Как должен работать ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем harriss, 14.10.13.
  1. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Помогите разобраться!
    В двух этажном доме смонтирована система отопления от настенного газового котла Wolf CGG-1K, первый этаж ТП, второй радиаторы. Система запущена от газового баллона. На данный момент имеем следующее: радиаторы на 2 этаже выставлены на минимум, котёл выставлен на нагрев теплоносителя на 6 (65 градусов), котёл работает следующим образом 2 мин 30 сек нагревает затем выключается и 7 минут не работает. Температура теплого пола на смесительном коллекторе ТП 37 градусов, это когда котел нагревает до 65 градусов, а когда котел не работает температура падает до 30 градусов и котёл снова включается. Возникают вопросы это правильно или температура на смесительном узле ТП должна быть постоянная? Может быть необходимо выставить котел на максимум?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Без схемы и модели смесительного узла, ответить трудно.
  3. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Смесительный узел WATTS ISOTERM, коллектор тоже WATTS к нему подключены подача и обратка (самая простая схема) котел WOLF 24 CGG-1 K.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @harriss,
    Я что-то не понял: Вы пост разместили в прошлом году? Весь сезон отапливались, а на вопросы ответов так и нет? Смесительный узел такой: 563.500.jpg ?
    В принципе, я считаю, что так и должно работать. Просто у вас: в котле - насос, в ТП - насос, да еще включенный параллельно петлям ТП. Он же качает как с обратки ТП так и с обратки котла (при этом мешает насосу в котле) т. е..подмешивает часть воды от радиаторов. В результате получается неразбериха по температуре. Если учитывать инертность ТП, погрешности датчиков, варианты их настроек, "борьбу" насосов и варианты настроек радиаторов, то можно сказать что работает - и слава Богу. По правильному в таких системах нужно ставить гидрострелку. Или использовать вариант смес. узла в котором насос дует в петли ТП например так: еще правильн подмес.jpg
    Плюс можно поставить обратные клапаны.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @harriss, Температура на коллекторе ТП будет постоянная когда подача будет постоянная. :) Логично? А клапан на какую температуру настроен?
  6. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Да точно такой. Гидрострелки нет.
    Да это я все понял уже) Написал этот пост когда только собрал систему. Спасибо за помощь!
    Теперь другим вопросом озадачился. Как подключить насос ТП к котлу чтобы он отключался вместе с насосом котла, когда допустим температура в помещении будет соответствующая настроенному значению на комнатном регуляторе?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем отключать насос СУ ? т. е. сделать это можно, но зачем ?
  8. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Ответьте, пожалуйста, как должно быть реализовано управление насосом ТП по правильному?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос должен работать всё время когда включена система отопления.
    Ну и отключатся, если у вас вдруг на коллекторе стоят сервопривода и они все закрылись.
  10. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    т. е. получается, что насос запитывается от автоматики котла? насос котла отключился - насос тп отрубился?
    с сервоприводами понятно, а если только расходомеры.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, если только автоматика котла не предусматривает управление ТП.
    Поставить термостат, который когда
    отключит насос тп.
    А самый простой вариант: мощный биокомпьютер с нейромышечными приводами, который решает, ТП пора отключить и выдёргивает вилку насоса из розетки.
  12. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
  13. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    @Хортэк СПб, @ВэллИ,добрый день!
    Подскажите при настройке котлов вы какую разницу температур устанавливаете между включением и отключением котла? И ещё вопрос нужно ли ограничивать мощность котла, если 24 кв много для площади дома в 130 м2 или будет работать модуляция ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел понятно модулируется, можно дополнительно поиграться настройками, (мощность, выбег, задержка пуска)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Разница температуры подачи и обратки "зашита" в мозгах котла.
