Каркасный домик 5х5 или теория переходит в практику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем devast, 13.10.13.
  1. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Всем здравствуйте!
    В первую очередь хочу поблагодарить ФХ и его жителей за информацию и мотивацию)
    Меня зовут Кирилл, мне 28 лет. Опыта строительства практически нет. Планирую построить дом, под ПМЖ, для чего уже как 2 года назад был куплен участок в 15 км от Петрозаводска. Но участок так и стоит пустой и это совсем другая история.
    Сейчас же речь пойдет о маленькой даче. Причин ее постройки несколько. Первая и наверное основная: есть у меня еще один участок, в деревне, в которой родился мой дед (и его дед тоже) и детство мое тоже там прошло). Участок этот в аренде, а чтобы выкупить его нужно жилое строение (участок под ИЖС).
    Причина вторая: тк я собираюсь строить вышеупомянутый дом для ПМЖ, очень нужен опыт, чтобы построить именно так, как хочется. Соответственно очень приветствуется всяческая критика.
    Сразу приношу извинения за качество фотографий, фоткаю на телефон без претензий на художественность.
    Итак начнем...
    Дом размером 4,88м х 4,88м + 2м веранда, кровля вальмовая, фундамент ленточный незаглубленный.
    Планировка: Бюджет на данный проект очень и очень ограниченный, в связи с этим площадь была выбрана минимальная для комфортного пребывания 2х (в праздники 4х) человек, при этом в доме есть туалет (торфяной), тамбур со шкафом для верхней одежды и кладовая для садового инвентаря и инструментов со входом с веранды. Размеры подогнаны по размер ОСБ.
    Проект каркаса: Веранда выполнена из бруса, т. к. он имелся в наличии.
    Сразу хочу отметить первую свою ошибку, причина ей лень) До начала стройки не прорисовал стропильную систему, в связи с чем были некоторые проблемы при ее возведении.
    Как уже неоднократно писалось на форуме, до начала строительства нужно максимально подробно все узлы прорисовать.
    Общий вид:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 при минимальном бюджете- строить вальмовую крышу... крыша всегда дороже стен.
    2 при таких размерах- место на чердаке на вес золота.
    3 торфяной туалет лучше в доме не ставить:close:
  3. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Участок 15 соток, с уклоном в сторону озера. УВГ глубоко.
    Под дом выбрал самый ровный участок, перепад не более 10 см.
    Далее снял дерн и плодородный слой, получилось чуть глубже штыка лопаты. Далее суглинок.
    Отсыпал до уровня песком, пробовал трамбовать ручной трамбовкой, не получилось) В итоге поездил туда-сюда на Ниве, получилось не хуже чем виброплитой)
    Далее поставил опалубку из доски 100х50, которая в дальнейшем пошла на стойки каркаса.
    Изнутри опалубку обтянул пленкой. Армировние делал 12ой арматурой, связывал кабельными стяжками. Сразу заложил шпильки с шайбами на концах для крепления обвязки к фундаменту.
  4. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Почти профи,1 Крышу хотелось сделать красивой, по затратам на материалы разница не большая.
    2 На чердак можно будет положить лыжи) В большом чердаке надобности нет, я еще не упомянул, на соседнем участке стоит дом родителей, с большим чердаком, двумя сараями и двумя банями)
    3 Туалет выбрал Piteco 505, с вентиляцией и дренажем. На улице не вариант, а обычные биотуалеты не приемлю.
  5. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Фундамент: высота 30см, ширина 20, перемычка на которой сходятся веранда и стена 30 см
    Мешал в максимальной пропорции 1цемента на 3 песка, вода по вкусу. Сначала заливал при помощи желоба, но одному так неудобно. Дальше заливал ведром. Мешал в одно лицо, личный рекорд 20 замесов за день.
    Весь фундамент залил за три полных дня.
    Под фундамент заложил трубу для летнего водопровода и слив из раковины. Про дренаж из биотуалета на тот момент не знал(
  6. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Почти профи, а что Вы по поводу туалета можете посоветовать в данном контексте?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Верхня обвязка на веранде не может иметь горизонтальные зарезы на соединениях углов. Только вертикальные.
    2. В фундаменте оставлено чрезвычайно мало продух.
    3. Очень надеюсь, что внутри фундамента Вы положили паро-гидроизоляцию под будущими полами.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы не могли бы наглядно показать типы правильных соединений на столбе ...если можно в 2 вариантах с обвязкой брусом и с обвязкой доской...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это же опять рисовать нужно...:flag:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Доска.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    все гениальное просто...:)] блин я же обвязку свай таким образом делал...спасибо...
    соединение доски с брусом гвоздями под углом? или уголки снизу?
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    ОСВ на пол постелена не по феншую: не должно быть мест, где стыкуются четыре угла.
    Распилите два листа пополам и разложите ОСБ на пол в шахматном порядке.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие еще уголки? Гвозди-наше все! :victory:
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну честно говоря в таком ответе от вас я не сомневался...:)] спасибо...
