переезду. Весна-лето 2014. Имеется голый участок под Ярославлем, возможность подключения в перспективе к коммуникациям, отсутствие родственников, друзей, или хотя-бы просто знакомых. В качестве рабочей силы Я, жена, сын, невестка, две собаки, две кошки. Собираются переезжать и тесть с тёщей.Как помощники, в силу преклонного возраста - никакие, но советы по любому поводу давать умеют и любят:) Недалеко от стройплощадки есть недорогая гостиница, с руководством которой мы предварительно переговорив, получили добро на весь наш табор. Но долго там оставаться нельзя, проедим всё.
    В связи с этим стоит задача построить, и притом быстро, крышу над головой. Временно-постоянный домик приблизительно (надеюсь) на год.
    Покрутив с размерами остановился на 6х6х2,44 (исходя из размера доски 6м и ОСП 1,22х2,44).
    Фундамент.
    Есть относительно ровная площадка, которую собираюсь доравнять в "0" песочком, постелить ПЭ пленку и на ней начать строить. Доска 200х50, между ними 200 мм ПСБ, сверху ОСП или фанеру 18 мм. Дом не тяжелый, надеюсь на некоторую совместную работу досок, ПСБ, ОСП пола и стен.
    Стены.
    Каркас хотелось бы из досок 200х40, но не уверен будут ли в наличии. А так 150х50 или 200х50. Для облегчения каждая стена собирается из двух частей.
    Перегородки.
    Доска 100х50 (100х40), гипсокртон, внутри звукоизоляция, типа шуманет. В моей комнате точно будет, так как имею неконтролируемую привычку храпеть. От чего имею кучу проблем в совместных с женой поездках.
    Перекрытие из досок 200х50 (200х40), возможно потом набью поперек брусок и увеличу слой утеплителя до 250мм. Думаю будет актуально, так как отопление скорей всего электричеством. Подшивка гипсокартоном.
    Кровля.
    Как вариант просто рубероид, или (больше склоняюсь к нему) заказать типа тента. Стоит 27 р за м2. Потом пригодится в отличии от снятого рубероида. Кстати, практически весь материал от этой постройки в будущем уйдет на основное строительство, так что сильно затрат не боюсь. НО, все равно переживаю :)
    Про отделку, что внутри, что снаружи даже (во всяком случае на начальном этапе) и не думаю. Отдам на откуп женскому полу. Захотят (без сомнений:)) пусть обклеивают, обкрашивают.
    Ну и теперь смысл написанного.
    Дорогие мои практики! Подскажите, на чем, без существенного снижения качества, можно сэкономить во времени постройки?
    Обшивка внутренней части наружных стен, гипсокартон с пароизоляцией, или можно ограничиться ОСП?
    Разводку электрики сделать потом, поверху, или заложить в утеплитель?
    Наружные стены - сразу на полу обшить снаружи ОСП, или это будет потом неудобно монтировать?
    Перегородки заготовить сразу, или после возведения крыши по месту?
    Ну и тд и тп...
    Работать будем вдвоем с сыном. К великому стыду, к регулярному физическому труду не приучен. В основном старался работать головой. Могу пару дней от восхода до заката упереться, но на третий день точно, даже под дулом пистолета не встану:) Поэтому постараюсь работать равномерно, как таджик, роющий канаву. Исходя из этого ещё вопрос практикам. При наличии всех материалов и инструментов, за сколько дней можно закрыть утепленный контур, вставить окна и двери без отделки, электричества и коммуникаций? На что мне рассчитывать при лучшем стечении обстоятельств? Вопрос не праздный, придется жить в гостинице.
    Спасибо.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Митрий, задачу вы себе поставили очень сложную ! МОжет сразу строить постоянный ? В таком доме холодновато будет. А так с почином :)
  3. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Если стены сделать 200, крышу 250 утеплителя, будет холодно? Почему?
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Посмотрите вот эту тему.
    http://www.forumhouse.ru/threads/36860/
    Домик почти такой же.
    По датам прикиньте время.
    Там достаточно подробно я показывал.
  5. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Я конечно попробую посмотреть :) Но это же художественный роман с продолжением!
    Боюсь проглядеть главное :)
  6. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Наберите в Гугле - Тарпаулин. Который синий, тот попрочнее.
    У меня навес тарпаулином накрыт. Второй год.
    И все стройки под тентом происходят.
    http://www.forumhouse.ru/threads/222426/page-60#post-7323731
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    шаг стоек примерно 40 см под гипсокартон 120 утеплитель на 3 части резать или стойки 150 под утеплитель и внутри обрешетку 50х50 с утеплением шагом около 40 под гипсокартон, стойки толщиной 4 см, врезные укосины 20Х100, осп вам не нужно вааще...перегородки лучше сразу...
  9. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Гипсокартон и снаружи и внутри?
  10. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Значит я на верном пути :)
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    гипсокартон только внутри...снаружи на сьэкономленые на осп денюшки возьмете виниловый сайдинг...с врезными укосинами одноэтажнику осп не нужен и так будет стоять как вкопаный...ну и потолки можно приподнять под размер гипсокартона...:)
  12. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Т. е. шаг стоек ориентировать на внутреннюю часть стены, на размер гипсокартона? пароизоляцию можно в моем случае не прокладывать? Пирог: гипсокартон-утеплитель-сайдинг будет быстрее, чем допустим гипсокартон-утеплитель-ОСП?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пароизоляция и ветрозащита в любом случае нужна...шаг стоек орентировать от удобства резки утеплителя...если не удобно резать ставьте стойки 150Х40 под утеплитель и утепленную обрешетку 50Х50 с шагом не более 40 см под гипсокартон...осп не является финишным материалом, поверх него всегда отделка, поэтому просто сайдинг без осп будет быстрее ну и дешевле...да и честно говоря на мой взгляд лучше...нет формальдегида и паробарьера...
  14. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    По калькулятору взял гипсокартон-стекловата 200мм-ОСП 0,9мм. Показывает "Конденсата нет"
    На самом деле это реально?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без пароизоляции конденсат, в Вашем климате, обязательно в утеплителе будет.
