1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Подскажите пожалуйста какая электро-проводка лучше, внутренная или наружная?
    Какой должен быть провод?
    Какие могут быть сложности?
    Заключили договор со строителями и сейчас есть только месяц-полтора на принятие решения о проводке. Внути стены делать проводку страшновато по соображениям пожароопасности и последующей сдачи дома "пожарникам". С другой стороны, возможно есть какой-то способ сделать внутренную проводку максимально безопасно.
    Сейчас строители предлагают делать проводку, как на фотографии.
    Спасибо, заранее.
  2. joker812
    joker812
    joker812
    в общем то опасно конечно, НО
    сделал внутрянку нумом 3х2,5 в пластиковой гофре. При этом, стиралка, чайник кухни, бойлер - выведены отдельными кабелями. На освещение, через распределительные коробки пущен нум 3х1,5.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    С такими скрутками я и при наружной разводке спать спокойно не смогу.
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Я конечно не электрик, но скрутки УЖАС :[
    WAGOвские клемники от 7 рублей. Зато спать спокойно можно. И на мой взгляд скрутки надо в коробки, и доступ к ним обеспечить. На всякий случай :)
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Максимально безопасно - в металлических трубах, потом идет металлорукав.
    Ну а если сдадите проверяющим органам внутреннюю проводку в сгораемых конструкциях в гофре, пожму Вам руку за упорство к достижению цели.
  6. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    + 100!!
    Никаких скруток! НИКАКИХ, все контакты - только в специальной коробке на специальных зажимах, ваго или просто клемная коробка.
    Каждый кабель должен быть целиковым, от коробки до "потребителя".
    При чем как с наружним расположением, так и с внутренним.
    Вообще дешевле спрятать в гофру, ибо красивые плинтуса -короба для проводки стоят небюджетно никак..
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Скрутка жестокая)
    Особенно понравилась гофра... доступа к ней - никого, особенно в крыше, года там всё утеплится и зашётся - ваши строители - дилетанты!
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Лично я собираю короба и коробки в места разетвлений провода.Есть не большие и аккуратные. Вот света нет... (Скидку на блондинку:|:) А в баню в чём лучше? В гофре или .
  9. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Кабель внутри стены и утеплителя не подвергается никаким нагрузкам и воздействиям, пожароопасным являются в основном скрутки и прочие места возможных возникновений искрений, которые должны быть снаружи в коробках. А в стене только цельные кабели. Для себя я пока отметил соединения клеммниками, металлорукав и пластиковые коробки.
    Что за проводка снаружи утеплителя в крыше? Она же будет замерзать, отмерзать...кабель со временем наверняка попортится.
  10. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Я делал в мансарде внутреннюю проводку в гофре. Естессно все цивилизованно, с нормальными соединениями в коробках.
    Позже на 1 этаже сделал проводку поверху в пластиковых кабель каналах. Если честно, с эстетической точки зрения особой разницы нет - кабель-каналы окрашены в цвет дерева и практически неотличимы от деревянной рейки. С точки зрения безопасности, аккуратно сделанная внутренняя проводка в гофре у меня не вызывает особого беспокойства, но вот если что-то понадобится пере-/доделать, то кабель-каналы гораздо удобней. Я бы отдал предпочтение именно им.
    Один совет, если то, что на фотографиях делали именно эти Ваши строители, не доверяйте им не то что электрику, а гоните взашей как можно быстрее - у них руки из ж##ы растут
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Я бы не стал зашивать в каркас. Мухи отдельно, котлеты тоже.
    Провод вести внизу, по плинтусу. Еще лучше - в кабель-каналах под ваш цвет. В коробках использовать клеммники.
    Скрутку ни в коем случае не применять. Тем более, что клеммники вполне доступны по цене.
    Взашей конечно послать можно, но стоит ли? Вполне вероятно, что ребятки просто хотели съэкономить ваши деньги.
    ИМХО - купить клеммники, пусть крутят
  12. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    По плинтусу? А затем вверх к люстре и выключателям? А как это можно красиво кабель-каналом обыграть?
  13. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Да какая экономия?! Нормальный человек так никогда не сделает. Бывают такие таланты, которых уже ничему не научишь - хоть им клеммники дай, хоть что. Встречал таких, лучше сразу гнать, а то потом придется платить за переделку.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сильно красиво не получится потому что все плинтусные системы это или офисное решение разные размеры плинтусных коробов белого цвета.
    или бюджетное решение. когда розетки без изысков и есть только нормальные решения для плинтусных розеток.
  15. Белка
    Белка
    Белка
    По полу (плинтусу) электрику нельзя вести, только слаботочку. Это и в ПУЭ, и по логике, не ниже 20см от пола кабель должен идти. Только если по потолочному плинтусу;)
    Мы пустили короба по углам и вдоль потолка, опускали по "естественным" вертикалям типа обналички окна, наличников двери, углы и т.п. Тоненькие короба с тексурным рисунком нормально смотрятся даже для придирчивого женского глаза.
