Газовый котел Китурами не запускается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nik572, 14.10.13.
  1. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    Добрый день!
    Помогите запустить котел Китурами 5000, после 3 месяцев работы
    перестал запускаться. Через 3-5 сек после включения на пульте управления появляется
    ошибка 96.
    На плате мигает зеленый светодиод. Трансформатор слегка гудит.
    Ни вентилятор, ни насос не включаюся. Сопротивление датчика перегрева=0.
    Все предохранители целы. На входе питания стоит стабилизатор напряжения. В системе тосол.
    С уважением, Николай.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    из инструкции к котлу:
    Температура воды (теплоносителя) в котле выше допустимой нормы (92°С - 97°С). Работает циркуляционный насос в аварийном режиме. Необходимо дождаться понижения температуры воды (теплоносителя), выполнить перезапуск котла. Если выполнение этих рекомендаций не восстановило работу котла, необходимо вызвать специалиста сервисной службы, обслуживающий Ваш котел.
    Марку Вашего тасола можно узнать? и температуру замерзания тоже
  3. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    Добрый день!
    Тосол "ТОСОЛ А40-М", соответственно t= - 40. Теплоноситель холодный, на пульте температура +8. Да котел и не работает неделю, поэтому греть нечему.
    Специалистов вызывал из Химок, приехали, результат = 0.
    Пробую сам. поэтому и прошу помощи.
    Спасибо, что откликнулись.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Кто Вам посоветовал ЭТО залить в систему отопления?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Тосол А40М предназначен для заполнения системы охлаждения автомобилей, эксплуатируемых при температуре до -40 °С.
    У Вас в котле повысилась температура выше допустимой.
    Причина маленький проток теплоносителя. Что этому послужило надо смотреть на месте, стоя у котла.
    Как вариант использование Тосола, т. к. он не для этого.
    А что они сказали?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Пока на улице плюсовая температура, сливайте Ваш тосол. заливайте воду, смотрите как будет работать котел.
    Потом очень хорошо (несколько раз) промываете систему отопления и заливаете антифриз для систем отопления. Лучше готовый на -30, да еще лучше и его разбавить до -10, а котел не выключать на неделю, а оставлять поддерживать плюсовую температуру в помещении
  7. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    Так котел на запускается, т. е вентилятор и насос не включаются. До поджига дело не доходит.
    С тосолом я ошибся - залито "Теплодом-65" разбавленный дисциллированной водой. Прошу прощения.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Давление в системе какое?
    Разбавлен в каком соотношении или сколько литров антифриза и сколько литров воды?
  9. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    PS/ Спецы сказали: или ветилятор или насос или плата контроллера.
  10. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    Давление -1кг\см. кв., антифриз разбавлен 50:50 по инструкции. Точка замерзания подведена
    к -20 гр. С.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Надо плясать от данного датчика, цепь разорвана.
  12. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    Сопротивление = 0 это короткое замыкание, поэтому никаких подозрений он не вызвал. Попробую замкнуть провода датчика еще раз и нажать пуск.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Сори, заработался, Вы правы, цепь замкнута, если это не терморезистор, то все в норме
  14. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    Добрый вечер!
    Давайте рассмотрим алгоритм запуска котла после настройки заданной температуры помещения и других условий, задаваемых с пульта:
    1. Кнопка "Пуск" ... есть ли опрос датчиков и каких? (как проверить их исправность)
    2. запуск вентилятора... есть ли опрос датчиков и каких? (как проверить их исправность)
    3. Запуск насоса...контроль работы турбинки (как проверить ее исправность)
    4. Подача газа... есть ли опрос датчиков и каких?
    5. Поджиг... есть ли опрос датчиков и каких?
    Если Вы поможете ответить на пп. 1,2, то мы решим проблему данного котла. При заполнении всей таблицы помощь будет всем форумчанам.
  15. nik572
    nik572
    nik572
    Зеленоград
    В продолжение истории. Заменены последовательно плата управления и вентилятор (турбина) и все заработало. Что послужило первоисточником неисправности неизвестно.
