1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Потолок по балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavlushka007, 13.10.13.
  1. Pavlushka007
    Pavlushka007
    Pavlushka007
    Потолок по балкам
    Всем здравствуйте.
    Знаю, что тема облизана и избита, но вот точно своего варианта не нашел (если есть, киньте ссылку и тему закрою ;)). Строю дом. коробку поставил, хочу зимой заняться потолком. Собственно как его лучше сделать и хочу спросить у вас. Особо к модным тенденциям не склонен, в приоритетах цена и практичность.
    Дом 1 этаж +Чердак - его планирую (пока) холодный. Перекрытия по балкам 100х200, расстояние по осям балки 65см.
    Мысли по потолку пока такие: к балке пароизоляцию, потом необрезная доска с шагом 10 см, на неё гипсокартон, затем сверху, со стороны чердака, все это дело собираюсь засыпать пенопластовой крошкой, дальше черновой пол чердака.
    Пока вариант такой, но есть сомнения - стропила опираются на три ряда стоек, два ряда на внутренние несущие стены, один - прямо на балку. Соответственно переживаю, что балка будем немного "играть" под весом кровли и сезонных изменений влажности - от чего гипсокартон начнет трескаться. (если не прав поправьте). Как бы вопрос в следующем - имеет ли право на жизнь описанная конструкция, какие могут быть еще варианты устройства ? (пожалуйста, предлагайте любые, т. к. сам даже не до конца уверен что делать, и до сих пор не выбрасываю из головы мысль утеплить нормально чердак, оставить "голую" балку "по-деревенски") и тупо накрыть пол чердака доской 25мм.
    Пока все, всем откликнувшимся спасибо.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Есть у Кнауфа технология, по которой профиля укладываются "клеткой", а на верхний профиль гипсокартон. Тогда при подвижке основания гипсокартон лежит как на отдельно плавающей платформе и н трескатется. Но технология дороговата: куча профилей (нижний ряд через 1200 мм, верхний черз 400 мм, между провилями во все пересечениях соединения, соединения профилей по длине, ну и "крокодилы" к оснвоанию). Но система, хоть и дорогая, очень хорошая. Минус- отнимает от 75 мм и более от основания. Но его, этот зазор, можно использовать для утепления.
  3. Pavlushka007
    Pavlushka007
    Pavlushka007
    Алексей, спасибо за вариант и за то что откликнулись. Почитаю про технологию, но пока сильно насчет нее сомневаюсь, не хочу опускать потолок, т. к. особого запаса не закладывал по высоте (стандартные 2.5м). Сам еще думаю про ОСБ плиту или, как вариант, фанеру, но ОСБ слышал есть сложности с дальнейшей обработкой (не гараж, все таки :)) а фанера боюсь расслоения, т. к. дом не греется пока, и в ближайшие 2-3 года точно не будет.
  4. Папа Стапаратом
    Папа Стапаратом
    Куба
    Мне кажется при не очень сильном прогибе балок. (учитывая что гипсокартон не идеально сухой а всеж будет иметь какую то влажность) он если и прогнется чуток... потрескаться не должен... места стыков ещё могут дать маленькие трещинки (где шпаклевано будет и то не факт) ...он все таки пластичен немного...иначе бы ломался как яичная скорлупа при разгрузке.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гипсокартон возможен только по варианту указанномуAleksej2000, Есть опасения что найдете мастеров которые правильно выполнят плавующую конструкцию. Самое простое в Вашем случае вместо гипсокартона использовать ГВЛ с последущей оклейкой флизелиновыми обоями..Гвл крепить прямо к черновому потолку. Я бы выбрал вагонку с покраской в белый цвет.
