1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подпорная стена на сваях (на сложном участке)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alvar65, 14.10.13.
  1. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Форумчане! Прошу совета. Изломал всю голову, перечитав массу литературы, но свой вариант пока не придумал. Вкратце, дом на склоне, фундамент тисэ, при постройке фундамента срезали часть склона выровняв площадку под дом, теперь дом находится в окружении своеобразной земляной «подковы» с 3 сторон, глубина среза от 1 метра до 0. Ширина для отмостки 130-140см. с одной стороны до забора с соседним участком 150-160см. Вопрос как лучше сделать упорную стенку от соседнего участка соединив её с отмосткой ? Пока из вариантов только такой. Но будет ли надёжно? Да и сама конструкция подпорной стенки вызывает много вопросов. Справочно, УГВ низкий, пучения замечено не было. Первую зиму временная отмостка была просто накрыта целофановой плёнкой, паводок прошёл вроде нормально всё стекло по земляным желобкам. Как в нашем случае лучше организовать подпорную стенку и её соединить с отмосткой? Опасаюсь, что открытая отмостка, осыпающийся грунт, подмыв осадками повредит фундамент (всё таки склон и немалый). Ещё вопрос вдогонку. Изменит ли положение дел установка листа пенопласта между подпорной стенкой и грунтом (со стороны склона) особенно в зимнее время? Будет ли пенопласт являться демпфером стенки? Уменьшив тем самым силы опрокидывания? Дренаж на рисунке не указан.
    Заранее благодарен.
    Посмотреть вложение 1668206 DSCN3186.jpg DSCN3365.jpg SDC1.jpg SDC11898.jpg Снимок 2.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы в курсе, что до соседского забора должно быть не менее 2-х метров?
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    В курсе. Участки 14 х 60 метров нарезаны ещё в 90-х. Строения стараются ставить соблюдая "противопожарные" расстояния по диагонали.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Добавить контрфорсы со сваями со стороны земли, работающими на выдёргивание.
    Я делал так при высоте перепада 1 метр. Сваи с расширением. Не агитирую. Вы ведь пока инфу собираете.
    Кому как нравится.
    Это до отсыпки землёй сделано. По краю контрфорса забурена свая ТИСЭ, всё проармировано.
    Просто дюже переживающий сосед попался, потому так.
  5. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Спасибо за фото, сооружение солидное. По всей вероятности у Вас землёй будет отсыпано ещё немало. Да и забор не из лёгких. Возможно возьму на вооружение такие приспособы на углы в самых высоких, соответственно нагруженных местах. А где высота 50-60 см наверно это будет перебор. Забор в планах- Проф лист на каркасе из четырехгранных труб.
