Висячие стропила развал боковых стен
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем СнимуСвадьбу, 13.10.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Насколько я понял я говрю о ВИСЯЧИХ стропилах
    так вот вопрос
    У меня есть висячие стропила с двойной затяжкой
    стропила на подкрышном пространстве, высота которого 1,5 метра
    никаких подпорок под коньком (коньковым прогоном) между коньком и полом не предусмотрено
    ширина дома 6 метров
    длинна 9 метров
    так вот, какова вероятность того, что нагрузка стропильной системы без предусмотренной стяжки противоположных боковых (длинных) стен начнёт передаваться на боковые стены второго этажа не в вертикальной, а ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости?
    т. е растягивать длинные стены в стороны от центра
  2. Стас933
    Стас933
    Стас933
    Здравствуйте! Меня тоже очень интересует этот вопрос. Хочу сделать такую крышу у дома. Кто нибудь дайте ссылку пожалуйста.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Перегородки будут на мансарде ?
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Нет, но я пару ригелей чуть ниже сделал над уже сделанными. было метра 3 над полом, теперь ещё на 2,5 м от пола
    на фото их ещё нет.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А размеры и сечения элементов.
  6. Softpost
    Softpost
    Softpost
    Добрый вечер !
    наконец то я нашел то что искал.
    интересует такая же система только у меня стена под коньком по всей длине
    видел в платформе такую стропилку. но там стропила сантиметров 25 и пролет маленький
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Если правильно представляю размеры, то затяжки выполнены на середине стропил, а для правильной работы необходимо не более 1/3. В таком случае, для компенсации распора нужно ввести прогоны или укосины, как соответственно показано на правой и левой сторонах рисунка.
  8. Softpost
    Softpost
    Softpost
    У меня от пола до ригеля 250, от пола до опора стропила на боковую стену 104см всего высота над коньком 350
    пролет от центра до стенки 502см
    куда опирать прогоны и можно ли без них если есть центральный подпор
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    спасибо
  10. Softpost
    Softpost
    Softpost
    Этого будет достаточно и даже можно не подпирать?
    мне кажется разгружать надо по любому только я не пойму достаточно ли разгрузки через центральную стену
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Достаточно просто стены под коньком.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Как сказал@Почти профи,
    Если у Вас есть несущая стена посередине вдоль дома, под коньковым прогоном, надо
    просто поставить стойки под него оперев на стену (можно установить еще подкосы для
    долевой устойчивости) и будет все ГУТ. Коньковый прогон принимает на себя 1/2 от
    всего веса крыши и через стойки эту нагрузку принимает на себя несущая стена...
    Остальная 1/2 делится пополам и (по 1/4 от всего веса крыши) достается мауэрлатам...
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    вдоль конька или поперёк?
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вдоль конька -это самый идеальный вариант. Но и поперек тоже не плохо, правда
    зависит еще от размеров пролетов между опорами. Чем больше пролет, тем больше
    сечение прогона...
  15. Softpost
    Softpost
    Softpost
    а вот эта 1\4 не сможет выдавить стеночку 1м высотой, я хочу сцепить шпилькой с двойной обвязкой 1 -го этажа