  6. Pavlushka007
    Pavlushka007
    Pavlushka007
    Папа Стапаратом, "он если и прогнется чуток... потрескаться не должен... места стыков ещё могут дать маленькие трещинки"
    ) Вот в том то и дело, что и мне только кажется, что не должно сильно прогнуться, но сомнения ж все таки есть, поэтому и пишу тут. Спасибо за мнение (как бы еще один "+" в сторону моего варианта))
    Sadovnik62, интересное мнение. Слышал, что ГВЛ в основном для пола используют. Но вариант интересный, правда не факт, что бюджетный ;). По-поводу вагонки думал, но не знаю ... вроде бы под нее тоже нужен каркас и не факт, что его проще будет сделать, чем для подвесного профиля (ошибаюсь, наверное, но вот такое мнение сложилось - делать потолок собираюсь сам, опыта и денег имею мало, но желания много). Если можно ссылку киньте на толковое описание или, если не затруднит распишите порядок работ. Заранее спасибо.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я тут подумал- а натяжной потолок? Подшить на черновую доску, утеплить, а на чистовую натяжной потолок. И никаких трещин :)
  8. Pavlushka007
    Pavlushka007
    Pavlushka007
    ) не, точно не мой вариант. Я, наверное, старовер - не доверяю я всем этим современным гламурам)
    Как бы один из центральных вопросов - так что если подбивать не обрезной доской по балкам ? а потом уже что с чистовым думать ? в принципе вариантов остается все меньше - либо гипс, либо зашивать вагонкой. Уважаемые форумчане, поделитесь еще идеями.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не совсем понял, а зачем делать черновой потолок? Зашьете просто материал под чистовую. А какой смысл?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1-Гипс- однозначно- ТОЛЬКО по плавающему каркасу. ,Все остальные варианты (включая ГВЛ) однозначно будут лопаться каждое межсезонье. Не удержит ни флизелин, ни Унифлот.
    2-Вагонку можно без каркаса бить, если у вас лаги- балки ровно лежат (можно и подравнять уровень рубаночком)
    3-Зря отказываетесь от натяжных потолков. Сейчас цена на них упала существенно. Хорошая штука и выйдет дешевле гипсов однозначно
  11. Pavlushka007
    Pavlushka007
    Pavlushka007
    ) ну как-бы специалист я не большой в этом деле, поэтому исходил больше из своих логических рассуждений - черновой, чтобы на него укладывать утеплитель - понимаю, что даже если полиэтиленом подшить пенопласт оно выдержит, но делать хочется все же с некоторым запасом прочности, ибо "сегодня пенопласт, завтра - опилки или минвата;).
    Ровно, то оно ровно, но саму балку немного покрутило...но с этим уж как-нибудь справлюсь.
    Скажите, а вагонку можно прямо поперек балки набивать, или лучше вдоль балки по контробрешетке ?
    ) может-быть, может-быть. В любом случае раньше, чем дом начнется отапливаться делать его наверное не стоит... а за года два, как раз будет время подумать на этот счет)
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Набивать можно, как душе угодно. Обычно бьётся вдоль-по свету, либо рисунком, либо исходя их минимализации отходов при раскрое. Лишняя обрешётка не помешает по любому, но это удорожание. В идеале- деревянная рейка в профиле ПН. Чтоб и рейку не крутило
  13. Pavlushka007
    Pavlushka007
    Pavlushka007
    Евгений, Вам отдельное Спасибо.
    Мне тут знакомые подкинули еще одну "сумасшедшую" идею) сделать потолок из ламината. Может и не самый дешевый вариант, конечно, но мне показался интересным. Какие будут мнения на этот счет ?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На любителя. Делали такие варианты. Лично мне -проигрывает классической вагонке внешне. По деньгам выйдет дороже. Ибо фанера+хороший клей. Да и выровнять нужно потолок. То что вагонка скроет, ламинат наоборот на потолке покажет. Если только не извращаться с фальшбалками...
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Если дом не отапливаемый, то ГКЛ подшивать нельзя,все стыки полопаются. Потолок из ламината в сплошную, это бред. Его используют на потолках, малыми элементами, для декора. Закажите натяжной и займитесь более интересными вещами.
