Отопление от ТТ котла в печи на дом 65 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rpm, 14.10.13.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Стоит печь в пристройке к дому, в печи котел. Хочу сделать двухтрубную систему оопления с цирк насосом на обратке. Прямую трубу от котла несколько метров сделал из металла д40 с разгонным колектором. Расширительный бак хочу врезать в обратку пеерд насосом. Тесть сантехник, уперся и хочет сделать обратку сразу от котла полипропиленом д50 с полипропиленовыми кранами. И вообще прямую трубу и обратку до первого радиатора он советует делать д50 а дальше с понижением диаметра на один размер к каждому последующему радиатору. Прав ли он на счет всех вышеперечисленных пунктов. Типовую схему разводки и план дома прилагаю
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В полку любителей экстрима прибыло:hello:. ТТ+ПП +закрытая СО= "полный фарш" для любителей острых ощущений. Ушла "света" стал насос (причиной может быть не только уход "светы", но и тривиальный "клин") закипел котёл, что делать будете? :faq: В СО далеко не игрушки, кипяток или ещё хуже перегретая вода (вода под избыточным давлением нагретая свыше 100*) - предвестник взрыва котла:mad::close:.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если верить вашей схеме. То достаточно 32Ппр на магистраль что для подачи и обратки.
    О существующих рисках вас уже предупредил
    Kylibin
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А если 1 метр обратки от котла сделаю металлом д40?о каких взрывах и перегревах может быть речь если стоит группа безопасности с перепускными клапанами?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Но как правило читают только это
    О этом вспоминают лишь после наступления "события"
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Взрыв ето громко сказано. Метр трубы из стали ничего не меняет. Стоит задуматься о Ибс для насоса.
    Со с Пц с котлом Тт всегда немного стрёмно. Хотя работает:hello:
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А если вместо клапана под насосом поставить обратный клапан? чтобы при отказе насоса пошла естественная циркуляция?
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Я вообще хотел обратку как и прямую линию несколько метров сделать из металл д40.а потом перейти на пп32.Но пришел тесть и сказал что на обратке вполен будет и пп
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тогда магистраль Ппр 5о. До последнего радиатора краны шаровые 3\4. И котелок грузить мелкими порциями
    :hello::)]
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня сосед сделал эдак. эконм вариант. долго я ему объяснял, что НА ТТ НЕ НАДО пп. как об стенку горох. котелок у него купер 18 кВт, радиаторы МС90, туруба от котла 25 сталь, потом 32 ппшка (дешманская), система закрытая. дымовая вылазит из крыши на 1,5 метра (ниже конька стоит). и вот оно у него рвануло. он гоняет насос от китайцкого гены (мелкого). нагрели дом, выключил он гену и пошёл спать. а котелок то работает. причём насос даже без байпаса-на прямую, разорвало на переходе сталь-пп. хорошо котелок стоит в прихожей, никто не пострадал. и это на улице -4. и в доме кста холодно (не хватает пропускной способности ппшек). сча думает таки открыть систему, того и гляди на сталь перейдёт. скупой ведь платит не раз.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для просмотра футбола Ибс унесли к телевизору 40 виадрус. [​IMG]
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    страшные люди.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Развлекаются как умеют. :aga::hello:
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Довольно "симпатичная" трубка, в интерьер прекрасно вписывается.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть полипропилен вообще нельзя использовать в качестве магистральных труб для моей системы?
